[Energie] cablage relais
cablage relais
    inviteec5d9ed5
    Câblage de relais ?
    bonjour à tous
    dans le cadre de mon projet, j'utilise un relais double contact de marque finder 465290240040 pour récuperer les info d'un capteur qui seront traiter par un automate zelio sr2b201b. et le capteur allumera un lampe quand ce dernier sera actif.
    Je voudrais bien avoir une idée sur le cablage en géneral de tout ça
    Merci à tous
    inviteede7e2b6
    Re : cablage de relais
    ehhhh ben !!! DAUDET !!! t'as ta boule de cristal ?
    inviteede7e2b6
    et même daudet ne pourra rien faire avec un tel désert d'information
    inviteec5d9ed5
    c'est pas assez claire?
    Antoane
    Responsable technique
    Ce que veut dire Pixel avec politesse et clarté, c'est qu'il nous faudrait un peu plus d'infos pour t'aider : en particulier sur le type de capteur (une datasheet aiderait beaucoup), sur pourquoi tu as besoin d'un relais entre lui et l'automate, sur le type de lampe (tension de fonctionnemet, puissance) et sur l'éventuelle interface que tu entends mettre entre l'automate et la lampe.
    inviteec5d9ed5
    ce sont des capteurs de proximités 24v cablés dans une armoire électrique et je ne peux pas les cablés directement aux entrées de l'automate parce qu'ils faut d'abord alimenter ces entrées d'où l’intérêt pour moi d'utiliser un relais pour alimenter mon entée automate et amener le 24v du capteur.
    les sorties de cet automates seront cablées à la colonne lumineuse WERMA( systeme de supervision) alimentées elles aussi en 24V.
    J'espère pour moi etre plus claire aidez-moi svp
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dorianov92 Voir le message
    Tu ne crois pas qu'un lien WEB sur tes capteurs .... ça serait utile pour notre comprenoire ?
    inviteec5d9ed5
    Bonjour tout le monde
    Je reviens avaec la plus grande clarte, la référence de mon capteur est XUB0BPSNM12, c'est un capteur de type PNP
    inviteec5d9ed5
    cablage relais
    Je souhaite récupérer les informations d'un capteur à partir d'un automate de type schneider SR2B201B. Pour cela, j'utilise des relais bipolaire de type pour alimenter mes entrées automates et recevoir mes info capteurs. tout est alimenter en 24VDC. quelqu'un pourrait m'aider pour le schéma de cablage
    Doc sur les capteur type XUB0 http://download.schneider-electric.c..._Id=1676443252
    AUTOMATE http://www.schneider-electric.fr/fr/...%3DZ003#search
    DATA_SHEET_RELAIS en piece jointe
    Hubert86
    Re : cablage relais
    Bah oui, je pourrai, mais il semble que sur ce site c'est interdit d'être trop précis. Donc demande ailleurs. Mais ce projet est fort simple, tu es en première année bts automatisme, ou un bac pro, en 2 eme année bts, tu saurais faire ça, sinon hum. De plus les notices disent tout, juste faire marcher tes neurones.
    Positron1
    Re : cablage relais
    Salut
    Vu la clarté des explications, c'est sûr qu'elle (claire) ou il n'a rien compris
    Antoane
    Re : cablage relais
    Citation Envoyé par Hubert86 Voir le message
    Non non non
    Il faut juste laisser laisser à quelqu'un faisant un exercice l'occasion de montrer qu'il ne vient pas ici pour faire sous-faire son travail, mais qu'il a fait un minimums d'efforts avant.
    Du genre demander à google comment relier un capteur PNP à un automate. Ou comment relier une lampe à un automate. http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, post#2.
    Pour le reste, je laisse la main...
  1. Cablage relais NO NF
    Par invite0881851f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 08h18
  2. cablage relais 4 ordre edf
    Par invitec85de420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 17h39
  3. cablage relais JQX 14FC 2C
    Par invitec16903eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 19h55
  4. cablage relais G2R 1 E
    Dernier message: 30/04/2008, 09h41
