Trigger de schmitt
Trigger de schmitt
    invite7f9027fb
    Trigger de schmitt
    Salut à tous,
    Est-ce qu'un comparateur peut se monter en trigger de Schmitt de la même manière qu'un amplificateur opérationnel ? Ou y a t'il des choses qui changent ? Est-ce plus avantageux de faire le montage avec un comparateur ?
    Merci en avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Trigger de schmitt
    Citation Envoyé par r0m Voir le message
    Un ampliOP n'est pas un comparateur !
    Voir réponse #22 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    gcortex
    C'est même conseillé. un comparateur est plus rapide.
    Mais ceux d'usage général (comme le LM393) ont besoin
    d'une résistance de pull-up entre le + et la sortie (collecteur ouvert).
    Dernière modification par gcortex ; 28/06/2012 à 10h22.
    gcortex
    des triggers tu en as aussi en 74xx (74HC132) et en 40xx (4093,40106)
    tu peux aussi faire un générateur de triangle avec un LM392(aop+cmp).
    Dernière modification par gcortex ; 28/06/2012 à 10h29.
    invite7f9027fb
    Je sais que les ampli op ne sont pas la même chose que les comparateurs..... je demandais si, pour en faire un trigger de Schmitt, il se branchaient de la même manière !
    Pourquoi une résistance de pull-up ? C'est bien d'une résistance de tirage entre l'alimentation et la sortie qu'il s'agit (histoire de collecteur ouvert ?) ?
    gcortex
    oui c'est bien çà.
    invite7f9027fb
    D'accord, merci me m'avoir répondu si vite ! Bonne journée à vous.
    invitee05a3fcc
  1. Trigger de schmitt
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2011, 07h45
  2. trigger schmitt
    Par invitee28ca7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h53
  3. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
  4. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
