MET et bobine
MET et bobine
    invite5731219b
    MET et bobine
    Bnojour tout le monde,
    Voila j'ai un prob je ne suis pas sur que faire un MET soit la meilleure solution pour mon montage.
    Voila j'ai le montage suivant :
    et je voudrais faire le MET entre les bornes A et B :
    est-ce que c'est la meileure solution ?
    Gérard
    Re : MET et bobine
    Peux-tu nous expliquer ce qu'est "faire un MET" ?
    Gérard.
    invite5731219b
    Re : MET et bobine
    Faire le Modéle équivalent de Thévenin entre les bornes A et B
    curieuxdenature
    Re : MET et bobine
    Bonjour Spintronik,
    faire un MET à cet endroit, ce n'est pas une solution... c'est un problème.
    invite5731219b
    Re : MET et bobine
    Comment je pourrais faire pour trouver le courant qui circule dans la bobine ( ou la tension à ses bornes) ?
    invite5731219b
    Re : MET et bobine
    si je prend la résistance r ( interne de la bobine ) avec je peut le faire le modéle équivalent de thévenin ?
    inviteb8a7a43c
    Re : MET et bobine
    Si la tension de 2V repérée est une tension continue, alors, une fois passée la phase de régime transitoire due à l'auto induction, la bobine se comportera comme une simple résistance r; le problème se résoudra donc comme tout problème où des résistances sont associées.
    invite5731219b
    Re : MET et bobine
    Merci ça répond bien a ma question ( c'est l'idée que j'avais eu au départ mais apres j'ai cru que je pouvais faire un modéle équivalent )
  1. Je m'y met :D
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 21h15
  2. Met de l'huile
    Par inviteba67e777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2007, 12h10
  3. Et ça, je met où ?
    Par invite21805292 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/12/2006, 20h54
  4. Je me met au PIC !
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2006, 00h54
  5. Met de l'huile !!!
    Par invite29f9ec65 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/08/2006, 12h52
