[Analogique] aide problème détécteur sonore
    keruels
    Je viens de monter sur une plaque d'essai un circuit de détecteur sonore (schéma joint) et hélas ça ne fonctionne pas.
    En suivant les indications données pour le dépannage j'ai vu que ça venait de la parti préampli du micro.
    En effet en sortie du préampli je n'ai aucune variations de tension venant du micro. J'ai une tension (au point TP1) de 9V (le circuit est alimenté en 12V) quand le potentiomètre (RV1) est au max et la tension descend tout doucement que je le met au min. J'ai vérifier trois fois mes connections, les résistances, les polarisations des condos, c'est très bizarre pour moi et je suis un peu bloqué. Quelqu'un aurait il une idée ?
    invitee05a3fcc
    Re : aide problème détécteur sonore
    Bonjour keruels et bienvenue sur FUTURA
    Il faut un microphone électret
    keruels
    Oui, j'ai bien mis un micro électret.
    invitee05a3fcc
    Tu as quelle tension DC sur la pin 8 de U1:A ? sur la pin 1 de U1:A ?
    Tu n'as pas d'erreur sur la polarité du micro ?
    inviteede7e2b6
    le montage devrait s'activer en "touchant" l'entrée ( le GBF du pauvre)
    keruels
    Merci pour vos réponses,
    En mesurant au voltmètre j'ai 5,6V en sortie de l'ampli op qq soit la position du potentiomètre, soit en faite le double de l'alimentation (pin8) qui est de 11,23V.
    Ce te dis quelque chose ?
    Le micro est bien polarisé.
    Pixel, je suis assez débutant, qu'est ce que ca veut dire "en "touchant" l'entrée ( le GBF du pauvre)" ?
    Merci...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par keruels Voir le message
    C'est bon, ton ampliOP est bien polarisé (sauf que c'est la moitié !)
    tu as quelle tension DC aux bornes du micro ?
    si tu touches la borne chaude du micro, tu injectes du 50Hz et ton montage doit réagir
    keruels
    Effectivement, la moitié !
    J'ai 9,55V aux bornes du micro.
    Ce que tu veux dire c'est que si je touche avec le doigt la borne positive du micro, la tension de sortie de l'AOP devrait changer ?
    SI c'est ca, ce n'est pas le cas.
    invitee05a3fcc
    Non avec un voltmètre DC
    Oui, avec un oscilloscope
    keruels
    Comment savoir si ce premier étage fonctionne ? Est ce que je peux brancher qq chose pour écouter si le micro fonctionne ? Un casque, un HP ?
    invitee05a3fcc
    Un casque en parallèle sur D1, ça devrait faire un peu de bruit dans le casque .
    PS : Tu as bien mis RV1 au max ?
    keruels
    Oui effectivement ca fait une grosse romflette. Mais je ne de devrais-je pas entendre le son du micro ?
    invitee05a3fcc
    Si tu court-circuites les deux fils du micro, la ronflette cesse ?
    Tu alimentes ton truc avec quoi ?
    keruels
    Je l'alimente avec une petite alim récupéré de jenesaisoù et effectivement j'ai changé pour voir avec une pile de 9V et là ca marche. Mon problème viens donc de la 2ème partie du circuit.
    Je vais le remonter et voir ce que ca donne. Merci déjà beaucoup pur ton aide car tout seul je ne pourrai rien faire !
    invitee05a3fcc
    Avec RV1 au max, tu regardes la tension DC sur TP1, puis l'émetteur de Q1 et en gueulant dans le micro . Elle passe de 0V à quelques volts ?
    J’espère que ce n'était pas une alim AC .... le montage pourrait avoir souffert !
    keruels
    Ca y est, ca commence à marcher, la led s'allume sur détection d'un son !!! Mais le problème qui c'est qu'elle reste allumée ensuite en permanence. Or, j'aurai besoin pour mon projet (un babyphone) qu'elle s’éteigne quand il n'y a pas de son. Une idée ?
    invitee05a3fcc
    C'est une question de réglage de RV1 et RV2 (à condition que ta pile ne s'écroule pas !)
    keruels
    Ben je n'arrive pas à trouver ce réglage. J'ai besoin d'une sensibilité assez fine pour capter les sons du bébé et quand je trouve cette sensibilité la led s'allume mais reste allumée. Pensez-vous qu'avec une alimentation plus puissante se serait mieux ?
    inviteede7e2b6
    si tu règles la sensibilité trop bas , le bruit de fond et/ou ambiant suffit à maintenir le détecteur actif.
    c'est un compromis à trouver , OU le micro qui ne fonctionne pas correctement
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une question de puissance, mais de stabilité/qualité de l'alimentation .
    keruels
    J'arrive effectivement à trouver un réglage qui permet que la led s’éteigne mais du coup le micro a besoin d'un son très fort pour le déclenchement.
    Mais quand je règle pour avoir une sensibilité qui me parait adéquate, le bruit ambiant ne déclenche pas si je parle il se déclenche, alors la led reste bloquée allumée.
    Est ce améliorable ?
    invitee05a3fcc
    Sans avoir la maquette sous la main et un oscilloscope... Y a que toi qui peut investiguer.
    PS : par exemple, le coup de l'alim qui ronflait, comment veux tu qu'on y pense ?
    En #13, j'ai lancé une bouteille à la mer
    Citation Envoyé par Daudet
    keruels
    Ouai, je comprends bien.
    En tout cas c'était une belle intuition ton coup de l'alim !!!
    Alors je vais continuer a chercher. Merci beaucoup pour votre aide...
    invitee05a3fcc
    Non, c'est de la déduction ! Quand tu m'as dit que ça ronflait sec ...
    Principes de base :
    - Ca sert à rien d'avoir un bon poste TV si on n'a pas une bonne antenne
    - Ca sert à rien d'avoir un bon schéma si on n'a pas une bonne alimentation
  1. [Exercices] aide pour un projet(detecteur sonore)
    Par invite2a37c564 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2016, 23h19
  2. Réalisation de détecteur sonore.
    Par invite65667d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2015, 11h34
  3. Détecteur sonore
    Par inviteb1e2e393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 15h21
  4. Detecteur sonore
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 09h08
  5. Aide sur un detecteur sonore
    Par invitebb0d06fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h31
