[Autre] decodeur tnt hd
decodeur tnt hd
    invitef7d1ff5e
    decodeur tnt hd
    je cherche un decodeur tnt hd double tuner dont la sortie péritel fournirai les composantes RVB qui permet d'avoir la qualité maximum sur un TV cathodique.si quelqu'un connait un constructeur?je suis preneur, amicalement.
    invite1d577638
    Re : decodeur tnt hd
    Bonjour à toi aussi,
    La norme péritel ne fournit pas systématiquement les composantes séparées ? En composite bien sûr
    simple recherche sur google..... avec "tnt hd double tuner peritel"
    http://www.boulanger.com/ref/151142
    il y en a peut-être d'autres
    maintenant, de la HD sur un TV cathodique, je suis un peu sceptique.
    c'est vous qui voyez.....
    inviteede7e2b6
    perso , il reste un SONY 80 cm à TRC , je ne le change pas pour un machin plat.
    d'autre part , le passage à la HD n'a rien à voir avec la qualité de l'image
    tu peux expliquer ?
    ton SONY, il est toujours en 625 lignes, ou tu es revenu aux 819 ?
    inviteede7e2b6
    il n'a pas le 819 , mais son rendu chromatique met minables tous les LCD
    Et le nombre de Pixels au cm² ? (avec un P majuscule)
    j'ai encore une très bonne vue (corrigée), mais le rendu chromatique, je ne m'en rends pas bien compte (daltonien......)
    amicalement,
    inviteede7e2b6
    tu sais , à 5 ou 6 mètres , on s'en fout....
    non un CRT à un rendu chromatique minable par rapport à un LCD pourquoi ,eh bien par ce que un LCD est capable de restituer des couleurs impossibles pour un CRT si tant est qu'on ne le bride pas car le triangle des primaires d'un LCD contient celui d'un CRT . voir ce papier par exemple :http://www.ece.rochester.edu/~gsharm...lcdcrtei02.pdf
    Que faut il en retenir :
    The difference between the uncorrected TRCs for AMLCDs and CRTs implies that images designed for
    CRTs will not have the proper tone-response on these displays, unless appropriate tone-response corrections
    are used in hardware/software.
    En clair si l'on envoie une image conçue pour être restituée sur un CRT directement sur un LCD alors le résultat sera pourri il faut effectuer une transformation de coordonnées colorimétriques.
    nota : Il existe une grosse différence entre LCD avec backlight fluo ou backlight LED surtout sur le rouge.
    inviteede7e2b6
    encore un qui confond technicolor et couleurs
    Re
    Non justement pas et c'est ce qui arrive lorsque l'on ne fait rien.
    J'ai pas mal donné sur ce sujet.
    inviteede7e2b6
    comment diffuser des programmes spéciaux LCD , alors qu'il reste quelques (rares) TRC , un bon paquet de PLASMAS , des OLED , et autres DMD ....
    Re
    non c'est au récepteur de s'adapter ce qu'ils font normalement comme déjà écrit le triangle colorimetrique des CRT (c'est le triangle NTSC) est comprit (inscrt) dans celui des primaires LCD donc pas de soucis.
    Je vais essayer de retrouver un diagramme explicitant çà.
    inviteede7e2b6
    pas la peine , je l'ai pratiqué 10 ans et enseigné 5
    invite1d577638
    Je suis d'accord avec toi, mais justement, j'ai une télé cathodique, ça va pourtant m'obliger à racheter un décodeur HD, que je vais devoir brancher en péritel. Inutile ? Oui.
    invitef7d1ff5e
    bonjour a tous et merci d'avoir répondu aussi vite. je complète ma question au sujet de la sortie sur péritel,en utilisant les entrées RVB on s' affranchie du codage PAL et on bénéficie de la bande vidéo maximum du TV .les entrées étaits utilisées a l'époque pour les premiers ordinateurs afin d'avoir le meilleur rendue possible des caracteres et des couleurs.Amicalement a vous tous et merci
    Juste une petite precision un TV sur Peritel c'est du VGA les jours de beaux temps.
    inviteede7e2b6
    du vga natif ( 16kHz @ 60 Hz) que plus personne n'utilise
    Re
    si c'est encore utilisé lorsque tu démarres en mode sans échec c'est normalement en VGA.
    jR
  1. [Brun] Décodeur TNT HD
    Par invitec9c7c2fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2016, 20h24
  2. [Brun] décodeur tnt hd
    Par passelaigue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 13h06
  3. Décodeur
    Par invite03d75af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 22h41
  4. Décodeur TNT
    Par inviteafde7e85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2011, 14h45
  5. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h44
