[Programmation] [VHDL] Mon compteur/décompteur est il corect?
    invite8a7f8007
    Bonjour bonjour,
    J'aimerai avoir votre avis sur mon compteur décompteur modulo 6 que je ne peux pas tester actuellement.
    Il comporte ripple carry qui s'active lorsque le compteur atteint sa valeur maximale, un signal en d'activation, une commande qui gère la comptage ou le décomptage et un reset asynchrone.
    Code:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    entity ComptDecompt is
    	port(clk, rst, en, com : in std_logic;
    	     rc		       : out std_logic;
    	     s		       : out std_logic_vector(2 downto 0));
    end entity ComptDecompt;
    architecture behavioral of ComptDecompt is
    signal q: unsigned(2 downto 0);
    begin
    s <= std_logic_vector(q);
    rc <= '1' when q=5 and en='1' else '0';
    process(clk, rst) is
    begin
    if rst = '1' then
    q<=(others=>'0');
    elsif rising_edge(clk) then
    if com='1' then
    q<=q+1;
    elsif q="101" and en ='1'then q<=(others =>'0');
    if com='0' then
    q<=q-1;
    elsif q="000" then q<="101";
    end if;
    end if;
    end if;
    end process;
    end architecture behavioral;
    C'est un essai je n'ai étudié pour l'instant que des compteurs ou décompteurs seuls.
    Merci pour votre temps et vos réponses.
    Jack
    Re : [VHDL] Mon compteur/décompteur est il corect?
    Merci de lire les règles participatives du forum info avant de poster. Le VHDL, c'est de l'électronique
    Discussion déplacée
    1 : cela manque cruellement d'indentation.
    2 : à cause du #1 le code est incorrect et cela n'a pas été vu.
    3 : la structure est mauvaise et ne correspond pas à ce qui est souhaité.
    4: ce n'est pas parce que cela compile sans erreur que c'est bon
    donc on réfléchi, on réécrit et l'oncle JR dira si c'est bon.
    invite8a7f8007
    Bonsoir et merci pour votre réponse!
    Je vais mettre des tabulations pour que le code soit plus lisible.
    Es ce que l'erreur ne viendrait pas de l'utilisation des "ELSIF"?
    Re
    Non pas vraiment
    si ce que tu veux faire c'est un compteur/décompteur contrôlé par com pour le sens et en pour l'autorisation de comptage alors ta structure est mauvaise exemple :
    Code:
          if com ='1' then
            q<=q+1;
          elsif q="101" and en ='1'then crois tu passer ici un jour ?
            q<=(others =>'0');
          end if;   çà c'est moi qui le rajoute
    invite8a7f8007
    Code:
    library ieee;
    	     rc		       : out std_logic;
    begin
    	rc <= '1' when q=5 and en='1' else '0’;
    	  begin
    	     if rst = '1' then
    		q<=(others=>'0');
    		if en =‘1’ then
    		   if com<=‘1’ then
    			q<=q+1;
    			if q="101" then q<=(others =>'0’);
    			end if;
    		   else
    			q<=q-1;
    			end if;
    		   end if;
    		end if;
    	     end if;
    	  end process;
    J'ai fait quelques modifications, es ce que cela marcherait mieux comme ça?
    Re
    oui c'est presque çà.
    Pour que cela soit plus clair il faudrait écrire :
    Code:
    			if q="101" then
                              q<=(others =>'0’);
                            else
    	                  q<=q+1;
    	                end if;
    Ton code fait lui une affectation concurrente, cela est correct mais je ne suis pas sur que cela soit ce que tu ais voulu faire.
    ta carry n'existe que dans le cas comptage est ce volontaire ?
    une dernière chose entre if q="101" et when q=5 il faudrait choisir un même type d’écriture.
    Mais tu piges vite c'est bien.
    invite8a7f8007
    Merci pour votre aide!
    Si vous parlez de cette ligne:
    Code:
    Oui c'est volontaire, je ne souhaite pas qu'elle reste active en cas de désactivation du en et alors que le compteur est à son état max.
    Oui le signal RC devrait dépendre du sens de comptage : 5 si comptage 0 si décomptage.
  1. compteur et decompteur
    Par invitef3f0c033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 09h17
  2. Compteur-décompteur
    Par invitea5967f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 12h49
  3. compteur decompteur
    Par invite612856a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 16h52
  4. compteur/décompteur
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 10h43
  5. compteur-décompteur
    Par invite3ad3eb66 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 10h24
