est ce que en peut tester un pont de transistors MOSFET sous tension?
    invite9dad161e
    je veut tester des transistors Mosfet qui sont monter sur un radiateur 3 transistors en parallèle et juste à coté trois transistors en parallèle aussi c'est dans le calculateur du système EPS? je veut faire cette procédure de teste sur la carte car pour déssouder ces transistors c'est défficile rien que les déssouder en risque de les abimer donc c'est y a un moyen de le faire sur la carte? est ce que je doit alimenter cette carte ou non? merci de m'expliquer ?
    invitee05a3fcc
    Re : est ce que en peut tester un pont de trnsistors MOSFET sous tension?
    Tu as un schéma de ta carte ?
    invite9dad161e
    Re : est ce que en peut tester un pont de transistors MOSFET sous tension?
    non je n'est ni schéma électrique ni schéma synoptique par contre j'ai des photo de la carte sur laquelle je travail
    bobflux
    Si ils sont en //, un coup de testeur de continuité te dira si il y en a un en court-circuit, mais pas lequel...
    invite9dad161e
    j'ai fait qlq mesure voici les résultat:
    j'ai mis mon multimètre en mode test diode
    *gate + et drain-
    -les trois premiers transistor je trouve une tension de 0.5V
    - les trois autres le multimètre m'affiche un OL
    *Source+ et Drain -
    -je trouve le contraire que le premier test
    *Gate+ et Source, Drain -
    - les trois autre le multimètre affiche une tension non stable qui augmente jusqu'à une valeur de 2.3V puis il m'affiche un OL
    *Gate+ et Source, Drain - , c'est quoi ça ?
    Mesures avec tous les composants en place ?
    invite9dad161e
    désolé pour le dernier test j'ai fait une erreur je veut dire
    * drain - et source +
    les trois premiers transistors lemultimètre m'affiche un OL
    et pour les trois autre une tension qui vaut environ 0.5V
    Citation Envoyé par fifi2015 Voir le message
    En voltmètre ? Changer de gamme ? Répondre aux questions ?
    invite9dad161e
    oui j'ai fait les mesures en place avec les autres composants par contre j'ai pas alimenter la carte
    Ah ?
    Tu fais des mesures de tension sans tension ?
    invite9dad161e
    j'ai trouver les mm résultats dans les deux cas :
    -carte sous alimentation 12V
    -carte non alimenté
    par contre j'ai mis mon multimètre en mode controle de diode
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 08/09/2014, 18h44
  2. tester mosfet
    Par invite29b1ef79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 11h51
  3. comment tester un condensateur sous tension??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 14h23
  4. équivalence de transistors mosfet
    Par invite9d2bb154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 21h29
  5. Changement de tension par transistors MOSFET
    Par invitedcbea1f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 11h16
