[Numérique] Convertir la mémoire eeprom en un schéma ?
    invitefbe590ac
    salut svp aide moi comment converture la memoire eeprom en un schema et merci
    Re : convertire la memoire eeprom en un schema
    Bonjour et bienvenue ,
    what did you expect ?
    Le contenu d'une mémoire ce sont des valeurs binaires qui ne correspondent pas à un schéma sauf dans le cas d'une mémoire de configuration de FPGA mais là il faudra adresser au fabricant car c'est confidentiel.
    invite1d577638
    Après si tu veux récupérer le contenu (donc les données binaires), il te faut un programmateur capable de te faire un "dump". Il est aussi parfois possible de cabler un petit montage plus simple.
    Mais comme l'a souligné jiherve, ton eeprom ne contient que des 0 et des 1, ce qui est différent d'un schéma.
    Mais nous n'avons peut-être pas compris...?
    invite01fb7c33
    Re : Convertir la mémoire eeprom en un schéma ?
    Citation Envoyé par yassineask Voir le message
    Une mémoire eeprom et un schéma n'ont rien à voir, la question n'a pas de sens, c'est comme si tu demandais de convertir un annuaire téléphonique (sorte de mémoire) en plan détaillé d'un airbus A380.
    Alors la véritable question c'est quoi?
  1. Mémoire EEPROM sur FlowCode
    Par invite6ce03cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2013, 19h56
  2. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 12h49
  3. Question sur la memoire flash et EEPROM
    Par invite219b5772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 21h58
  4. Mémoire EEPROM
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 12h06
  5. Memoire EEPROM PIC 16F84
    Par invite49da6b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 12h37
