Alimentation Besoin d'Aide
    invitee5eb6fef
    Voici le schéma structurelle d'une alimentation.
    L'alimentation ici va permettre d'alimenter le système qui est un analyseur de fréquentation.
    Elle va tout d'abord adapter la tension secteur EDF à 15V, ici la structure qui permet de réaliser cela n'est pas représenter.
    Ensuite on passe de 15V à 5v grâce à un régulateur abaisseur.
    Puis de 5V à 3.3V grâce à la diode Zeiner qui a une tension de reférence de 2.5V puis on l'adapte à 3.3V grâce aux résistances R2 et R6 (pont diviseur).
    Puis on créé une RAZ grâce au BU4833.
    Cependant je ne sais pas vraiment l'utilité des autres composants. Je sais que si ils sont là c'est qu'il y a bien une raison.
    C'est pour cela que je vous demande si c'est possible que vous me fassiez un petit cheminement.
    Merci de votre aide.
    Lien vers alimentation.jpg supprimé
    Dernière modification par gienas ; 25/05/2009 à 21h17. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    invite92d4510f
    Re : Alimentation Besoin d'Aide
    bonjour et bienvenu sur FUTURA
    Je vois pas bien ce que tu appelle les autres composants. Mais les condo servent à lisser la tension les deux diodes après le transistor servent à faire une porte OU ou plus exactement une détection automatique de l'absence d'alim (en générale une batterie prend le relai Vbat)).
    RV3 est une varistance qui sert à protéger le circuit des sur intensités et puis pour finir bah les point tests
    invite4ce8df07
    Bonjour je prépare le même projet que moh93 et je voulais savoir si vous pouviez m'expliquer quelque chose:
    c'est toujours dans l'alimentation,
    le problème est le suivant on a un signal continue de 5v en entrée du MC33O63A (ci-joint avec sa doc) et je voudrais savoir quel genre de signal a-t-on au point de test PT6 et en 5V
    Jack
    La première partie est une régulation à découpage type step-down qui permet d'abaisser la tension avec un bon rendement.
    Le 3,3V est généré à l'aide d'une régulation linéaire.
    En PT6 tu auras alternativement la tension d'entrée de U1 (pattes 7 et 8) et -UF de D2
    Dernière modification par Jack ; 25/05/2009 à 18h09.
    invite4ce8df07
    Ce que je veux savoir exactement c'est l'allure des signaux (carré, continue, triangulaire) en PT6 et 5V
    Désolé j'ai du mal avec l'électronique
    invitee5eb6fef
    Merci edius45 tu m'a appris des choses par rapport aux 2 diodes qui formait une porte OU !! Merci
    Tony93 Je pourrais savoir tu es dans quel lycée s'il te plaît ?
    J'ai plus d'infos, je sais que les résistances R5 et R8 permettent de régler la tension de sortie du Régulateur.
    C5 permet de régler la fréquence de l'oscillateur qui se trouve dans le régulateur.
    invite4ce8df07
    je suis dans ton lycée mais bon là n'est pas la question,
    Puis-je t'exposer mon hypothèse:
    -Un signal de 15V entre dans le régulateur abaisseur à découpage
    -Il en ressort un signal carré de 5v au point de test PT6
    -Et d'après ce que tu as dit, l'association de R5, R8, de L1, C2 et C6 -nous donne une signal continue de 5V lissé
    Dites moi si j'ai raison ou si j'ai tord
    Dans le cas où j'aurais raison, alors quels composants exactement redresse 5v haché en 5v continue ?
    Jack
    Pas tout à fait: le transistor dans U1 et la diode vont conduire chacun leur tour de manière à assurer la continuité du courant dans L1. C'est le principe des alims à découpage.
    La tension en PT6 sera donc égale à 15V- R1.I lorsque le transistor de U1 sera conducteur et -Ud lorsque ka diode conduira.
    R5 et R8 forment un diviseur de tension mesurant la tension de sortie (le 5V) et la compare à une référence interne de 1,5V de manière à piloter le régulateur.
    invite4ce8df07
    mais pourrais-tu nous expliquer pourquoi obtient-on "- Ud" ça ne serait pas plutôt "Ud"
    invitee5eb6fef
    erreur +++++
    Jack
    Citation Envoyé par tony 93 Voir le message
    Le courant vient du 0V. trace la flèche avec la tension Ud et tu verras bien que la tension est négative sur le point test.
    Jack
    Citation Envoyé par Moh93 Voir le message
    erreur +++++
    Que veux-tu dire par erreur?
    invitee5eb6fef
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Non désolé je voulais poser la même question que Tony93 désolé
    invite4ce8df07
    bon et bien au point de test 5v le signal est comment cette fois ci ?
    Est-il bien de 5v continu ? c'est ce qu'on veut savoir
    Jack
    Oui, bien sur.
