Question sur les condensateurs de filtrage
    invite83296f8d
    je suis sur une alimentation assez ancienne, je veux dire sans hacheur. Elle délivre 2 tensions, 15v et 5v. A vide la tension est lisse, par contre dés que je la charge, le signal se pertube. Plus je charge, plus le signal devient instable et la tension 15v finie par s'effondrer. Mon probléme pourrait il venir des condensateurs de filtrage comme celui de 4700µf en sortie du redresseur?
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur les condensateurs de filtrage
    C'est une alimentation stabilisée ?
    Quelle tension AC en sortie du tranfo ?
    Redressement double alternance?
    avec quelle charge ? 1K? 100 ohm ? 10 ohm ?
    Pour être sûr, il faut regarder à l'oscillo la tension sur le condensateur de filtrage
    invite83296f8d
    Salut Daudet,
    je n'ai pas mesuré la charge totale. C'est une alimentation double alternance qui alimente plusieurs cartes électronique.
    La sortie du transfo se fait en 30V, il y a un régulateur M5230L.
    Que dois je visualiser comme signal sur le condo de filtrage?
    invitee05a3fcc
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    rubrique "le filtrage" . Tu dois voir la courbe ondulé en rouge
    Le sommet est quasiment fixe
    Le "creux" dépend de ta charge et ne doit pas descendre en dessous de "ta tension régulé" + "4 à 5V" ( Plus il y a de courant de sortie, plus il y a de creux)
    Ce creux dépendant aussi de la capacité de filtrage ( Plus il y a de µF, moins il y a de creux)
    invite83296f8d
    je dois bien avoir un condo défectueux alors...plus je charge en rebranchant les cartes une à une, plus je creuse le signal...Aprés la tension fini par chuter à 5 ou 6volts
    invitee05a3fcc
    Les "ondulations" sont à 50 Hz ou 100 Hz
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    Bjr à toi,
    Combien peut délivrer ton alim (intensité)?
    Combien consomme la TOTALITE de tes cartes ?
  1. Question sur les condensateurs!!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 18h36
  2. Question sur les condensateurs à faible ESR.
    Par tontonchristobal dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 09h15
  3. Question sur les condensateurs
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 14h55
  4. Question sur les condensateurs
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 12h58
  5. Questions sur les condensateurs
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h38
