[Exercices] ancien décodeur TV
ancien décodeur TV
    invite56b1dbad
    ancien décodeur TV
    Depuis quelques jours la télévision HD est entrée dans nos habitations. Nous devons être nombreux à posséder un ancien décodeur TV et sa télécommande.
    Ma question :
    En partant du principe que nous avons un boitier avec de l’électronique et une télécommande pour accéder au boitier que pourrions nous faire pour utiliser le matériel sur une autre application.
    Il semble évident que beaucoup d’entre vous serons tentés de me dire « matériel à la poubelle » mais pour avoir travaillé quelques années (il y a bien longtemps) en atelier, sur du matériel hertzien je sais qu’un montage de base quel qu’il soit, n’est pas fait uniquement pour une seule application.
    Merci de votre aide et je suis certain qu’un électronicien digne du nom va me répondre.
    jack74
    inviteede7e2b6
    Re : ancien décodeur TV
    à part récupérer la boite et l’alimentation....
    il y a bien longtemps ce genre d'équipements étaient fabriqués en composants discrets, ce qui permettait de la bidouille.
    maintenant , tout est assemblés en circuits intégrés spécialisés !
    je ne sais pas si je suis "digne de ce nom" mais je donne une opinion , à défaut d'un avis
    invite56b1dbad
    merci d'avoir pris le temps de me répondre
    jack74
    on peut aussi récupérer la télécommande et le TSOP pour bricoler avec des µC.
    inviteede7e2b6
    bonjour pour récupérer certains codes !
    Re
    Ben non il faut d'abord identifier le type du protocole , scope indispensable bien sur et ensuite coder le bout de soft qui va bien pour afficher le code hexa de chaque touche, mais peut être pensais tu à autre chose?
    Bjr à tous,
    On a d'un coté un " émetteur" ( la zapette )., de l'autre un " récepteur" ( le décodeur ).
    Si on est capable d'aller " récupérer" les infos en sortie du décodage , on doit pouvoir
    les assigner à d'autre fonctions ( commande d'un relais par exemple, etc..etc..)
    inviteede7e2b6
    faut se fader de la programmation , toutefois
    Remoi,
    Je ne vois pas trés bienpourquoi?
    A supposer que la touche (1/0) est affectée à la mise sous tension...il me semble
    que si l'on est capable de "récupérer" l'info transmise DANS le récepteur.... ( avec un peu d'interfaçe)
    on puisse commander un ( 1/0) d'un relais.
    Je n'y vois pas de..programmation.
    "l'accessibilté" de l'info n'est peut etre pas aussi ...évidente que je le dis !
    Re
    Non l'info délivrée par le TSOP qui est le récepteur/demodulateur IR est un train de bits qu'il faut désérialiser pour en obtenir la valeur, il faut du soft.
    Dans le décodeur cette fonction est prise en charge par le µC/SOC qui contrôle l'engin et n'est donc pas accessible.
  1. [RF/Radioelec] Fabriquer son propre décodeur TNT HD à partir d'un décodeur TNT SD
    Par invite2316bafb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2016, 17h42
  2. [Brun] décodeur tnt hd
    Par passelaigue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2016, 13h06
  3. [Brun] Décodeur TNT
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 23h28
  4. decodeur et MUX
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 00h48
  5. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h44
