[Outils/Fab/Comp] interrupteur capacitif
    roblot
    Angry interrupteur capacitif
    Je souhaiterais savoir comment transformer un interrupteur capacitf en interrupteur normal Marche arrêt.
    J'ai un enregistreur de marque Samsung qui ne va plus fonctionner du fait de l'arrivée de la TNT HD et je souhaite le recycler en enregistreur de caméra de surveillance.
    Cet enregistreur serait en veille et mis en route par le biais d'un détecteur de présence donnant un contact fermé pendant un temps X.
    Il faut donc que ce contact fermé/ouvert agisse sur l'enregistreur au travers ou en remplacement de l'inter capacitif.
    Me suis-je fais comprendre ?
    Merci de vos tuyaux moi je sèche.
    roblot.
    Roblot ya pas de hic.
    invitee05a3fcc
    Re : interrupteur capacitif
    Faut aussi faire une entrée MPEG2 sur ton décodeur en virant la partie transcodeur TNT->MPEG2 !
    Positron1
    As tu vérifié où allait le signal de la touche capacitive probablement dans un processeur, là des essais sont à faire !!!!! avec prudences !!!!
    roblot
    Positron1 : j'ai un peu tardé à vous voir, non je n'ai pas encore ouvert la bête.
    N'y a t il pas de moyen de remplacer le doigt par un .....???? plutot que d'intervenir dans la machine?
    DAUDET78 : "Faut aussi faire une entrée MPEG2 sur ton décodeur en virant la partie transcodeur TNT->MPEG2 ! "
    pour moi cette phrase c'est de l'hebreu, Désolé....
    ce que je comprend c'est que mon enregistreur est en MPEG2 et que demain il n'enregistrera plus donc l'usage que je souhaite en faire c'est remplacer mon magnethocope qui enregistre les images de ma cour via une caméra instalée, par cet enregistreur à disque dur. je compte brancher cette caméra via la péritel.
    D'apres vous le signal va passer, comme avec le magnétoscope à bande. ?
    Pour info ce magnetoscope est en veille et se met en marche en position enregistrement via un détecteur de mouvement extérieur.
    Voilà voilà mes soucis.
    Merci de vos interventions.
    roblot
    Personne pour me répondre? vous n'avez pas de solutions ou vous êtes peut-être en vacances. j'attendrais.
    merci.
  1. interrupteur général et interrupteur dédié
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2015, 09h15
  2. Interrupteur capacitif et alimentation sans terre
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2015, 12h33
  3. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 13h17
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  5. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 06h02