    Vous êtes en quelle classe?
    invite4ce8df07
    Oui, bien sur.
    Terminal STI électronique mais on a un peu de mal
    Jack
    Je comprends mieux vos difficultés maintenant.
    invitee5eb6fef
    Re Bonjour, Voici le schéma interne du MC33063A.
    Je voulais savoir grâce à quoi on a 15 V découpé en sortie.
    Merci.
    Jack
    Grâce au transistor Q1 qui fonctionne en commutation.
    invite4ce8df07
    Merci beaucoup Jack, j'aurais une dernière question comment passe-t-on de 15V haché (découpé, d'amplitude -Ud2 à15V) à un signal continue de 5V ?
    Sachant qu'on part d'une relation qui dit:
    Vout = 1,25 x (1 + R5/R8)
    calcul fait on trouve environ Vout = 5,05V
    Jack
    C'est le principe des alimentations à découpage. La self va permettre de transporter à chaque période un peu d'énergie du 15V vers le 5V mais à une fréquence relativement élevé.
    Par exemple, pour fournir 1W en sortie et avec un fréquence de découpage de 100 kHz, à chaque période la self va accumuler et restituer 10 mW seulement. En calculant judicieusement le condensateur de sortie, les variations de tension seront très faibles.
    5,05V, c'est pas mal. N'importe quel circuit TTL s'en contente très bien. De toutes manières, à moins de mettre un ajustable, la tolérance des composants ne garantirait pas 5V pile en calculant les résistances à la valeur exacte.
    invite4ce8df07
    Une deuxième dernière question si possible;
    Quelle est l'utilité du transistor Q6. J'ai cherché sa doc constructeur mais en vain
    Jack
    Il suffit de taper BC847C dans google
    http://www.datasheetcatalog.com/data...BC847C-7.shtml
    Ca, tu as pourtant dû le voir en cours à mon avis. Q6 est ce qu'on appelle un ballast.
    Associé au LM431, il fait office d'amplificateur de différence et permet ainsi de réguler la tension de sortie.
    invite4ce8df07
    pardon quand je voulais dire que j'ai cherché DANS la doc construteur mais en vain !
    Non on ne l'a pas vu en cours d'ailleur on a même pas vu la référence de tension ou le régulateur de tension Shunt. Donc c'est Q6 qui régle la tension de référence de du LM431
    sachant qu'on a Vref=2,5V
    invite4ce8df07
    Mais la tension Vref n'est pas réglable alors je ne comprend pas pourquoi vous nous dites qu'on la régle ?
    A moins que vous parlez d'une autre tension de sortie alors dans ce cas pourriez vous nous l'indiquez (quel point de test sur notre schéma) ?
    Jack
    Que comptais-tu trouver dans la doc. C'est un transistor à tout faire.
    La tension de sortie c'est la tension de sortie, donc le 3,3V
    J'ai dit ça?
    D'où vient cette affirmation?
    invite4ce8df07
    Pour trouver les 3,3V nous avons fait un pont diviseur inverse:
    Vr6= R6 / ( R6 + R2) x Vdd
    Vdd = Vr6 (R6 + R2) / R6
    Vdd=3,29 + 3,3V
    avec Vr6=Vref=2,5V
    Dites moi alors où intervient le transistor dans ce cas ?
    Jack
    Vdd=3,29 + 3,3V
    avec Vr6=Vref=2,5V
    Je ne comprends pas votre raisonnement :
    Vdd=3,29 + 3,3V
    C'est n'importe quoi: d'une part Vdd (enfin, plutôt Vcc) = 3,3V et de plus comment pouvez-vous connaitre VR6? Je ne vois pas pourquoi elle serait égale à Vref.
    Vous avez donné l'expresion de VR6, allez jusqu'au bout pour la calculer:
    Vr6= R6 / ( R6 + R2) x Vdd = 47 / (47 + 27) * 3,3 = 2,1V
    Jack
    Désolé, c'est moi qui raconte n'importe quoi. Vref = 2,5V vous aviez raison. Du coup, il doit y avoir avec les valeurs des résistances R2 et R6 car en sortie, ca ne fait pas 3,3V, mais Vref * (R6 + R2) /R6 = 2,5 * 74 / 47 = 3,936V
    invite4ce8df07
    vous ce calcul ne vient pas de moi mais bref...
    Vous n'avez répondu à ma question : le transistor intervient à quel phase dans ce cas ?
  1. besoin d'aide pour réaliser une alimentation
    Par invitebb359332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 19h58
  2. BESOIN D'AIDE pour une alimentation electrique de chantier
    Par invite533efe6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 14h05
  3. besoin d'aide pour créer une alimentation
    Par invite59c54dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 15h47
  4. Besoin d'aide sur alimentation PC
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 11h01
