Comment faire croire a une alarme qu 'elle est sous secteur
    invite4c518e7a
    Bonjour , j'es un petit projet de mettre mon systeme d'alarme sur un systeme solaire 56w 12v qui recharge plusieurs batteries.
    jusque la , pas de probleme , la centrale va etre raccorder sur le 12v solaire a la place de ca batterie , mais le probleme est que sans la presence secteur 230v , il faut faire une manip pour pouvoir l'activée, et le voyant secteur clignote.
    Existerait il un systeme ou une resistance , que je pourais mettre sur les bornes d'arriver transfo ou autre pour tromper la centrale et lui faire croire a une presence tension ?
    invite5f3df1f4
    Re : Comment faire croire a une alarme qu 'elle est sous secteur
    difficile de répondre sans le schéma de l'alarme
    mais probablement encore plus difficile de le relever !
    il est toujours possible d'interposer un "onduleur" de petite puissance et d'abandonner la recharge directe; au mépris du rendement !
    C.R.
    Bonsoir macmah et tout le groupe
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    ... difficile de répondre sans le schéma de l'alarme ...
    Je suis bien d'accord avec cette remarque.
    Généralement, la "présence du secteur" résulte d'un niveau logique, qui est 1 (vrai) lorsque la tension redressée à un secondaire de transfo est présente.
    J'imagine qu'il doit être possible de leurrer ton système, en présentant le fameux niveau haut, quelle que soit la façon de l'obtenir, à ce point où il est "pris en compte".
    Mais bien sûr, seule une analyse du schéma devrait le permettre (peut-être).
    Si tu disposes du système, et que tu sais où le secteur arrive, tu peux peut-être amener une tension équivalente au redresseur, pour faire croire à sa présence.
  1. comment faire marcher une LED Blanche sur du 240 Volt AC secteur ?
    Par invite52b3a8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2015, 01h05
  2. comment faire une interface sous linux?
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2008, 16h43
  3. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
  4. Croire en la science est ce douter d’elle ?
    Par invite87ff97bb dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/03/2007, 17h54
