[Outils/Fab/Comp] mise en place de batterie rechargeable pour VMU (carte mémoire Dreamcast)
    invite505ba669
    je créé ce sujet affin d'avoir de l'aide sur un projet concernant la dreamcast, et plus particulièrement sur les petites consoles, qui servent de cartes mémoire à cette fabuleuse console, nommées Visual Memory Unit (VMU)
    https://ixquick-proxy.com/do/spg/sho...1d3b4851e8552f
    le projet est né suite à des bricoleurs qui ont fait des alimentations par le biais d'un port USB et par un bloc de piles
    http://www.instructables.com/id/USB-Powered-VMU-hack/
    http://www.rockin-b.de/vmu-mopomod.html
    ces 2 solutions ne sont pas pratiques car il faut avoir un gros bloc de piles ou alors un port USB à proximité
    c'est pour cela que je souhaite mettre en place une batterie rechargeable en lieu et place des piles déjà présentes
    voilà ce que je sais sur les VMU et sur la charge de batterie lithium
    le VMU est alimenté en 5v lorsqu'il est connecté au port manette et en 6v, par 2 piles lithium CR2032, lors de l'utilisation en autonome (elles ont une faibles autonomie et coute assez cher à la longue)
    il existe des modèles rechargeable de ces piles sous la référence ML2032
    http://www.maxell.com.tw/images/uplo.../05/ML_13e.pdf
    la tension maximal de charge de ces accu est de 3.3v par éléments, hors tout les chargeurs sont à 3.6v par éléments (dont mon graupner ultramat 14+) ce qui empêche de les recharger directement sans abaisser la tension de charge
    il faut impérativement utiliser une balance de charge pour recharger les 2 piles en même temps ce qui inclue de faire plusieurs circuits abaisseur de tension
    ce que je voudrais réalisé, si c'est possible pour la charge, est un circuit pour abaissé la tension du chargeur affin d'avoir la tension de charge désiré (je ne pense pas qu'une simple résistance fait l’affaire )
    si la création d'un abaisseur de tension pour charger des batteries est possible, comment fonctionne une balance de charge? (j'ai vu que pour 2 cellules il faut 3 files)
    bobflux
    Re : mise en place de batterie rechargeable pour VMU (carte mémoire Dreamcast)
    Si les deux batteries bouton rentrent dans le compartiment batterie de l'appareil, le mieux serait de fabriquer deux chargeurs identiques, et de recharger les batteries indépendemment.
    Tu as donc besoin d'un chargeur 3V3 limité à 2 mA :
    à partir d'une source de 5V -> résistance de 820 ohms -> LDO 3V3
    Si le courant est supérieur à 2mA, la résistance fait saturer le LDO et tu as ta limitation de courant...
    invite505ba669
    les CR2032 et les ML2032 ont les mêmes dimensions et les mêmes voltages
    avec ton idée de montage,si je comprend bien, il faudra soit mettre 2 ports de charge sur le VMU (un pour chaque accu), soit retirer les batteries pour les recharger indépendamment
    bobflux
    Si tu n'as pas l'intention de charcuter ton VMU, c'est le plus simple.
    Sinon, tu peux faire un chargeur équilibreur avec :
    - Une source de courant qui alimente les accus en série
    - 2x TL431 en shunt (un sur chaque accu) réglés à la tension limite de l'accu
    Dans ce cas il te faudra un connecteur de charge à 3 broches pour ne pas laisser les TL431 connectés aux accus tout le temps, ce qui les déchargerait.
    invite505ba669
    j'en ai un en rabe que je peux charcuter sans problème
    par manque de place dans le VMU, le chargeur devra être à l’extérieur
    bobflux
    Eh bien la solution avec les TL431 alors...
    invite505ba669
    OK merci
    je vais essayer de faire un schémas de câblage
  1. Meilleure batterie rechargeable pour un produit
    Par invite88eaa547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 20h20
  2. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  3. [Divers] Norme pour la mise en place d'essai
    Par invitee5c61975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2008, 09h07
