[Numérique] Connexion numérique avec des aimants: y a-t-il des inconvénients ?
    gaara14
    Pour mon projet j'ai eu l'idée d'avoir recours à des aimants, afin de détacher/refixer facilement l'appareil. (une tablette murale)
    Ma seconde idée serait de se servir de ces aimants pour connecter un port I/O : le port Ethernet.
    Est-ce possible, avec 8 aimants, de recréer un port Ethernet ?
    Est-ce que le magnétisme ne créera pas des interférences qui nuiront au débit ?
    Merci pour vos réactions !
    Dernière modification par gaara14 ; 08/05/2016 à 11h02.
    Re : Connexion numérique avec des aimants: y a-t-il des inconvénients ?
    Bjr à toi,
    T'as une idée comment tu vas agencer...tout ça ??
    Heu, et comment tu vas" commander"...tes aimants ???
    Déjà des aimants ça reste..des aimants...par contre des ELECTRO AIMANTS ça ne deviens AIMANTS
    que si un courant les traverse !
    C'est pas tout à fait pareil !!
    Bon WE
    gaara14
    Non pas de commande des aimants, c'est juste un moyen pour fixer la tablette au mur. Tablette DIY bien sûr ^^
    Ce type là, par exemple: http://www.a2pro-online.com/aimant-r...e-5mm-1mm.html
    Mon idée est de faire passer le flux internet par ces aimants, c'est tout!
    Dernière modification par gaara14 ; 08/05/2016 à 11h20.
    Citation Envoyé par gaara14 Voir le message
    Faudrait davantage d'explications.
    Les aimants vont remplacer un câble ? un signal Wifi ?
    inviteede7e2b6
    je ne pige pas la question.....
    invitee05a3fcc
    Il veut faire des contacts avec ses aimants comme connecteur Internet.
    PS : 4 contacts sont suffisants en 10baseT et 100baseT
    bobflux
    Pour du 100 Mbits la qualité de l'adaptation d'impédance me semble douteuse.
    Pourquoi ne pas utiliser des pogopins à ressort ?
    gaara14
    Désolé de répondre tard, mais voilà l'idée:
    La tablette est principalement utilisée pour la domotique, donc il faut qu'elle soit accrochée au mur (mais pas tout le temps, pour des réglages ou autre).
    Pour ce faire, j'ai l'idée d'un support que l'on visse au mur, sur lequel on branche un RJ45, qui est relié à des aimants.
    Quand la tablette est au mur (aimantée sur ce support), le réseau est filiaire est actif (question de sécurité et de stabilité), sinon le wifi prend automatiquement le relais.
    Donc mon idée était de se servir de ces aimants pour faire le contact entre le RJ45 et la tablette !
    Alors effectivement, les aimants ne sont pas obligés d'être actifs (dans le sens qu'ils peuvent juste servir à fixer la tablette), dans ce cas il faudra que j'utilise en plus des contacts comme des pogopins à ressort,
    mais comme je souhaite commercialiser le produit, j'aimerais la solution la plus innovante, et la moins chère possible !
    Donc effectivement, si le magnétisme des aimants posent problème, ou si le contact électrique entre deux aimants n'est pas suffisamment efficace, je peux réfléchir pour améliorer le concept!
    Dernière modification par gaara14 ; 08/05/2016 à 20h46.
    f6exb
    Pourquoi pas tout simplement un RJ mâle et un femelle qui s'enquillent l'un dans l'autre sans verrouillage ?
    gaara14
    Pourquoi pas !
    Après, il y a une question esthétique, tablette fixée au mur ou pas (le fameux WAF).
    Et aussi peut-être plus fragile à "l'arrachage".
    f6exb
    Le Waf, tu le mets à la niche !
    si les aimants sont des ferrites cela ne va pas le faire car cela ne conduit pas !
    inviteeb160de1
    Et les aimants ne modifieront pas la transmission des données juste à côté, tu peux être tranquille. Sauf à les coller sur les ferrites internes aux transfos ethernet, lesquels pourraient être saturés...Mais si t'es pas au mm près, pas de souci.
