Interrupteur capacitif et alimentation sans terre
    invitedb9b1ced
    J'ai une carte avec un PIC18F27J13 sur laquelle se trouve des touches capacitives reliées au module CTMU du µC.
    Lorsque j'utilise une alimentation reliée à la terre, la carte fonctionne bien.
    Dès que je branche une alimentation sans terre, le fonctionnement devient erratique et aléatoire.
    De prime abord ça semble être un souci de référentiel mais je ne suis sûr de rien.
    Est ce que quelqu'un aurait une explication plus plausible ?
    Merci.
    RISC
    Re : Interrupteur capacitif et alimentation sans terre
    L'utilisation de touches capacitives dépend énormément de ton circuit imprimé (layout des touches, de leur surface etc...) et des algorithmes de filtrage que tu utilises.
    Utilises les librairies mTouch qui sont dans les librairies MLA (http://www.microchip.com/MLA) ?
    a+
    invitedb9b1ced
    Je me suis inspiré des librairies de Microchip pour les initialisations, mais pas pour le filtrage. J'ai fait cette partie "à ma sauce".
    Je vais voir ce qui est proposé chez eux.
    RISC
    Si tu veux gagner beaucoup de temps dans la mise au point, utilises le Pickit Serial Analyzer avec le GUI. Il te permettra de voir en temps réel tes signaux quand tu appuies sur les touches, notamment le bruit sur le signal...et aussi le signal après filtrage
    Sans cet outil on peut tourner en rond à faire des essais sans fin sans fairer avancer le projet...
    a+
    invitedb9b1ced
    Merci du conseil, parce que j'avais déjà mis de côté la partie de debug ...
    invitedb9b1ced
    J'ai utlisé le code d'exemple de Microchip (...\MLA_v2013-06-15\mTouchCapDemos\PIC18F PIC24F PIC24H dsPIC Demos\Button Demo\Button Demo PIC18F.X).
    J'ai déroulé le code comme donné dans l'exemple p.16.
    Pour pOptimalCurrent j'ai error = 0xFFF8 et current = 0x85.
    Pour pDelay j'ai error = 0x02A9 et delay = 0x78.
    La valeur de delay semble très grande, il est indiqué dans la doc qu'elle ne doit pas dépasser 0x7F et être le plus proche possible de 0x08.
    Du coup optimalThreshold n'est calculé que quand le doigt est très proche de la touche (simplement isolée d'un papier).
    La touche fait 2cm², je l'ai passé à 6cm² mais ça ne change quasi rien au niveau des valeurs de debug.
    Normalement le doigt doit être isolé de la touche d'au moins 2 mm.
    Avez vous une idée pour avoir les bonnes valeurs pour le courant et le délai avec 2 mm ?
    Et surtout d'où peut venir le souci (mauvais routage, touche trop petite, mauvais code...) ?
    Merci par avance.
  1. Mise à terre d'un réfrigérateur (prise sans terre 2 trous seulement)
    Par invited9ca6e38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 16h42
  2. Recherche sonde température Sans Fil Sans alimentation
    Par invite13413d87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 09h24
  3. Besoin d'aide interrupteur et alimentation...
    Par invite3355456 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 18h21
  4. Alimentation interrupteur 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2008, 16h21
