[Energie] Protection d'une batterie contre surtensions et décharges profondes
    invitea6d55d58
    Protection d'un réseau électrique (alternateur vers batterie)
    Bonjour, avant tout, sachez que je ne suis encore qu'un débutant
    Je suis entrain de créer un schéma d'un tourniquet pour enfant récupérateur d'énergie.
    Le principe est simple: l'énergie mécanique créee avec la rotation du tourniquet va être récupérée afin d'être transformée en énergie électrique,
    grâce à un alternateur 12v. Ensuite la tension alternative est redressée et régulée pour qu'elle puisse être stockée dans une batterie lithium de 12v.
    Voilà mon problème, j'aimerais protéger le système contre divers problème. Tout d'abord j'ai pensé à mettre en place un câblage de forte section afin de
    limiter la perte de tension. J'aimerais aussi protéger la batterie contre les surtensions et la décharge profonde.
    D'après vous, que pourrais-je faire pour mettre en place ces protections? Un varistor est-il efficace contre les surtensions?
    Je précise que pour l'instant ce schéma reste purement théorique.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 408
Taille : 28,7 Ko
    vincent66
    Re : Protection d'un réseau électrique (alternateur vers batterie)
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Mes avisés collègues te renseigneront mieux que moi sur la charge d'une lithium...
    Mais là un 7805 pour sortir du 12V non non non...
    Vincent
    invitea6d55d58
    Merci pour la réponse, je vais vite changer le régulateur alors...
    invitea6d55d58
    D'autres réponses?
    invite5ac0c3ae
    Salut, remplace le L7805 par un LM7812
    Citation Envoyé par Emox Voir le message
    D'autres réponses?
    Oui,...
    une batterie Lithium demande une charge et une durée de charge de "préçision".
    Ca se joue au 1/10éme de volt...sinon les risques de destruction ( batterie ) sont posibbles !
    Faut un chargeur...SPECIFIQUE.
    Donc CHANGER de modéle ( technologie) de batterie.
    invitea6d55d58
    Nom : oklk.PNG
Affichages : 373
Taille : 27,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Protection d'une batterie contre surtensions et décharges profondes
    Gérer la charge d'une lithium avec un 7812 ..... J'en connais qui vont faire un infarctus !
    Antoane
    Responsable technique
    Fusion des discussions.
    bobflux
    Il n'y a pas d'électricité (EDF...) à l'endroit où est installé le tourniquet ?
    inviteede7e2b6
    tout doux HULK , tout doux..... toi pas frapper
    invitea6d55d58
    Non pas d'électricité
    bobflux
    L'énergie dans la batterie servira à quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Ben voyons ! C'est évident ! A faire tourner un moteur qui fera tourner le tourniquet ....
    invitea6d55d58
    L'énergie électrique pourra servir à alimenter des lampadaires
    invitee05a3fcc
    Alors, tu as intérêt à importer des tas de p'tis Chinois pour faire tourner le tourniquet.
    PS : pour recharger ta batterie, ça va freiner le tourniquet (comme la dynamo d'un vélo) . Les gamins ne vont pas aimer !
    bobflux
    Y a vraiment pas moyen d'avoir EDF sur le site ?
    invitea6d55d58
    Pour l'instant, ce projet reste purement théorique
    inviteede7e2b6
    du solaire me semblerait plus pertinent , plutôt que d'utiliser des gamins comme des cochons d'inde dans leur roue
    y'en a des qu'ont des idées capillotractée !
    invitea6d55d58
    Cette idée m'a été imposée, donc je suis obligé d'adopter ce système
    Oh non, je trouve l'idée excellente !
    Y vont brailler moins fort pendant ce temps là . . .
    inviteede7e2b6
    eh béh..... l'auteur de l'idée doit être un nostalgique de l'esclavage !
    tu as prévu le fouet si les ch'tis n'enfants ne poussent pas assez fort ?
    y'a quand même des jours où on se bidonne bien sur futura !
    Nan, trop fatiguant.
    Et puis pas besoin, y'en aura toujours un pour dire "c'est moi qui pousse le plus fort" . . .
    invitea6d55d58
    Du coup, quelles modifications je pourrais faire pour protéger le réseau électrique?
    inviteede7e2b6
    t'as dit qu'y a pas de réseau !
    faudrait savoir...
    invitea6d55d58
    Oui désolé, je parle de la protection de la batterie.
    inviteede7e2b6
    utilise un accu au plomb , les accu LI sont très délicats et dangereux à manipuler,
    et pas accessibles à un débutant ,
    fin pour moi pour ce délire pataphysique
    invitea6d55d58
    Je note, merci
  1. [Energie] Protection carte électronique contre la foudre et les surtensions
    Par acesar55 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/12/2015, 11h40
  2. Protection contre les surtensions (Amplificateur Opérationnel)
    Par invite3121f62a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 15h16
  3. Protection contre les surtensions (transformateurs a secondaire ouvert).
    Par invitef6bcf2ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2014, 18h08
  4. protection contre les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h29
  5. protection contre la foudre et les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h14
