[Autre] Renseignements sur condensateurs ?
    invite67c2ad8d
    Bonjour a tous
    je dois utiliser un condensateur de 820µF 25 V 105° SÉRIE LXY d'ou la difficulté pour trouver en ligne ce produit.
    Pouvez vous m'aider dans la recherche d'un condensateur pouvant le remplacer merci a tous KRYSABEL
    benco80
    Re : Renseignements sur condensaeur
    Bonjour, cela se monte sur quoi ? c'est précis ca comme valeur?
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    invite67c2ad8d
    Merci pour votre intervention
    Les condensateurs sont sur une alimentation de pompe a biere KRUPS
    inviteede7e2b6
    820 : t'aura du mal en valeur standard.
    monte un 1000 ( sous réserve d'encombrement) et basta
    benco80
    Re, moi j ai eu les condensateurs de 1000 µF sur la machine à biére qui avaient aussi lachés comme ça et c'était des 16 volts et j' ai mis plus fort du 25volts, c'était sur une machine à biére pour des fûts de 6 litres. C'est une Phillips Perfect Draft. Pour l'anecdote, c 'est souvent ce problème que les machines rencontrent. J'en ai déjà sauvé 6 de la casse pour des condensateurs qui se bombent au dessus.
    Chez Krups c 'est pareil apparament.... Moi je metterai des 1000µF à la plce et un voltage un peu plus fort comme du 35volts. Voir pour l'encombrement.
    bobflux
    S'agissant d'une sortie d'alim à découpage, il faut du low-ESR.
    Sachant que tu vas payer 5€ de port pour tes condensateurs, prendre des modèles à 20c plutôt qu'à 40c n'est pas fort important.
    Je te conseille cette série : Panasonic FR, ils sont bons marché mais extrêmement endurants (10000 heures à 105°C).
    Il n'est utile de mettre des condensateurs d'une tension plus élevée que si les originaux étaient sous-dimensionnés (genre, capas de 25V pour une alim de 24V, là c'est moche !)
    Mesure le diamètre et l'écartement entre les broches pour être sûr de prendre un modèle compatible. Si ça rentre pas, t'auras l'air malin.
    Dernière modification par bobflux ; 07/05/2016 à 16h10.
    invite67c2ad8d
    Merci a tous
    je vais suivre vos conseils avertis je commande des demain les condos et en cas de problème je reviendrai vers vous encore merci
    cordialement KRYSABEL
  1. Condensateurs le +??
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2014, 18h57
  2. Demandes renseignements types condensateurs
    Par invite8eb7e1cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 22h33
  3. Demandes renseignements sur condensateurs
    Dernier message: 21/04/2013, 22h19
  4. Condensateurs
    Par invited772d6c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/02/2012, 22h40
  5. condensateurs
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2005, 13h18
