[Analogique] tester une série de transistors
    invitee51e3301
    bonjour , dans le cadre de mon pfe je suis appelée à tester une série de transistors , donc j'ai proposé le montage ci-joint . le problème que je savais pas comment écrire le code qui active le multiplexeur . je veux tester a chaque fois un transistor et si cela fonctionne la led s'allume sinon elle ne s'allume pas. Pourriez vous m'aider SVP ?
    NB : j'ai utilisé le pic 16f877
    luc_1049
    Re : tester une série de transistors
    Quel contexte ??
    Pourquoi voulez vous faire cela ?
    Amateur débutant , quelles sont vos connaissances, votre formation, vos moyens ?
    Au dela du schéma, quel plan de test voulez vous dérouler pour tester un transistor ?
    Quelles caractéristiques voulez vous mesurer ?
    Voulez vous comparer un lot de transistor pour les trier, quels critères avez vous prévu ?
    Vous parlez de tester une série, qu'entendez vous par série ?
    Quel type de transistor voulez tester ? Sans refaire la taxonomie des transistors, il y en a plus d'un modèle quand même.
    TOUTES CES QUESTIONS sont essentielles pour qu'une réponse éventuelle soit faite.
    Vous devriez aborder et présenter le sujet comme cela puis enfin présenter le schéma dans un second temps.
    invitee51e3301
    cette série de transistors est dans une carte dite PEX CARD utilisée pour l'adressage des modules de test dans une table de test electrique de cablage des voitures. donc mon role est de faire le diagnostic de cette carte en ce qui concerne d'identifier les transistors défectueux .
    NB: je suis élève ingénieure en génie électroniques spécialité systèmes embarqués et je suis en cours de préparer mon projet de fin d'études
    Bonjour rawaarawaa et tout le groupe
    Citation Envoyé par rawaarawaa Voir le message
    je crois pas que cela fait rire !!!!!! en plus pourquoi tout ce questionnaire !! est ce que c'est le règlement du forum ? ...
    Non, cela ne fait pas rire. Oui, c'est le "règlement" du forum.
    C'est écrit en toutes lettres dans les épinglés placés en tête du forum électronique, et qu'il convient de lire de poser la question, histoire de vérifier qu'elle y est conforme.
    1- http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html
    1- http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    À toi la main.
  1. mettre en serie un PABX panasonic 17 postes en serie
    Par invitec2acdcde dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/07/2015, 05h59
  2. est ce que en peut tester un pont de transistors MOSFET sous tension?
    Par invite9dad161e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2015, 08h09
  3. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
