Changement de tension par transistors MOSFET
    invitedcbea1f3
    Je suis sur un projet... et voila que je butte sur un probleme de transistor. Je suis plutot electromecanicien alors les transistors c'est pas mon fort. Voila le pb: j'ai une charge que je voudrais alimenter avec 3 sources differentes, 24v, 48v et 96v. J'ai une source de commande venant d'un generateur de pulses (signaux carrés 12v).
    J'ai fais un petit schema joint. Je suis en possession de 3 transistor Mosfet IRFP240 que j'ai branché comme sur le schema mais cela ne marche pas... HELP! / Merci d'avance.
    alayn91
    Re : Changement de tension par transistors MOSFET
    Ce schéma ne semble pas correspondre à ton projet.
    Je connecterai la charge sur le + d'un coté et de l'autre coté sur
    les drains des MOSFET, à travers les diodes.
    Les sources seraient connectées au "-"
    Le signal de commande serait connecté sur les grilles, à travers une
    résistance de 300 Ohms. Une pour chaque grille.
    Il faudrait nous dire la valeur de ta charge ?
    Tes alim peuvent-elles fournir le courant nécéssaire ?
    Salutations.
    Alain.
    invitedcbea1f3
    Bonjour et merci de ta reponse alayn91!
    Pour la charge, je ne connais pas les valeurs en H et C mais une chose est sure c'est que le coté à la masse ne doit surtout pas être résistant (d'ou ma charge directement reliée à la masse). Donc je dois "switcher" le plus. Il y aura suffisamment de tension et d'intensité puisque je connecterai à des batteries de voitures. Je me demandais si il ne me fallait pas passer sur des Mosfets P channel au lieu de N. Le signal carré envoyé sur la grille vient d'un 2n2222a. La freq de commutation est de l'ordre: entre 0,5 et 15 kHz max.
    alayn91
    Dans ce cas, effectivement, il faut utiliser des MOSFET "P".
    Salutations.
    Alain.
    invitedcbea1f3
    Bon, je suis allé voir le datasheet du IRFP9240 qui est le correspondant P channel du 240.... ils parlent de tension negative mais moi j'ai 3 tensions positives avec 3 mosfets. Comment brancher tout ca sur une seule et même charge comme sur mon schema? Peux tu m'aider ou me faire un croquis? Merci d'avance!
    invitedcbea1f3
    Toujours pas de solution... quelqu'1 peux t'il me donner un coup de main?
    invite897678a3
    En attendant le retour de vos interlocuteurs, voici un petit lien pour vous faire patienter.
    Il me semble qu'avec un "canal P", tout doit rentrer dans l'ordre:
    positif de l'alimentation qui arrive sur la Source,
    et en sortie du mosfet, le Drain connecté à la charge, qui sera elle-même reliée par son extrémité "froide" à la masse.
    Avec un MOS canal P il faudrait que la commande soit référencée aux sources , c'est quoi son petit nom déja Vgs peut être!
    Donc il faut ajouter des translateurs de niveaux, un par MOS, de bêtes transistors ayant une tension de claquage > 150V devraient faire l'affaire , SI la commande n'est pas trop rapide.
    Avec des canaux N il faudrait ajouter des "high side drivers" comme ceux ci mais pas ceux ci car il ne tiennent pas plus de 80 Volts
    http://www.linear.com/pc/productDeta...42,C1041,P2382
    invitedcbea1f3
    Merci, je vois la sortie du tunnel là!
    Citation Envoyé par Xenacanthus Voir le message
    Ne pas vendre la peau de l'ours ...
    Je n'ai pas trouvé sur le web de drivers tenants plus de 80 volts!
    alayn91
    Pour pouvoir continuer et dimensionner les composants, il est impératif de connaitre l'utilisation de ce montage et le valeurs de L et C.
    Salutations.
    Alain.
  1. équivalence de transistors mosfet
    Par invite9d2bb154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 21h29
  2. [Brun] changement de transistors sur préampli
    Par inviteb3919437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 19h01
  3. Tension Gate sur les Transistors MOS
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 18h17
  4. Problème avec redresseur de tension et transistors.
    Par invite025e4501 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/02/2007, 21h03
  5. Utilisation des transistors MOSFET
    Par invite3a019cd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 18h07
