tension, courants...
    invited4512185
    Bonjour,je pense que je vais en faire rire certains avec mon probleme surement mais il faut m'excuser, je suis vraiment debutant.
    voila deux circuits...
    Sur celui la il faut trouver la tension u, j'ai trouvé 0.001 V en faisant u=Ri avec i=u/R, je pense que ce n'est pas la bonne reponse
    et il faut trouver le courant i sur celui la, ici aussi je trouve des resultats assez bizzares, je me trompe peut etre de calculs
    merci pour les reponses
    Re : tension, courants...
    Bjr jis....
    Ton premier résultat , n'est pas bon!
    Si tu est un peu imaginatif, tu n'as meme pas besoin
    de la formule U=RxI.
    Essaye de voir de quelle façon est répartie la tension
    du générateur.
    invited4512185
    la reponse serait pas 10 par hasard ? (enfin par hasard...)
    Et pour le courant i , c'est 0.96 A ? (pas sur du tout vu que j'ai essayé de trouver une methode)
    Citation Envoyé par Jislin
    Bsr,
    Si tu remarques bien, les éléments de la question ne sont pas "viçieux".
    On te propose générateur 15 volts.
    et comme par hazard, on te propose 5+10 k (15k ) pour la somme des
    résistançes !!!!!
    Donc chaque fois que tu fais "un pas de 1 k ", tu t'aperçois que tu te diriges
    vers le coté masse ou négatif.
    15v et 15 k le calcul est vite fait pour 10k.
    Pour I je n'ai pas regardé ton schéma.
  1. Courants d'air
    Par invite06179cfd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2017, 09h09
  2. Courants induits?
    Par invite2c9a6487 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 21h06
  3. Electricité: courants
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2006, 10h43
  4. Courants Porteurs
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2005, 18h00
  5. Courants induits
    Par inviteb83befc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2005, 00h18
