Arduino : Piloter et afficher un couple résistant
    invitee342f150
    Question Mettre au point un prototype permettant d'appliquer un couple résistant
    Ayant comme projet la mise au point d'un banc d'essai de kart et après avoir identifié plusieurs méthodes permettant d'appliquer un couple résistant aux roues du kart (le freinage électromagnétique étant le mieux adapté selon moi), j'ai maintenant pour objectif la "réalisation d'un prototype permettant d'appliquer un couple résistant aux roues du kart". Seulement voilà je n'y arrive pas, j'aurai besoin d'aide sur ce point car ça reste flou je ne sais pas comment procéder.
    Une aide serait la bienvenue .. Passez une agréable journée
    invitee05a3fcc
    Re : Mettre au point un prototype permettant d'appliquer un couple résistant
    Bonjour kakd et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kakd Voir le message
    Ayant comme projet la mise au point d'un banc d'essai de kart .... car ça reste flou je ne sais pas comment procéder.
    Pour sur, c'est flou de chez flou !
    - Gamme de vitesse de rotation
    - Gamme de puissance à absorber
    Tu vas probablement te diriger vers un alternateur ( de voiture). En le chargeant sur des résistances et en jouant sur l'excitation, tu peux faire une charge variable
    Jack
    je ne vois pas le rapport avec les radio fréquences. C'est un kart télécommandé?
    Tu ne dis pas s'il s'agit d'un moteur thermique ou électrique. Dans ce dernier cas, la solution est de recharger les batteries avec l'énergie du freinage.
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Où ça des radio-fréquences ?
    paulfjujo
    un coupleur electromagnetique à poudre utilisé en frein ..
    ou un moteur DC avec excitation separée, et induit debitant sur une charge "Resistance appropriée"..
    encore faut-il definir le domaine de puissance, vitesse ..etc
    Jack
    Dans le préfixe du titre
    Ah !
    Je les regarde jamais (je ne les vois pas !)
    Voilà une question qu'elle est pertinente!
    Maintenant, elle n'est plus d'actualité. Le préfixe a été changé en Énergie, qui est probablement plus adapté à la question posée.
    On peut se demander si cette interrogation était vraiment nécessaire.
    Edit: grillé pendant la rédaction.
    ... Je les regarde jamais ...
    Et, bien entendu, les habitués que tu questionnes, t'ont habitué à lancer des idées sans le moindre fondement!
    Ne serait-ce pas l'occasion de te remettre en question?
    Antoane
    Responsable technique
    les messages portant sur les préfixes et leur usage ont été déplacés : http://forums.futura-sciences.com/el...questions.html
    Crdt.
    invitee342f150
    Question Arduino : Piloter et afficher un couple résistant
    Bonjour, j'ai pour projet de mettre au point un prototype permettant d'appliquer un couple résistant aux roues d'un kart (banc d'essai). De ce côté là c'est bon, je m'intéresse au freinage électromagnétique avec un rotor-disque et des bobines électriques. Maintenant je cherche à faire varier le champ magnétique pour faire varier le couple résistant (courant de Foucault proportionnel à la vitesse du matériau et à l'amplitude du champ magnétique). Je dois pouvoir piloter et afficher le couple résistant. Pour cela je disposerai de 2 boutons, un qui me permettra d'augmenter la valeur du champ magnétique et l'autre me permettra de le diminuer. Je dispose pour cela d'un micro-contrôleur Arduino Uno, je dois utiliser les PWM de celui-ci pour mon projet, j'ai un afficheur LCD et mes 2 boutons increment et decrement. Maintenant ce qu'il me manque c'est la programmation sur le logiciel Arduino, j'aurai besoin d'augmenter d'augmenter le champ magnétique de 1% avec un bouton et le diminuer de 1% avec l'autre tout en affichant le pourcentage sur l'afficheur LCD (Piloter et afficher le couple résistant) mais voilà je ne sais pas comment m'y prendre et j'aurai besoin d'aide de ce côté là svp
    Merci pour votre aide
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Puisque tu avais déjà ouvert une discussion sur le même projet, il est plus convenable de la poursuivre, sans ouvrir un nouveau sujet.
    Les deux discussions sont fusionnées
    Il faut aussi prendre l'habitude de suivre les discussions, et de répondre aux questions qui sont posées.
    Dernière modification par gienas ; 10/04/2016 à 17h18.
    invitef29758b5
    Re : Arduino : Piloter et afficher un couple résistant
    Le vrais problème c' est : que faire de l' énergie ?
    Supposons que ton moteur produise 2000 W à chaque seconde . Comment tu te débarrasses de ces watts qui s' accumulent seconde après seconde ?
    invitee342f150
    Là n'est pas mon principal problème, je cherche juste quelqu'un d'assez calé en programmation Arduino qui puisse m'aider à créer un programme qui puisse faire varier le champ magnétique via deux boutons et afficher cette variation sur un écran LCD :/
  1. Couple resistant
    Par invitec206595c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2016, 10h21
  2. Couple résistant
    Par invite83cd2d5b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2014, 12h14
  3. Couple résistant
    Par beton04f dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2011, 15h54
  4. Couple Résistant
    Par invitecab29385 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 21h47
