[Programmation] Servomoteur pic 16f628
    dvb_gsm
    Salut a tous...
    Helas j'ai aucune idee sur les servomoteurs .
    Mon Projet est un Bariere automatique en utlisant un servomoteur commande par pic 16f628.
    -Il sagit de faire tourner un servomoteur 5V nomme 9g de 0° ---90°
    Apres avoir actionne sur un bouton poussoir BP le servomoteur commence a tourner de 0--90 °(lentement) et il reste a cette position un temps de 5s, apres il revient a l'etat initiale qui est 0°.
    Remarque:
    Puisque le bouton poussoir BP est actionne le servomoteur ne revient plus a sa position initiale sans que le bouton poussoir BP est relache.
    Je m'adresse a ceux qui peuvent m'aider à programmer le pic 16F628 avec Mikropascal, et 1000 merci d'avance.
    Voila le montage
    dvb_gsm
    Re : Servomoteur pic 16f628
    Hi..
    Aucune reponse ???????
    LABTOOL48
    salut frère
    tu parle de Servomoteur mais il n'existe plus sur le schéma ,comment tu pense qu'on peux t'aider de programmer un pic sans connaitre ton Servomoteur! ,en moins sa référence pour qu'on puisse le chercher sur google pour t'aider et ton schéma personne ne va le comprendre car il ne contient rien ,donne nous le type de Servomoteur que tu va l'utiliser dans ton projet
    inviteede7e2b6
    et , encore une fois, nous ne faisons pas les devoirs
    Pierrre
    je suppose qu'il s'agit d'un servomoteur de modele reduit: suffit de chercher sur le net , il y a une multitude de sites qui en parlent.
    dvb_gsm
    salut
    voila le servomoteur 3 fils
    -1 +5v
    -2 gnd
    -3 commande
    Dernière modification par dvb_gsm ; 17/04/2016 à 01h51.
    Pierrre
    et ben voila, on progresse...
    invite3a1051d7
    premiere etape
    tu allumes une LED pendant 1ms tu l’éteins pendant 19 ms et tu fais ça 30 fois
    quand ça marche tu fais signe
    si tu as un probleme pour faire ça tu" post" le code qui marche pas
    Alain
    Pierrre
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... LOL ça va etre difficile a voir sans oscillo ...
    invite3a1051d7
    tu va la voire alluméfaiblement pendant un "certain temps "
    tu peux modifieer le temps pour "voir "
    ce qu'il faut verifier c 'est que ce mini programme fonctionne avant d'aller plus loin
    LABTOOL48
    premiere etape
    Alain
    pwm avec période fixé loll , mais c'est bon il peut tourne le moteur avec ça
    @dvb_gsm
    tu peux faire comme il t'a dit "alainav1"
    dvb_gsm
    Hi..
    Voila j'ai travaille tous le montage complet et j'ai exige tous mes conditions....
    Seul le fonctionnement du servomoteur est un peut rapide
    J'aime bien avoir juste ralentir un peut le fonctionnement du Servomoteur c tout
    1000 Merci pour tous vos reponses
    Voila le progamme:
    Code:
    program servo_2;
    var
    servo1   : sbit at RA0_bit ;
    i,j : byte ;
    BP1 : sbit at portA.0 ;
    BP2 : sbit at portA.1 ;
    M1 : sbit at portB.0 ;
    M2 : sbit at portB.1 ;
    D1 : sbit at portB.2 ;
    D2 : sbit at portB.3 ;
    begin
    trisa := $FF ;    // PortA configuré en entrées
    trisb := $00 ;    // PortB configuré en sorties
    CMCON:=$07; // Désactivation des comparateurs
    D1:=0;D2:=0;//Initialesation des sorties;
    while true do
        begin
        if BP1=1 then
        begin
        for i:=1 to 30 do
        begin
      M1:=1 ;
      delay_ms(1);
      M1:=0 ;
      delay_ms(19);
      end;
      if BP1=0 then
      begin
      delay_ms(3000);
      for j:=1 to 30 do
        begin
      M1:=1 ;
      delay_us(1500);
      M1:=0 ;
      delay_us(18500);
      end;
      D1:=1;
      delay_ms(1000);
      D1:=0;
      end;
      end;
        if BP2=1 then
        begin
        for i:=1 to 30 do
        begin
      M2:=1 ;
      delay_ms(1);
      M2:=0 ;
      delay_ms(19);
      end;
      if BP2=0 then
      begin
      delay_ms(3000);
      for j:=1 to 30 do
        begin
      M2:=1 ;
      delay_us(1500);
      M2:=0 ;
      delay_us(18500);
      end;
      D2:=1;
      delay_ms(1000);
      D2:=0;
      end;
      end;
     End;
    end.
