[Autre] Aimant
Aimant
    inviteaeb8dac8
    Aimant
    Je ne savais pas où ouvrir ce sujet, désolé si je ne suis pas au bon endroit.
    Hier j'étais en train de regarder si un aimant attirait certains minéraux (hématite, etc) ; par manque de place, j'ai fini par faire ça sur le clavier de mon PC, et celui-ci s'est éteint, tout simplement.
    L'aimant est assez puissant, et ça m'avait déjà fait le coup une fois. Comment ça se fait ? Il y a un risque pour PC ? Pour l'écran ? Si on balade l'aimant sur toute la surface du PC, qu'est-ce que ça fait ? Je ne vais pas le faire, mais par curiosité, savoir si on peut endommager un ordinateur avec un simple aimant.
    invite2c278084
    Re : Aimant
    hello,
    un aimant puissant peut simplement détruire les données et le formatage du disque dur, il peut aussi détruire les circuits d'alimentation en changeant considérablement les conditions de fonctionnement des inductances
    tu as des joujoux un peu chers!
    inviteaeb8dac8
    Re : Aimant
    Simple curiosité, j'évite de jouer avec ça
    Comment ça marche ? Pour détruire les données ou changer le fonctionnement des inductances ?
    invitee05a3fcc
    Re : Aimant
    Citation Envoyé par Antat Voir le message
    Les données (disques durs mécaniques) sont stockées sur un support magnétique. Un champ magnétique les détruit
    Aucun effet définitif sauf si l'inductance est en cours d'utilisation (saturation du noyau -> destruction du transistor de commutation )
    PS : Tu peux dire que tu as gagné ta journée en faisant une belle c....rie !
    PS : ton PC est un portable ?
    inviteaeb8dac8
    Re : Aimant
    Merci !
    Oui, c'est un portable ; mais il fonctionne très bien, je l'ai rallumé ensuite sans problème. Mais je saurais à l'avenir. J'imagine que c'est pareil pour tout ce qui est électronique (portable, appareil photo, montres électroniques peut-être ?).
    inviteede7e2b6
    Re : Aimant
    les claviers modernes utilisent des capteurs magnétiques sous les touches
    ce qui peut causer des phénomènes curieux quand on porte un bracelet à la mode avec un fermoir à aimants .
    découverte de mon épouse cette semaine
    Re : Aimant
    Veux tu dire que les claviers "modernes" utiliseraient des capteurs Hall comme ceux des claviers Bull d'il y a 35 ans?
    inviteede7e2b6
    Re : Aimant
    en tout cas , en baladant un aimant au dessus , on active les touches
    inviteaeb8dac8
    Re : Aimant
    Il y a un risque avec un petit aimant ? Comme ceux des jeux de construction avec des aimants (j'ai oublié le nom). Ça me donne envie d'essayer
    invitee05a3fcc
    Re : Aimant
    Tu es vraiment maso .....
    Tu aimes les risques inutiles.
    invite3c199cf9
    Re : Aimant
    Paradoxalement, je me souviens d’avoir essayé d’effacer une disquette avec un puissant aimant démonté d’un HP.
    Et la disquette a toujours été parfaitement lisible…
    invitee05a3fcc
    Re : Aimant
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    pas les bonnes lignes de champ !
    Faut utiliser un aimant de positionnement des têtes de lecture d'un disque dur.
    Re : Aimant
    Re
    de mémoire les bidules a effacer les disquettes étaient des électroaimants pilotés comme une bobine de degaussing pour CRT donc un champ alternatif décroissant, taille environ un fer a repasser.
    invitee6c3c18d
    Re : Aimant
    L'autre effet plus insidieux d'un aimant c'est de magnétiser définitivement des pièces métalliques qui ne devrait pas l'être. Car ouais ce truc est contagieux -_-' ! Par exemple tu peux réduire la précision d'une montre mécanique en magnétisant ses pièces d'horlogeries :/
    nornand
    Re : Aimant
    je vient de faire l'essai sur mon clavier, avec un aimant assez puissant qui sert de fixation, RAS !
    invitee05a3fcc
    Re : Aimant
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Tu as plusieurs technologies pour faire un clavier
    - à ILS
    - à effet hall
    - à contact capacitif
    - à contact sec
    - etc
    Sur les deux premiers types, un aimant pourrait agir
    nornand
    Re : Aimant
    tout a fait d'accord , donc j'ai le mauvais clavier pour faire de bêtises.
    Re : Aimant
    Heureusement que les écrans CRT ont disparu ou presque car a jouer avec des aimants costauds ils finiraient par arracher ou déformer le masque!
    Re : Aimant
    Salutataions Jherve!
    Chose faite sur un écran PC de 24 pouces.....( de loin) il a fait la tete !
    (comme le 24 pouces était de récup= gratos) et que son sucessseur était là!)
    azad
    Re : Aimant
    Oui, mais le détecteur de portable ouvert/fermé n'est pas systématiquement sur le clavier. Il peut aussi être disposé près de l'écran. Pour éteindre un portable équipé d'une détection magnétique, il faut promener un aimant un peu partout. Mais si l'aimant est vraiment très puissant, il peut polluer le détecteur et laisser une rémanence suffisante pour le bloquer quelques temps (mais c'est assez rare tout de même). Une boucle de démagnétisation pourrait alors être utile.
    Même puissant, je doute qu'un aimant externe, puisse nuire aux données d'un disque disque dur doté de sa carcasse. Et pour effacer une disquette avec un seul aimant il faut aussi bien manœuvrer : avec deux aimants, c'est bien plus efficace. Idem pour effacer la vidéo, ou l'audio d'une bande magnétique.
    invitee6c3c18d
    Re : Aimant
    La fonte d'aluminium qui forme le châssis du DD est faussement nommée ainsi. En réalité il n'y a pas de fer dedans, mais essentiellement de l'alu de perméabilité magnétique µr =1 (comme l'air) càd le châssis est transparent vis a vis des champ magnétique et il ne les déviera pas d'un poil.
    Les mécanismes, le plateau du disque dur sont donc vulnérable au champ magnétique venant de l'extérieur, la seule "protection" minimaliste offerte par le châssis est la distance créé entre l'aimant et les parties vulnérables
  1. Comportement d'un aimant / un autre aimant ou un acier
    Par invite49ae39ca dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2015, 11h23
  2. Electro aimant et aimant permanent
    Par invitee1bdf89a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 18h56
  3. Aimant électrique = aimant classique
    Par Stegue dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 21h05
  4. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