    Reste le souci de la transmission de donnée, il te faut un système de contact fiable et le plus proche possible des specs ethernet en terme d'impedance.
    Faudrait pas que tu anéantisses ton besoin de stabilité de connexion en utilisant de mauvais contacts...
    gaara14
    Merci pour vos réponses, je vois qu'il y a des connaisseurs !! XD
    De toutes façons je vais devoir me fier à un bureau d'étude, mais je sais maintenant que c'est envisageable.
    Merci à vous !
    bobflux
    Oui, il faut faire attention à l'impédance. Ethernet est incroyablement robuste en 100 Mbps, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, surtout dans un produit commercial : il faut avoir une marge de sécurité importante pour que ça fonctionne même avec des câbles tout pourris... C'est pourquoi je te recommandais les pogopins, ou autre type de connecteur, d'ailleurs pourquoi pas un connecteur de dock style iphone. Il faut que les contacts soient proches (1mm) entre les 2 lignes de la paire torsadée.
    gaara14
    Ok. En plus, comme j'aurais peut-être besoin d'un débit de 100/1000 (Gigabit), effectivement dans ce cas il faudra peut-être un système plus fiable, avec 8 connecteurs cette fois.
    Je viens de trouver cette image, et je pense que ça correspondrait parfaitement à mon besoin:
    D'ailleurs je crois que les chargeurs de Mc Book sont faits comme ça, pour prévenir l'arrachage (bien que je suis plus PC) !
    Maintenant il faudra voir le prix de dev/fabrication, et ça c'est une autre histoire...
    Thnks
    gaara14
    J'ai aussi trouvé un truc pas mal du tout: https://french.alibaba.com/product-g...677300097.html
    C'est dingue ce que l'on peut trouver avec la recherche "connecteur pogo"
    Bjr à toi,
    Ca ne "préviens" PAS de l'arrachage,...ça FACILITE celui çi en cas d'arrachage (et on casse pas tout )
    Passer du continu ( alim Mc Book) c'est pas passer un débit de ... 100/1000 (Gigabit)
    gaara14
    Oui, enfin on s'est compris
    Pour le Gigabit, c'est optionnel. Un débit de 100 stable sera déjà bien!
    HAYAC
    Effectivement, Apple (entre autre) utilise cette solution...
    Il n'y à aucun problème technique majeur à concevoir un connecteur (même Gigabits) à maintient magnétique (t'en que le blindage des paires est maintenu), dans le principe de la photos POST#16, encore faut-il bien le concevoir.
    Pour info ça n'a pas grand chose innovent ...
    Autre piste, Les stations d'accueil (HP en à fabriquer à l'époque de très belle et très fonctionnelle avec un bus central qui intégrait Alim, RS232, VGA, Ethernet ....), avantage : support fiable, recharge, aucune connexion autre que le bus central.
    gaara14
    Ah oui, encore un truc que j'ai oublié (désolé). Les gens de domotique sont très friands de l'ethernet POE, ou mieux POE+, mais très peu de terminal en est équipé.
    Ça permet d'alimenter la tablette en ne tirant qu'un seul câble, et de permettre une recharge lente. Il faudrait donc aussi pouvoir adapter cette fonctionnalité, tout en étant pratique à l'utilisation.
    HAYAC
    Les gens de domotique sont très friands de l’Ethernet POE, ou mieux POE+,
    MDR...
    Comme pour la plus par ils ne maitrise rien ça me fait doucement rire ...
  1. Construire un générateur avec aimants
    Par invite804a9e41 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/04/2016, 10h07
  2. Projet avec aimants
    Par invite6363a0c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2012, 18h06
  3. Petite expérience avec deux aimants.
    Par invitee6f0086a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 16h47
  4. peut-on extraire un travail avec des aimants permanents
    Par invite79354a78 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/04/2008, 14h09
  5. Les aimants... La force est elle avec eux ?
    Par invitedebe9dfc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2005, 17h48
