Bonjour tous le monde
Svp pourriez vous m'aider à démarrer un petit code vhdl pour l'affichage de l'heure un afficheur 7 segment de la carte DE1 cyclone V avec quartus .
merci d'avance.
merci d'avance.
un template :
au boulot maintenant.Code:library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; entity mapendule is port(clk : in std_logic; rst : in std_logic; nibble : out std_logic(5 downto 0); -- 6 afficheurs HH:MM:SS segment : out std_logic_vector(6 downto 0)); --7 segments end entity mapendule ; architecture rtl of mapendule is signal secondes: integer range 0 to 59; signal minutes: integer range 0 to 59; signal heures: integer range 0 to 23; begin process(clk, rst) begin if rst = '1' then secondes <= 0; minutes <= 0; heure <= 0; elsif rising_edge(clk) then secondes <= ......; minutes <= .....; heure <= ....; end if; end process; end architecture rtl;
Bonjour ,bonjour,
un template :
merci pour votre réponse.
par contre j'ai choisit de commencer par une petite application (port and )
j'ai fait toutes les étapes (création de projet - schéma- assignment -compilation ....) mais lors de l’étape de simulation: programmer la carte de1-Soc j'ai eu un soucis .
i m'affiche pas la carte
je ne comprends pas la question.
je vous remercie pour vos réponse rapide,
En fait j'ai résolu le probleme de matin mais j'ai essayer d’implémenter le programme de l'heure que vous m'avez donner mais c n'a pas marché . malgré que la carte est bien installé.
Salut voici ma perception d'une horloge electronique avec un µC:
envoi la valeur tour par tour un seul afficheur a la fois, tres rapidement cela donneras l'impression que rien ne bouge![]()
@ABA2L (à coté de la plaque) :belle horloge mais hors sujet ici c'est de FPGA et de VHDL dont il est question
@KYK : le code c'est un template, un modèle , il faut s'en inspirer et le compléter,Je ne vais tout de même pas le faire à ta place!
C'était dans le titre quand même. Vous ne l'aviez pas lu non plus ?
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
@AbA2L: Et tant qu'on y est : il serait bon d'ajouter des résistances de base pour les transistors (http://robert.cireddu.free.fr/SI/Cou...ransistors.pdf) et les résistance de protection des led (http://www.astuces-pratiques.fr/elec...sistance-serie). En l'état, c'est le pic qui limite le courant... C'est pas génial.
Bonjour pour vos réponse j'ai réussi l'application enfin
