Electricité: courants
    invitec13ffb79
    Question Electricité: courants
    En électrocinétique, j'ai dans l'ensemble des difficultés à voir, simplement en visualisant le circuit en question, les valeurs des intensités, qu'elles soient nulles ou égales à d'autre. J'aurais aimé que vous m'indiquiez comment m'y prendre. A titre d'exemples:
    Dans ce circuit on ne peut plus simple, selon le prof. Mais pourquoi donc, et comment faire pour voir cela?
    Ici, il semblerait que ... Pourquoi??
    Merci d'avance..
    pephy
    Re : Electricité: courants
    dans les 2 cas cela semble assez évident!
    1)pas de branche => pas de courant
    2)intensité dans la même maille
    invitec13ffb79
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    1) Pourquoi ça pas de branche? C'est une bonne justification ça?
    2) Dans une maille, les intensités sont égales?
    b@z66
    Pour répondre au point 2 en développant, il faut voir que dans les problèmes d'électronique en général le courant circule dans des circuits ou mailles. Il faut donc qu'il y ait des moyens pour amener le courant mais aussi pour le ramener pour que ce courant soit différent de 0 (loi des noeuds).
    Dans le cas que tu présentes en ajoutant une capa C' (voir en pièce jointe), le fait que la capa C' soit différente de 0 fait qu'un courant peut circuler entre les deux parties du montage. En faisant tendre C vers 0 ou en l'annulant, on obtient un circuit ouvert pur et dur et le courant i" traversant C est nul. En appliquant la loi des noeuds appliquée à une des deux parties du montage, on déduit i'"=i"=0 d'où i'=i.
    invitec13ffb79
    Merci de cette réponse développée ... Mais ne peut-on raisonner plus simplement pour voir cela?
    Et quant à mon premier circuit?
    b@z66
    Pour le point 1, ton montage est équivalent à (voir en pièce jointe) avec R' tendant vers l'infini. i0=u/R' est donc égal à 0 en considérant que la tension u est finie.
    b@z66
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    En général, pour voir ça simplement il suffit de voir si le courant passe dans un circuit: il doit pouvoir être amené mais aussi être ramené d'une portion du schéma. C'est pas compliqué et ça doit devenir une habitude de voir ça du premier coup.
  1. Courants d'air
    Par invite06179cfd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2017, 09h09
  2. Courants induits?
    Par invite2c9a6487 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 21h06
  3. tension, courants...
    Par invited4512185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h19
  4. Courants Porteurs
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2005, 18h00
  5. Courants induits
    Par inviteb83befc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2005, 00h18
