En fait 7A c'est l'intensité délivrée par ma batterie pour alimenter mon système.
D'accord pour le régulateur mais j'comprends pas comment on le choisit ... :/
en fonction de la puissance du panneau ...
y'a des tacalogues pour ça
Bsr à tooi,
Que les 7 A SERVENT à alimenter ton systéme...mais PENDANT combien de temps ininterrompu ton systéme doit il fonctionner ?
Avec 4 Ah faut pas s'attendre à une grande autonomie ( disons 1/4 d'heure à 20 minutes environ)
La technologie de ta batterie , c'est du plomb ou autre chose ??
Déplacé dans le bon forum.
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
Alors pour les 4ah, c'est ce qu'il nous faut, pas de problème là-dessus
Notre batterie est celle-ci : http://www.power-manutention.fr/Batt...le-p-4605.html
Je pensais être dans le bon forum étant donné que c'est pour un projet de type TPE. Désolé
Alors je comprends bien que c'est en fonction de la puissance du panneau, mais je ne sais pas de quelle façon je peux définir cette puissance.
Merci pour les réponses !![]()
je suis un coéquipier de Babaorum33 et plus précisément comme nous avons fait notre chaîne d’énergie précédemment on a admis par calculs et suivant notre moteur que la batterie devait fournir (P= U*I) 7Ampères*12Volts donc 84Watts (C'est la puissance instantanée à tous moments) or notre système n'est que peu utilisé dans la journée et donc pour éviter de décharger la batterie au cas ou il n'y aurait pas de soleil pendant 2 semaines on devrait pouvoir l'utiliser par conséquent sa capacité serait de 4A.h après avoir ces informations on peut trouver la batterie et ensuite nous savons qu'un régulateur serait nécessaire or faut-il un régulateur de 7Ampères et de 12volts aussi?ou bien un ampérage plus grand conviendrait?
Vous n' avez pas besoin d' une recharge complète en 2 heures .
D' autant plus que votre batterie ne doit pas être déchargée à plus de 50% en général si vous voulez qu' elle dure longtemps .
Ce qui fait 2 Ah à recharger .
Si vous voulez la recharger en une journée , à peu près 8 heures de soleil efficace ça fait une moyenne de 0,25 A pour la charge .
j'ai oublié de rajouter que notre systeme est utilisé que 8 seconde par heure soit 7A pendant 8 secondes ça donne 0.016A.h mais au cas ou il y aurait un mauvais temps pendant 15jours on a pris une batterie de 4A.h or, on sait que la charge d'une batterie au 10eme de sa capacité donc: 0.4A.h mais alors la recharge serait environ 20fois superieur a la décharge... Es ce normal?
Je suis tout à fait d'accord avec vous mais dans ce cas c'est même encore trop 2a.h, mais comme notre batterie doit pouvoir supporter 7A d’après notre chaîne d’énergie, comment abaisser la capacité tout en gardant 7A d'intensité?
Bjr à toi,
Hum , pourquoi veux tu BAiSSER la capcité de ta batterie ?
Comptes tu UTILISER votre " sytéme" PENDANT la charge ?
Disosn qu'une batterie de ce type se recharge à C/10 , c'est à dire
que si elle fait 5Ah le courant de charge doit etre égal à 5/10=0.5 A
Une batterie au plomb peut supporter pendant peu de temps des courants TRES élevés.
Exemple: une batterie auto de 70 Ah est capable de fournir un courant de plusieurs centaines d'ampéres
durant qq...secondes. C'est ce qque consomme le démarreur d'une voiture.
Bien sur faut pas faire cela plusieurs dizaines de fois à la suite !!
Tu dis que votre systéme ne fonctionne QUE durant..8 secondes. Moi je veux bien !
Mais 8 secondes tout les...combien ??
Si c'est toutes les minutes...ça va faire drole à la batterie. Donc faut aussi indiquer
la périodicité de l'utilisation !!
