Besoin d'aide interrupteur et alimentation...
    invite3355456
    Bonjour à tous, essayant de trouver des infos je suis tombé sur votre forum qui m'a l'air intéressant, je viens donc exposer mon problème.
    Voilà, ayant un pc récent, j'ai voulu me lancer dans un gros projet de watercooling, avec watercase à côté du boitier auto alimentée.
    J'ai donc acheté tout le matériel et commencé à monté mais je me trouve face à un problème.
    Je dispose d'une alimentation classique 480W, d'un rhéobus pour contrôler les vitesse des ventilos et de la pompe, une pompe, et des néons U.V.
    La pompe est en 12v, le rhéobus se branche par un petit connecteur 4pins qui ressemble à ceux des ventilos (3pins), et les néons disposent de conteneurs type molex 4pins (HDD IDE).
    Je souhaite grâce à ces boutons, au nombre de 4:
    http://www.ohmeron.be/content/index....905846&lang=FR
    allumer la pompe, le rhéobus, les néons. Il faut donc brancher les boutons entre l'alimentation et les différentes pièces mais c'est la que je coince.
    Déjà est-ce que ces boutons le permettent, à quoi sert le troisième branchement du bouton et quels fils de l'alim connecter... Si quelqu'un s'intéresse à mon soucis, je posterai des photos pour aider à la compréhension.
    Espérant ne pas être trop flou, merci.
    ibtihel
    Re : Besoin d'aide interrupteur et alimentation...
    bsr
    ce bouton peut supporter 5 A,donc de ce coté là je pense que pas de soucis .
    le troisième est apparament pour l'ailm "led" intégrée .
    faut donner + d'infos sur les alim des autres équipements .
    photos ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3355456
    Ok, je crois donc qu'il y a déjà un soucis...
    Voici la pompe:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1251138480
    On y voit le connecteur et ces trois fils. C'est une 12v - 18w
    Là c'est les connections des néons avec l'interrupteur noir:
    Ça se relie à une petit boitier avec un circuit et des résistance à l'intérieur: Entrée : 12 Volt - Sortie : 5 mA - Consommation : 2.85 Watt +/- 0.3
    Au dessus du milieu droit, le rhéobus:
    Avec un connecteur molex. Donc surement du 12v, il peut accueillir 16a par boutons.
    Enfin, là on peut voir l'alim, tout ce qu'il y a de plus classique je recherche les données aussi...
    Donc apparemment les boutons ne vont pas car ampérage trop important... non?
    Mon dieu !
    invite3355456
    Pourquoi mon dieu? lol
    Citation Envoyé par Heelflip Voir le message
    Re
    Par ce que je ne comprends pas ce genre de démarche qui vise à pousser à bout une machine, je suis concepteur de machine et je n'aime pas que l'on les maltraite.
    Comme je l'ai déjà écrit à moult reprise la performance d'une unité centrale c'est de 20 à 30 % dans le hard et à 70 à 80% dans le soft.
    Le logiciel c'est comme un gaz cela utilise presque toujours 100% de la puissance CPU disponible et 100% de la mémoire accessible mais bien sur c'est bien plus performant d'une version à l'autre!
    invite3355456
    Heuu le but n'est pas d'overclocker et de pousser à l'extrême mais de me faire plaisir en montant un projet perso et pouvoir obtenir zéro bruit, le silence ultime généré par des ventilos silencieux sous-voltés.
    Et tout ce que je vais apprendre pendant ce projet sera un bénéfice pour de futurs projet. C'est pour ca que vos conseil sont précieux.
    invite3355456
    Personne? j'aimerai simplement si ces boutons marchent pour mes 4 application ou s'il me faut des bipolaires, je n'y connais pas grand chose, je pense que pour les néons, les unipolaire sont Ok, car j'ai bien deux fils et j'aurai une masse (fil noir je pense) à brancher ne plus, mais pour le rhéobus et la pompe je ne sait pas trop...
  1. Alimentation Besoin d'Aide
    Par invitee5eb6fef dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/03/2010, 08h07
  2. besoin d'aide pour réaliser une alimentation
    Par invitebb359332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 19h58
  3. BESOIN D'AIDE pour une alimentation electrique de chantier
    Par invite533efe6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 14h05
  4. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 15h47
  5. Besoin d'aide sur alimentation PC
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 11h01
