Protection contre les surtensions (Amplificateur Opérationnel)
    invite3121f62a
    je suis en train de concevoir une carte électronique. Dans cette carte je reçois un signal ARINC (+13V max, -13V max) sur un amplificateur opérationnel. Mon aop est alimenté en +15/-15 etne peut pas encaisser plus de +15V et moins de -15V sur ces deux entrées. Comment dois-je faire pour protéger mon AOP au cas où un utilisateur branche autre chose qu'un signal ARINC sur mes deux entrées ?
    J'ai essayé des diodes zener, mais cela ne me semble pas possible puisque chaque entrée peut à la fois recevoir une tension négative ou une tension positive. Je ne vois pas trop quel circuit de protection je pourrai donc utiliser...
    gcortex
    Re : Protection contre les surtensions (Amplificateur Opérationnel)
    2 zeners tête bêche en série, précédées d'une résistance de limitation
    Dernière modification par gcortex ; 26/05/2014 à 14h23.
    gcortex
    tu peux aussi mettre une simple diode de signal 1N4148 vers le +15V et à partir du -15V.
    Mais il faut que le courant injecté soit consommé par le montage ou absorbé par les régulateurs
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma ....
    gcortex
    Si tu veux du costaud, tu prends des transils ou carrément une varistance.
    varistor.pdf
    gcortex
    Sachant que la varistance va écrêter bien au dessus,
    donc en complément d'une limitation plus fine en aval.
    la protection usuelle est de scinder en deux les résistances d'entrée et de placer des diodes de clamps aux alims et deux tetes beche en // sur les entrées de l'AOP donc 6 diodes en tout, il existe des diodes faites pour çà(BAV99 par ex), attention il peut y avoir un effet indésirable lorsque le récepteur n'est pas alimenté, la liaison Arinc débite dans les alims.
    L'autre solution est d'utiliser des composants prévus pour çà : HOLT, DDC etc etc
    invite3121f62a
    Merci à tous
  1. Protection contre les surtensions (transformateurs a secondaire ouvert).
    Par invitef6bcf2ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2014, 18h08
  2. protection fine contre les surtensions sur circuit volets roulant
    Par invite054b67e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2012, 10h41
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/06/2012, 17h27
  4. protection contre les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h29
  5. protection contre la foudre et les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h14