Notre système fonctionne en moyenne 8secondes par heure durant 16h (ce qui équivaut à la durée maximale d’ensoleillement un 21 juin).
Comme l'a dit zertzert, notre système consomme 0,016ah. Mais il faut prendre en compte de nombreux jours de mauvais temps et donc trouver une capacité de batterie assez grande pour pouvoir subvenir au besoin du système. Et on avait pris 4ah car on avait pris nos 16mah ce qui faisait 256 ma par jour de 16h . Vu que l'on envisage pas de soleil pendant 2 semaines, on a multiplié par 14. 256*14 = 3584 ma en 2 semaines.
Notre systeme doit avoir besoin de 7A pendant 8secondes par heure... C'est pour cela que la capacité est de 0.016A.h (7*8/3600). Or comme vous l'avez dit Si on prends 4A.h pour la batterie, alors la charge, qui est notre panneau thermique, aura besoin de 0,4 A.h et 12V (car batterie est sous 12v) et pour cela j'ai un régulateur qui va me permettre de recharger la batterie qui sera donc de 12V et 7A ?
16 mA.h * 24 h = 373 mA.h, le panneau solaire devra fournir sous un ciel nuageux un courant 0,4 A en 13,7 V qui sera stabilisé par le régulateur de charge.
La batterie de 2 Ah sera t-elle capable de fournir 7 A pendant 8 secondes tout en maintenant sa tension à 12 Volts ?
Une grosse batterie de voiture en 12 V tombe (chute) à 10 V lorsque le démarreur est actionné.
Ce n'est pas pour rien que plus le moteur et donc le démarreur est puissant et au plus la batterie est imposante avec plus d'Ah.
Les 7 A que doit alimenter la batterie de 4 Ah, c'est pour alimenter quel type de circuit, lampe, moteur,.....?
Voyons d'autres avis ?
Bonjour!
Ah ok! Le panneau doit fournir un ampérage équivalent au nombre d’ampère-heure par journée! c'est pour alimenter un moteur de 7A et 12V durant donc 8 seconde par heure notre batterie sera enfaite de 4A.h au cas ou pendant 2 semaines elle ne puisse pas se recharger en sachant que nous utilisons le système l’été et que la recharge se fait sous 16h d’ensoleillement 14*256 = 3584mA.h c'est pour cela que l'on avait pris 4A.h
0,4 A pour une charge en 10 heures .
Quand f6bes parle de C/10 , c' est un maximum pour un bonne longévité de la batterie .
tu peux charger à C/20 . Les batterie Pb supportent les charges lentes .
C' est à toi de fixer la valeur en fonction des aléas de production du panneau (photovoltaïque et non thermique)
Pour charger une batterie de 12 V nominal , il faut plus que 12 V
Le courant du régulateur doit être limité au besoin de la charge de la batterie .
Les 7 A , c' est la batterie qui les fournit .
Nous avons pris en compte toutes vos remarques, conseils et aides. Nous avons donc réalisé des calculs que je vais vous présenter ici pour déceler éventuellement des erreurs.
Nous utiliserons donc une batterie de 4ah.
On fait C/10 = 0,4 A. 0,4A c'est ce que doit fournir le panneau au minimum.
Ensuite avec la formule P = U x I on peut trouver la puissance que doit recevoir au minimum le régulateur de charge. U x I = 13,7 x 0,4 = 5,48 W.
Donc ça c'est ce que doit fournir au minimum le panneau PV au régulateur de charge.
Mais il faut ajouter à cela le rendement du panneau qui sera d'environ 16% ce qui donne une puissance à fournir de 34,25 W.
On ajoute également le rendement du à l'ensoleillement d'environ 40% ce qui donne une puissance de panneau d'environ 86W.
Donc d'après mes calculs, il faudrait choisir un panneau d'une puissance au minimum de 86W pour que tout fonctionne bien.
Est-ce que mon raisonnement tient la route ? Je l'espère en tout cas![]()
