[Analogique] Utilité d'un filtre en sortie d'un capteur de courant
    Anduriel
    Je cherchais un capteur de courant et je suis tombé sur le ACS712: http://www.allegromicro.com/~/media/...Datasheet.ashx
    Page 12, je vois une application typique pour améliorer la résolution du capteur (Application 3):
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 257
Taille : 45,5 Ko
    En considérant l'ampli op parfait et en calculant la fonction de transfert équivalente, je tombe sur la relation suivante:
    où :
    - Ve : entrée de l'AO = sortie du capteur
    - Vs : sortie de l'AO
    - Va : entrée de l'AO = 2.5 V (ce que j'ai compris, c'est qu'on a un diviseur de tension sur le 5V).
    - R1 = 1K
    - R2 = 3.3K
    - C = 1nF
    Quel est l'intérêt d'ajouter cette composante Va (ou quel est le rôle de cet AO "avec les mains") ?
    Je me suis trompé?
    Question annexe qui m'intéresse: savez-vous où trouver ce composant en version non CMS, mais avec pattes traversantes ?
    Dernière modification par Anduriel ; 20/04/2016 à 19h11.
    Re : Utilité d'un filtre en sortie d'un capteur de courant
    le pont diviseur crée une masse virtuelle car l'alimentation est mono tension , et il y a un offset sur VIOUT voir datasheet.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Cela n'existe pas, le composant n'est vendu qu'en SOIC-8 : http://www.allegromicro.com/en/Produ...Cs/ACS712.aspx
    Tu peux éventuellement demander à Google de te parler de "adaptateur soic dip".
    Anduriel
    Bonjour Jiherve, pourrais tu m'expliquer en quoi il s'agit d'une masse virtuelle et quel est son intérêt pour l'entrée de l'AOP?
    Merci Antouane, il me me reste plus qu'à me mettre au soudage de soic !
    invitee05a3fcc
    D'abord, ce n'est pas tout à fait un filtre, mais essentiellement un ampli de gain de -3,3
    le mieux, tu supprimes le pont diviseur et tu vois ce qui se passe. Rien ne vaut le vécu !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_reelles.html
    Anduriel
    Merci daudet, malheureusement je fais de la théorie théorique je n'ai pas le moyen de tester !
    Si Và est effectivement une masse (Va=0), alors je comprendrais très bien qu'on a un filtre passe bas qui filtre le bruit derrière un ampli 3.3.
    invitee05a3fcc
    Non, si Va=0 , tu as un truc qui ne marche pas ..... même en théorie!
    Tu simplifies le schéma en supprimant C1 et calcules (toi qui aime la théorie !) la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée (sachant que celle-ci est toujours positive).
    Anduriel
    En supprimant C (C=0 fil ouvert), il me reste tou jours mon Va dans mon équation dont je ne vois pas l'utilité... s'il était à 0, on aurait clairement un montage amplificateur inverseur !
    J'aime la théorie, jusqu'à ce qu'il faille la confronter à la réalité, ou la ça peut devenir prise de tête...
    invitee05a3fcc
    Ben non ! tu as supprimé Va ......
    Ca, c'est une remarque intéressante. Donc si tu mets 1V en entrée, tu as quelle tension en sortie ?
    Je ne voudrais pas dire ... mais pour toi, théorie et pratique , c'est kif kif la même prise de tête
    Anduriel
    Si je supprime C j'ai un amplificateur inverseur,
    Si j'ajoute Va... alors j'ajoute Va en sortie?
    Mais je ne comprends pas mon calcul initial me donne un amplificateur sur Va - Ve et non Ve seul...
    Je m'ennuierais si je me prenais pas la tête !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu n'as pas répondu à ma question ......
    Anduriel
    -3.3V (pour Ve = 1V)
    Mais avec C=0 et Va=0
    Donc que vient faire l'entrée Va de l'AOP?
    Dernière modification par Anduriel ; 22/04/2016 à 12h45.
    Nobel à la clef : comment faire pour sortir -3,3V avec un aop alimenté en +5V !!!!
    invitee05a3fcc
    Jiherve t'a donné le prix sublime (que je t'aurai donné aussi !)
    Tu refais le calcul de la sortie avec Ve=1V et Va =1V
    Anduriel
    Génial, je suis tellement habitué à alimenter des AOP en +/- 5V que je n'avais même pas vu la masse !
    C'est là que je suis perdu, car mon calcul (premier post) me donne... Va - Ve = 0V. Donc... Vs = Va = 1V...
    Mais je suis en train de me dire que mon calcul est à revoir car alimenté comme ça je ne sais pas si on peut le considérer comme parfait...
    En tout cas, avec un Nobel décerné par jiherve et Daudet, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir dans ce monde...
    Dernière modification par Anduriel ; 22/04/2016 à 20h43.
    invitee05a3fcc
    Et c'est la bonne réponse que j'attendais !
    Toujours avec C=0 (les histoires de filtrage, c'est quand tu auras pigé à quoi sert Va !)
    Tu peux mettre ta formule magique sous la forme :
    (Vs-Va)= -(Ve-Va)*3300/1000
    Tu vois que si Ve=Va , et bien que Vs=Va
    Si Ve=Va-0,5 , et bien que Vs=Va +0,5*3300/1000
    L'entrée et la sortie sont alors référencées par rapport à Va . C'est la notion de masse virtuelle
    L’intérêt ? Tu as le signal de ton capteur qui , au repos avec I=0,0000A, donne une tension de 2,5V
    - Si le courant est un peu positif, la tension monte un peu au dessus de 2,5V
    - Si le courant est un peu négatif, la tension descend un peu au dessous de 2,5V
    En mettant un Va=2,5V, tu amplifies le signal du au courant et tu en as une image (du courant) en sortie amplifiée autour de 2,5V
    C'est sympa ! Vu que ton ADC de ton µC n'accepte que la gamme 0/5V
    Anduriel
    Ah, je me doutais qu'il y avait quelque chose sur la cette différence... c'est tellement habile !
    Petite question au passage: qu'est ce qui nous empêche de mettre directement un amplificateur tout simple (de type Vs = (1 + R1/R2) par exemple, alimenté en +/-5) sur Ve?
    - au repos: Ve = 2.5V -> Vs = 5V
    - en charge (par ex): Ve = 5V -> Vs = 10V
    L'intérêt est-il de limiter la tension en amplifiant simplement la partie "utile"?
    (Et enfin, le filtre RC est la pour filtrer le bruit HF ?)
    Merci pour lumières, la patience et le reste !
    invitee05a3fcc
    R1? R2 ?
    Pour avoir le même gain que le schéma de départ (3,3),Il faut R1=2,3K et R2=1K
    ton capteur sort du 0/5V avec repos à 2,5V (pour I=0,0000000000A)
    Vs= 2,5*3,3= 8,25V
    Vs= 5*3,3= 16,5V
    Avec un ampliOP alimenté en 0/20V !
    Tu vois que la tension de sortie est beaucoup trop grande pour ton ADC .....
    L’intérêt est d'amplifier un signal d'excursion 2 à 3V , en un signal de 0,85 à 4,15V (parfaitement dans la gamme de ton ADC)
    Anduriel
    Merci beaucoup, bonne soirée !
  1. [Energie] Recherche capteur de courant à sortie numérique
    Dernier message: 13/04/2016, 16h49
  2. capteur de position et sortie courant
    Par jherve dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/12/2010, 22h58
  3. Utilité d'un filtre polarisant ?
    Par inviteda15824a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2010, 11h05
  4. utilité d'un mitigeur en sortie de chauffe eau
    Par Gilles72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 13h02
  5. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 10h29
