Décodeur
Décodeur
    invite03d75af4
    Décodeur
    Je m'y connais pas trop question composants électroniques mais j'ai une idée vague, je cherche un composant (décodeur) à l'entrée 5 Bits à la sortie 32 bits, genre je code des adresses à l'entrée 2^5 à la sortie je peux avoir des adresses pré-configurées
    00001= 000000000000000000000000000000 01
    00010=000000000000000000000000 00000010
    00011=000000000000000000000000 00000100
    00100=000000000000000000000000 00001000
    Etc
    invitea613d208
    Re : Décodeur
    J'avoue avoir un peu de difficultés a comprendre ton besoin. Pourrai tu être un peu plus précis quant au but de la manoeuvre ?
    invitee05a3fcc
    Re : Décodeur
    Tu fais ça avec quatre 74HC138 et 1/4 de 74HC00
    Tu as 5 entrées et une sortie parmi 32 à "0" en fonction des 5 entrées
    00000= 11111111 11111111 111111111 11111110
    00001= 11111111 11111111 111111111 11111101
    00010= 11111111 11111111 111111111 11111011
    00011= 11111111 11111111 111111111 11110111
    00100= 11111111 11111111 111111111 11101111
    invite03d75af4
    Re : Décodeur
    J'ai 25 LEDs, je dois pouvoir les allumer et les éteindre toutes.. Parfois j'ai besoin d'allumer 5 à la fois ou même 6. Bon pour pouvoir controler 25 LEDs on a besoin d'un adressage de 5 bits (32 LEDs maximum), maintenant dans la simulation je suis bloqué sur ce circuit ( si toute fois ça existe ).
    invitee05a3fcc
    Re : Décodeur
    Citation Envoyé par 250113 Voir le message
    J Parfois j'ai besoin d'allumer 5 à la fois ou même 6.
    Ce n'est pas ta question de départ !
    Avec un "1" (ou un "0") parmi 32 sorties.... tu ne commandes qu'une LED à la fois
    invite03d75af4
    Re : Décodeur
    Merci DAUDET78 pour la solution ^^
    Pour la question du départ , je clarifiais à zhal l'objectif.
    Encore merci à vous deux
    invitee05a3fcc
    Re : Décodeur
    Tu as 25 LEDs et tu veux allumer celle(s) que tu veux ? C'est quoi qui te donnes les 5 bits d'adresse ? un µC ?
    invite03d75af4
    Re : Décodeur
    Oui je veux allumer celle(s) que je veux et Oui c'est un µC (18F ) qui m'aide a adresser ces LEDs.
    Je visualise le DataSheet du 74HC138 là, j'essaye de voir si ça fait le job ou non.
    invitee05a3fcc
    Re : Décodeur
    Regarde cette discussion ( vers les réponses 50)
    http://forums.futura-sciences.com/el...e-unl2803.html
    Le 74HC595 est la bonne solution
    invite03d75af4
    Re : Décodeur
    Dans ma logique voilà à quoi le circuit doit ressembler
    Reste à savoir si vous pouvez m'aider avec une autre idée
    invitee05a3fcc
    Re : Décodeur
    avec ça tu allumes une seule LED parmi 32 ....
    Si tu veux allumer plusieurs LED parmi 32 , regarde le 74HC595
    invitea613d208
    Re : Décodeur
    et si tu veux faire les deux je deconne c'est pour te taquinner DAUDET
  1. [Blanc] décodeur
    Par invite36c436fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 08h08
  2. decodeur et MUX
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 23h48
  3. [Info] decodeur
    Par invite8db9f220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 18h27
  4. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 20h44
  5. Décodeur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 10h36
