[Numérique] difference entre ttl et trigger de schmitt
    invite3a1051d7
    comment peut ton reconnaitre le type d'entrée sur un µP entre entrée TTL et trigger de schmitt ?
    Alain
    Re : difference entre ttl et trigger de schmitt
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    bonsoir,
    entrée TTL ( Transistor Transistor Logic) définit des conditions de tension et courant en entrée d'un boîtier. Voir la datasheet.
    Trigger de Schmitt est une autre notion. Cela signifie qu'il y a un hystérésis sur cette entrée. (par exemple pour éviter des rebonds d'un interrupteur)
    une entrée TTL peut être avec ou sans trigger de schmitt.
    cordialement,
    comment peut t on reconnaitre le type d'entrée sur un µP entre entrée TTL et trigger de schmitt ?
    J'avais mal lu la question.....
    j'aurais dû répondre : en lisant la datasheet ....
    invite3a1051d7
    sauf quand il y a des erreurs dans la datasheet
    je donnerai pas les noms mais ça existe !!
    alors sans datasheet comment peut on faire ?
    inviteede7e2b6
    on mesure
    facile sur un boitier logique , plus velu pour un µC
    gcortex
    un µC c'est du CMOS et surement pas du TTL.
    un trigger sert à convertir une rampe en carré,
    par ex quand on met un RC sur l'entrée reset.
    Dernière modification par gcortex ; 11/04/2016 à 07h15.
    La nature de la techno ne défini pas obligatoirement la famille logique, de nombreux CMOS sont compatibles TTL pour ce qui concerne leurs niveaux d'entrée (VIH >= 2V)par contre aucune logique bipolaire(non collecteur ouvert) n'est garantie compatible CMOS pour ses niveaux de sortie.
    @Alainav1: comment sais tu qu'il y a une erreur ?
    invite3a1051d7
    une solution serait d'allumer une led en sortie du µP commandé par l'etat d'une entrée dont on modifie progressivement la tension dans un sens puis dans l'autre pour mesurer l'histresis?
    c'est ce post qui me fait poser cette question
    http://www.picaxeforum.co.uk/showthr...r-28X2-et-40X2
    mais c'est juste pour ma culture générale !!
    Alain
    Re
    comme d'habitude il faut lire la datasheet finale du composant :http://ww1.microchip.com/downloads/e...m=auto,-13,703.
    De façon évidente je ne peux juger de l’état de ce document à la date des messages donnés en lien.
    certainement pas car il y a du soft dans la boucle!!
    invite3a1051d7
    donc il faut faire confiance à la datasheet du composant
    Re
    ben oui en général mais ne jamais oublier qu'il puisse exister des errata pas forcement inclus dans la DS!
    Bsr,
    les fabricants de composants ont pour but de les vendre, en plus grande quantité possible.
    Quel serait leur intérêt de publier des datasheet erronées volontairement ?
    Les ingénieurs qui conçoivent ces circuits les maîtrisent, sans doute mieux que la quasi totalité des utilisateurs.
    Je n'ai pas mémoire d'avoir mis en défaut une datasheet, en 40 ans d'expérience. (Par contre, je reconnais ne pas toujours avoir su lire tout ce qu'elles contiennent.....surtout dans mes jeunes années....)
    bonne soirée à tous,
    cordiale poignée de main à JR
  1. Trigger de schmitt
    Par invited8108588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2015, 23h02
  2. Trigger de schmitt
    Par invite7f9027fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2012, 10h49
  3. Trigger de Schmitt
    Par invitea2e9c011 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2010, 17h40
  4. Trigger de Schmitt
    Par farouk77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/10/2010, 13h04
  5. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
