[Outils/Fab/Comp] [QST] Routage condensateurs de filtrage
    Dtux
    Je n'arrive pas a faire un choix sur le routage de trois condensateurs de filtrage en sortie d'alimentation .
    (voir piéce jointe)
    Le montage n°1 est-il possible ou bien faut-il exclusivement utilisé le montage n°2 ?
    Re : [QST] Routage condensateurs de filtrage
    Bjr à toi,
    Je dirais que cela n'a strictement aucune importance. A etre "strict" autant partir sur le n°1
    et tant qu'à faire " équilibrer" aussi le désign de l'autre branche !
    Dtux
    Ok, merci pour ta réponse .
    Pour l'équilibrage, c'est une partie du dilemme; les composants ont obligatoirement ce placement et je voulais autant que possible éviter l'utilisation de via.
    Comme le n°1 me fait gagner de la place je vais partir là-dessus.
    Antoane
    Responsable technique
    le n°2 est a priori préférable pour assurer de ne pas "laisser le condensateur du bas inutilisé à cause de l'inductance série ajoutée par la piste
    Néanmoins, étant donnée l'inductance propre du câblage reliant cette carte aux autres (ajoutée à l'ESL propre des capa), il semble évident que ces condensateurs ne pourront servir de découplage rapproché, fonctionnant bien en HF. De là, l'un ou l'autre des routages conviendra probablement aussi bien.
    Elargir les pistes et diminuer la distance les séparant ne peut pas faire de mal non plus.
    En PJ les schémas équivalents : en (1), L5 "isole" C3 du reste du montage, ce condensateur filtrera donc mal la HF
    Nom : s_iltrage.png
Affichages : 128
Taille : 17,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 19/03/2016 à 15h43. Motif: Erreur de nomenclature : L5, pas L3
    invite5637435c
    Oui Antoane a tout à fait raison.
    Dtux
    Je me doutais bien que placer un consensateur sur "une voie de garage " prséntait des inconvénients, maintenant c'est plus claire .
    Merci Antoane, merci tout le monde .
    invitee05a3fcc
    Pour mettre tout le monde d'accord !
    Nom : routage_condo.JPG
Affichages : 467
Taille : 14,4 Ko
    bobflux
    +1 pour Daudet.
    Sur du double face, on met la masse d'un côté et la piste d'alim de l'autre, comme ça plus de problèmes.
    invitee05a3fcc
    Ouais ... faire un C.I. pour trois condensateurs de filtrage ? Ca me laisse rêveur ..... Avec des connecteurs rikiki ... sans pont de diodes .... sans le circuit de régulation .....
    inviteede7e2b6
    +1
    quand on sait le courant impulsionnel qui traverse un condo de filetage !
    c'est ce genre de design qui mène à un ampli qui ronfle de manière incontrôlable
  1. routage
    Par invite642bf024 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2013, 19h58
  2. Routage Bus SPI
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 09h18
  3. Routage
    Par invite14c97c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2012, 11h38
  4. Routage
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 09h48
  5. Question sur les condensateurs de filtrage
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 15h55
