[Outils/Fab/Comp] Construction d'une bobine
    invite40c695fd
    Hier j'avais posté un sujet parlant des bandes magnétiques, sujet brûlant, discussion chose.
    Mais un modérateur m'avais demandé quel était mon nouveau sujet, eh bien je lui répondrait coil-gun.
    Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un pistolet électromagnétique.
    Mais pour ce faire il me faut fabriquer une bobine. J'ai entendu parler du nombre de spires et de l'épaisseur ainsi que du fil à utiliser, mais ma vraie question c'est dans la réalisation de celle-ci: où dois-je commencer le bobinage sur mon tube servant de canon ? Dois-je faire une rangé de fils sur la longueur et ensuite sur la hauteur ou bien l'inverse ? Mes fils peuvent-ils se croiser dans mon bobinage ?
    Si vous avez quelques informations à ce sujet, je suis preneur
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Construction d'une bobine
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    Tu commences par faire ton bobinage à l'intérieur du tube , pas à l'extérieur. Le champ magnétique sera plus grand.
    Avant de bien commencer, je t'informe que ton statut viens de changer. Avec ton centième message au compteur, tu viens de devenir un habitué.
    De ce fait, tu ne dois pas ignorer nos règles, pardon, nos habitudes
    ... Hier j'avais posté un sujet parlant des bandes magnétiques, sujet brûlant, discussion chose ...
    Je confirme que la chose est close.
    ... un modérateur m'avais demandé quel était mon nouveau sujet, eh bien je lui répondrait coil-gun ...
    C'était une excellente question, à laquelle tu répond par une question ayant le même sort: elle sort.
    Depuis le temps, tu as remarqué que ces sujets dangereux n'étaient pas acceptés. C'est aussi fermé.
  1. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  2. Cout de construction d'une bobine Tesla ?
    Par invitecb6bde19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 15h27
  3. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 22h55
  4. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  5. MET et bobine
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h00
