Remplacement d'un contact par un détecteur NPN
    Puyhaut
    J'ai, avec un peu de peine, (c'était mon premier circuit !), réalisé ce dispositif (schéma joint), qui fonctionne parfaitement.
    Le problème est que je n'arrive pas à placer le capteur noté "Butée-SW4" sur ma machine car il doit être associé à la butée mécanique et je manque de place.
    Dans l'absolu, il faut qu'il soit solidaire de la butée mécanique et qu'il puisse se monter pour une action de gauche à droite ou de droite à gauche !
    Pour résoudre tous ces problèmes (encombrement et mise en place dans un sens ou dans l'autre, je pensais utiliser un détecteur de proximité inductif "NPN".
    J'en ai trouvé (et commandé) un à prix tout à fait abordable :
    http://www.ebay.fr/itm/Detecteurs-De-proximite-Inductifs-DC-6-36V-LJ12A3-4-Z-BX-Capteur-NPN-/360884775831?pt=FR_YO_MaisonJa rdin_Bricolage_ElectroniqueCom posants&hash=item540668ab97
    Le problème est que sa tension est de 6-36V et que le "PIC" lui ne supporte que 5V (5,5V en fait).
    Le dispositif est alimenté par une pile 9V (6F22).
    On m'a dit :
    > - fil "moins" du capteur relié à la masse de votre montage;
    > - fil "plus" relié au pôle + de votre pile 9 V;
    > - fil "sortie" (collecteur du transistor interne) relié à l'entrée du PIC;
    Ce branchement est-il correct ou faut-il ajouter des composants?
    Je suis usineur de formation et je ne connais rien en électronique. Je sollicite donc votre aide car je ne voudrais par "cramer" mon dispositif !
    D'un autre coté, le circuit ayant été dessiné et réalisé pour un contact "sec" (voir schéma), les modifications du circuit imprimé sont limitées, mais pas infaisables (il y a de la place autour !).
    Puyhaut
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement d'un contact par un détecteur NPN
    Citation Envoyé par Puyhaut Voir le message
    Il manque une PullUP de 4,7K sur l'entrée du µC
    Par contre, je ne sais pas combien consomme ton capteur, mais ta pile 9V va , sans doute, pas durer longtemps. Je te conseille de l'alimenter avec la même alimentation que le µC (en amont du régulateur) .
    Puyhaut
    Bonjour Daudet,
    Ce dispositif (appareil à retomber dans le pas sur un tour), n'est utilisé qu'occasionnellement.
    Si je devais changer la pile trop souvent, j'opterai pour un bloc secteur 9V.
    Pour info, c'est la pile 9V (6F22) qui alimente le régulateur (là où tu vois marqué +9V).
    Peux-tu me faire un petit schéma (ou reprendre une partie du schéma donné) en y plaçant la résistance de 4,7 K.
    Dois-je garder le condensateur "C6-100nF" qui est en parallèle sur le contact que je veux remplacer ou bien faut-il une autre valeur ?
    Merci pour ta réponse rapide,
    A+,
    Puyhaut.
    invitee05a3fcc
    OK
    OK,
    Tu as assez d'information
    Tu fais ce que tu veux. Mais je suis contre les condensateurs en parallèle d'un contact (signe d'un soft mal foutu)
    Puyhaut
    J'ai l'impression de ne pas avoir avancé dans ma requête !
    Y a il une âme charitable pour m'éclairer ?
    PUSSY.
    invitee05a3fcc
    C'est sympa les MPs. On donne les renseignements et on se fait engueuler car on utilise des termes cochons que le demandeur ne pige pas !
    Tu connais Google ? Non ? Alors tu vas ICI !
    Puyhaut
    Bonjour Daudet,
    Primo, je n'ai engueulé personne.
    Deuzio, je pensait qu'un M.P. convenait mieux. Je ne voulais pas que tout le monde sache que tu n'avais répondu qu'à la moitié des questions.
    Enfin, excuse moi, mais je suis usineur et pas électronicien comme je l'avais précisé et je ne pense pas que Google soit un bon maître pour les néophytes.
    Je croyais, mais peut-être suis-je dans l'erreur, que la philosophie d'un forum était "l'entraide" entre membres. Que te coûtait un petit croquis à joindre à ton message ?
    Sans rancune j'espère.
    Puyhaut.
    invitee05a3fcc
    Tu veux que je poste ton MP ?
    invite7f73fd84
    invitee05a3fcc
    Pour info ... c'est de la redite inutile . L'info, je l'ai donnée dans mon lien en #6
    Mais, comme tu es si coopératif , fait lui son schéma ....il pleure après !
    invite7f73fd84
    On s'en fiche, au final il a ce qu'il veut et tu te prends pas la tête =)
    Puyhaut
    Bonjour, Mecchiant et Daudet,
    Ce qui me gênait, c'était de voir cohabiter der sources d'alimentation (9V sur le détecteur et 5V sur le PIC) avec pour moi le risque de voir du 9V injecté dans le PIC par le détecteur.
    Quand à cette résistance "pull-up", renseignements pris, elle est intégrée au PIC et activée par le programme.
    Merci à vous et bonne année 2015.
    Puyhaut.
    invitee05a3fcc
    Faut comprendre ce que veut dire Collecteur Ouvert
    C'est une résistance trop grande ( de mémoire 100K , voir la doc du µC) . Rajoute ma PullUP (sorry, une résistance de tirage au Vdd)
    Puyhaut
    Sorry, mais Vdd ne me "parle" pas ! Sans doute s’agit-il du +5V ?
    Pour la question de la valeur de cette résistance interne, cela fonctionne bien pour les "entrées" 22, 23, 24, 25 et 26 dans l'état actuel, alors il faut m'expliquer
    (je ne demande que cà d'ailleurs).
    Puyhaut.
    invitee05a3fcc
    regarde TON schéma #1 .... Il y a le Vdd
    C'est la PullUP (j'ai le droit d'utiliser ce terme ?) des boutons en local.
    Ton capteur magnétique :
    - est éloigné de la carte (immunité au bruit ?)
    - peut avoir un courant de fuite plus élevé qu'un contact sec
    Puyhaut
    Désolé, je n'ai pas pensé à regarder de nouveau le shéma !
    L'entrée "pulse" (capteur optique) est éloigné du PIC (environ 1m), est relié par un câble blindé (relié à la lasse) et ne pose pas de problème.
    Pourquoi en serait-il autrement pour le détecteur de proximité (il sont vendus avec un câble de 2m et prévus pour être raccordés à n'importe quel système, non ?) ?
    Si tu veux bien éclairer ma lanterne,
    cordialement,
    Puyhaut.
    invitee05a3fcc
    Je te dis ce que je pense. Maintenant, c'est toi le boss, tu fais ce que tu veux !
  1. Remplacement d'un détecteur d'une alarme ? [Résolu]
    Par invitee19c7d31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/01/2015, 16h52
  2. transformer contact OF en contact momentanée
    Par invite35da1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 15h28
  3. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 09h10
  4. Contact Ohmique ou contact schottky
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h13
  5. Fonctionnement d'un détecteur à contact
    Par invite751b0c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 23h36