    Dernière modification par Antoane ; 18/04/2016 à 16h25. Motif: Ajout balises code
    invite3a1051d7
    pour ajuster la vitesse du servo l
    connaitre sa position (memo de la position precedente)
    puis decrementer ou incrementer de la position actuelle ver l'objectif
    exemple
    soit la position actuelle pos1
    et aller ver la position pos2(si pos2 est superieur à pos 1)
    pos= pos1
    while pos < pos2
    pos= pos +1
    mettre le servo à pos
    wend
    faire de même de pos2 ers pos1
    pos= pos2
    while pos <pos1
    pos= pos -1
    mettre le servo à pos (faire une boucle plus ou moins longue )
    wend
    bien sur la syntaxe est à adapte au logiciel
    Alain
    dvb_gsm
    hi..
    merci pour vos reponses..
    je vais essaye de faire le programme
    mais j'ai rencontre un autre probleme
    Pour mon programme j'ai fait la simulation avec ISIS de proteus pour le fontionnemnt du montage et j'ai constate que je ne peut pas faire fonctionner les 2 servomoteurs en meme temps...
    CAD soit je fait marcher M1 ou M2 pas les 2 en meme temp
    Avez vous une idee pour resourdre ce probleme
    Dernière modification par dvb_gsm ; 18/04/2016 à 22h18.
    Pierrre
    2 servomoteurs ???? il n'y en a qu'un sur le schema ISIS du post #1...
    dvb_gsm
    merci Mr:Pierre pour vos reponses..
    Le montage contient 2 Servomoteurs M1 M2
    BP1 Commande M1
    BP2 Commande M2
    Le programme marche bien mais peuvent ont faire fontionner M1 et M2 separement ou en meme temps
    Le programme fonctionne seur M1 ou M2 les 2 en meme remps ne marche pas
    Pouvez Vous m'aider a faire le programme pour avoir les 2 en meme temps
    Tu fais le même programme pour chaque servo.
    Il est censé se passer quoi lorsqu'on appuie sur un BP ?
    dvb_gsm
    Salut a tout Monde....
    Voila le principe de fonctionnement:
    Appui sur BP1 le Servo M1 fonctionne de 0--90° et reste un temps de 5 sec apres revient de 90--0° sa position initiale et apres la diode D1 s'allume pendant 1 sec apres s'éteint.
    Tous ca le meme cas pour BP2 et M2 et D2.
    J'ai envisage que:
    Puisque les boutons BP1 ou BP2 restent actionnes et ne sont pas relaches les M1 et M2 ne fonctionnent plus et reviennent plus a leurs position initiale 0°.
    Le montage fonctionne bien mais on ne peut plus faire fonctionner les M1 et M2 en même temps cad il faut faire fonctionner juste un seul servomoteur soit M1 ou M2
    je cherche juste trouver une solution pour faire fonctionner les servo M1et M2 indépendant
    Voila le programme:
    Code:
    program servo_2;
    var
    i,j : byte ;
    begin
    while true do
        begin
        if BP1=1 then
        begin
        for i:=1 to 30 do
        begin
      M1:=1 ;
      delay_ms(1);
      M1:=0 ;
      delay_ms(19);
      end;
      if BP1=0 then
      begin
      delay_ms(3000);
      for j:=1 to 30 do
        begin
      M1:=1 ;
      delay_us(1500);
      M1:=0 ;
      delay_us(18500);
      end;
      D1:=1;
      delay_ms(1000);
      D1:=0;
      end;
      end;
        if BP2=1 then
        begin
        for i:=1 to 30 do
        begin
      M2:=1 ;
      delay_ms(1);
      M2:=0 ;
      delay_ms(19);
      end;
      if BP2=0 then
      begin
      delay_ms(3000);
      for j:=1 to 30 do
        begin
      M2:=1 ;
      delay_us(1500);
      M2:=0 ;
      delay_us(18500);
      end;
      D2:=1;
      delay_ms(1000);
      D2:=0;
      end;
      end;
     End;
    end.
    et voila le hex: ****
    Dernière modification par Antoane ; 20/04/2016 à 06h49. Motif: Ajout balises code; suppression lien vers PJ externe
    Pierrre
    si tu pouvais reecrire le code avec identation... je ne connais pas specialement le mikropascal et ca serait beaucoup plus lisible
    Dernière modification par Pierrre ; 20/04/2016 à 18h34.
  1. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 07h11
  2. pic 16f628
    Par invite72e4aa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 15h54
  3. rs-232--->PIC (16f628)
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 08h37
  4. Pic 16f628
    Par invite4164fd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2006, 16h15
  5. 16f628 et LVP
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 05h58
