[Analogique] Différence Amplificateur d'instrumentation et Amplificateurs de tension
    Anduriel
    Je jetais un coup d'oeil sur la page Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Montag...C3%A9rationnel
    Et je me demandais quelle était l'avantage d'utiliser l'un plutot que l'autre dans le cas où l'on souhaite faire un amplificateur variable?
    Dans le premier cas, on en met deux en série pour ne pas avoir le déphasage et puis on potarde sur R pour régler le gain
    Dans le second cas, je règle le gain par Rg.
    Mais dans le second cas, le montage est plus encombrant...
    Quel est votre avis?
    invite01fb7c33
    Re : Différence Amplificateur d'instrumentation et Amplificateurs de tension
    Dans un amplificateur d'instrumentation les résistances sont ajustées au laser (à 0,01%) ce qui élimine le gain de mode commun. Et ça c'est pas facile à bricoler soit même.
    De plus un ampli d'instrumentation c'est un seul composant !!
    Anduriel
    Ah très intéressant merci, je suis tombé après coup ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d...du_mode_commun
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Que l'on soit avec un ampliOP avec montage différentiel (4 résistances + ampliOP ) ou un ampli d'instrumentation (7 résistances + 3 ampliOP ), il y a toujours un calcul possible du taux de réjection en mode commun.
    Par contre, contrairement à l'ampli d'instrumentation, le montage de l'ampliOP avec montage différentiel présente des impédances d'entrées beaucoup plus faible. Tout dépend de l'utilisation pratique .
    invite01fb7c33
    Pour illustrer les propos de Daudet l'INA105 est un bon exemple d'ampli différentiel.
    L'impédance d'entrée est de 50k. Il y a plusieurs exemples d'utilisation à la fin de la datasheet.
    http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...WN/INA105.html
    Anduriel
    Merci je vais regarder ces docs !
    invitee6c3c18d
    ça c bon aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Amplif...f.C3.A9rentiel
    https://www.youtube.com/watch?v=VSf31DaXWUE (check dans les commentaires pour avoir le calcul)
  1. Amplificateur d'instrumentation
    Par invitea62d135e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 07h07
  2. Amplificateur instrumentation
    Par invitec210ac13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 15h40
  3. un amplificateur d'instrumentation
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 10h37
  4. Calcul d'une tension d'ADI (amplificateur de différence)
    Par invite42535c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 09h32
