[Outils/Fab/Comp] Largeur de piste sur PCB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    invite1e5c41c8
    Re : Largeur de piste sur PCB
    ok merci de ton aide
    invite5637435c
    Coté normatif on ne mélange pas le secteur et la basse tension continue.
    De ce que je vois là il faudrait déjà réorganiser le placement pour avoir par exemple d'un coté le secteur 230V et de l'autre le 3.3V.
    invite1e5c41c8
    10 A pour faire du contrôle chauffage ou éclairage (juste avant ce PCB ) disjoncteur de 10A prévu
    invite1e5c41c8
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Quand tu parle un coté secteur 230vac et un coté 3.3vdc
    tu parle du bottom et du top ?
    bobflux
    Il veut dire que le côté primaire et le côté secondaire doivent être clairement séparés, par exemple la moitié gauche et la moitié droite de ton pcb...
    invite1e5c41c8
    C'est impossible dans mon cas, car l'entrée 230Vac s'effectue sur la gauche et la sortie sur la droite de mon PCB
    invite1e5c41c8
    Est-ce que quelqu'un auraient des liens pour les normes concernant mon projet Svp ?
    invitee05a3fcc
    Les normes ne sont pas gratuites. mais tu as un bon lien en #18
    invite1e5c41c8
    Citation Envoyé par Xed Voir le message
    C'
    En cours de réflexion sur disposition du PCB
    Recherche en cours...
    Pour une épaisseur de cuivre sur couches externes : 70 µm
    intensité : 10A (230 V ac réseau EDF)
    Largeur Piste : 3.597 mm
    Source : http://nononux.free.fr/index.php?pag...geur-piste-pcb
    Passage du transformateur 230 Vac vers 3.3 Vdc
    intensité : 0.5 A (3.3Vdc ) src : Datasheet transformateur
    Largeur de Piste : 0.5 mm
    Norme : IPC-2221
    source : http://nononux.free.fr/index.php?pag...geur-piste-pcb
    [U]Réalisation PCB (Piste) : [/U]
    Partie 1
    Espacement minimal entre deux pistes de largeur de 3.597 mm : ? 2.5 mm
    Espacement minimal entre deux pistes de largeur de 0.5 mm : ? 0.5mm
    [B]Espacement minimal entre deux pistes de largeur de 3.597 mm et 0.5[/B] : ?
    Norme : IPC-2221
    Source : http://nononux.free.fr/index.php?pag...ment-piste-pcb
    Partie 2
    [U]Réalisation PCB(distance d'isolement par l'air) : [/U]
    norme : EN 60950-1
    recherche en cours
    Voici le stade de mes recherches si quelque chose vous semble incorrect n'hésiter pas à me le dire.
    Ou à ajouter des information complémentaire.
    invite5637435c
    Ce qui est certain c'est qu'en l'état si tu ne remet pas en cause certaines choses tu ne seras pas EN60950.
    Je ne vois pas bien pourquoi tu fais entrer le secteur d'un coté pour alimenter un truc qui sera hors de la carte.
    Enfin si j'ai bien compris ce que tu nous dis.
    Tu ne devrais avoir le secteur QUE pour ton AC/DC et pour le reste qui consomme tu le câble en extérieur.
    Sans quoi tu n'auras aucune solution normée.
    invite5637435c
    Fais un petit synoptique de l'ensemble dans son environnement parce que là c'est un peu flou pour moi sur cette histoire de 230V et 10A.
    Ca me parait énorme et inutile de faire circuler un tel courant sur la carte.
    C'est la clé de ton problème.
    invite1e5c41c8
    Ok merci j'y refléchie
    invitee05a3fcc
    Et si tu donnais (enfin !) le schéma électrique de ta carte ?
    invite1e5c41c8
    Voici mon schéma elec mais je le modifie donc il peut encore changer.
    le schéma ci-joint (modif après les remarque de HULK).
    Question a part
    comment fait t'on des rainures d'air sur eagle ?
    invitee05a3fcc
    Ta carte, c'est la partie droite uniquement ?
    C'est quoi le carré en bas , à droite?
    Attention de ne pas casser l'isolement au niveau du ACS7124 avec le PCB
    invite1e5c41c8
    Ma carte c'est le tout, alors de gauche a droite on a:
    bornier -> transfo / relais -> bornier
    le câblage du ACS 712 pour le câblage j'ai encore du mal pour les ip+ et ip - au niveau du câblage
    invite1e5c41c8
    Problème de distance, j'essaie de crée un rectangle pour ajuster le câblage mais je suis bloqué a ce niveau la
    invitee05a3fcc
    transfo
    C'est pas un transfo (qui sortirait de l'alternatif )! Mais un bloc d'alimentation (qui sort du continu !)
    relais
    C'est un relais statique ?
    Lien WEB sur les datasheets ......
    invite1e5c41c8
    Relais sans accrochage 1 NO Traversant, bobine 3V dc 200mW
    lien transfo :
    http://www.mornsun-power.com/uploads...-15BXXSR2S.pdf
    invitee05a3fcc
    lien WEB sur datasheet ?
    lien transfo :
    donc, c'est pas un transfo ! Et il manque les protections CEM sur ton schéma .
    invitee05a3fcc
    Et il manque un 10µF entre 5 et 7 du bloc d'alimentation .....
    invite1e5c41c8
    Ah merci, mais comment tu as pu le déterminé ?
    invite1e5c41c8
    Les protections CEM sont obligatoire ?
    invitee05a3fcc
    C'est la norme pour les équipements marqués CE .
    Pour un usage perso, tu fais ce que tu veux à tes risques et périls
    - Si ton truc est parasité par un GSM
    - Si ton truc ne te permet plus d'écouter la radio
    Tu ne viens pas te plaindre !
    En lisant la doc du bloc d'alimentation !
    Enfoiré ! Il y a quelle tension entre les deux pistes sous ton rond rouge ?
    Lien WEB sur la datasheet du relais ...... c'est possible ?
    invite1e5c41c8
    Pas la peine de t’énerver, désoler je demande des conseils c'est tout
    tension entre les deux pistes du ACS est de 230 V (phase) t'aurais compris si t'avait lu les explications avant
    bon bref la doc pour le relais : http://docs-europe.electrocomponents...6b813ec287.pdf
    Kissagogo27
    bonjour, 55 messages ça fait long pour tout relire non ?
    invitee05a3fcc
    Il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me prenne pour un con avec des remarques de ce genre .
    Quand je pose une question, j'aime qu'on y réponde en faisant marcher le dernier neurone qui te reste .
    Donc , je repose ma question une dernière fois :
    invite1e5c41c8
    la tension est de 230 V ac
    gcortex
    Zéro ! C'est un shunt !
    invite1e5c41c8
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pas compris
  1. réduction de largeur de piste
    Par minioim dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 12/05/2015, 09h25
  2. Largeur des piste de CI
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 09h59
  3. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 08h01
  4. Largeur de piste routage
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 15h28
  5. Largeur de piste
    Par invitef1b2bbc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 16h31
