[Autre] Comment brancher mon PID correctement ???
    invite726fbe0a
    Red face Comment brancher mon PID correctement ???
    je voudrais contrôler la montée et la stabilisation en température dans une cuve d'une encolleuse à chaud . Pour ça j'ai choisit un PID de chez OMRON, le E5CC-QX3A5M-000.
    http://www.farnell.com/datasheets/1633226.pdf
    comme c'est mentionné dans l datasheet, les sorties principales je dirais (1,2) sont des sorties de tension (12VDC) pour la commande d'un SSR et les sorties auxiliaires sont des relais , on a mentionné que c'est des Relais 250V AC,2A !!! c'est à dire quoi exactement svp ?
    Sinon voila un croquis du schémà que je suggère , vos avis la dessus svp je suis vrmnt une débutante hhh
    Nom : 2016-05-12-08-41-18-442.jpg
Affichages : 354
Taille : 243,9 Ko
    La lampe c'est pour montrer que la température est OK (la temperature consigne egale à celle mesurée)
    Mercii infiniment pour vos remarques d'avance !!
    paulfjujo
    Re : Comment brancher mon PID correctement ???
    revoir le circuit signalisation
    La voyant en 24V ou 230V ou ?
    configuration interne à voir pour affectation à la bonne sortie relais..
    + et - cote SCR Alternatif (bornes 1 et 2)?
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 311
Taille : 63,7 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 12/05/2016 à 10h45.
    invite726fbe0a
    Merci pour tes remarques
    Tu aas raison y a pas de + et - dans le SSR coté output, mercii
    y a pas de détails comme vous voyez sur le datasheet la dessus , J'ai pas bien compris ta remarque
    Psq le relais on a mentionné que c'est 250V AC, 2A donc j'ai pas bien compris qu'est ce que ça veut dire ? si il s'agit de la tension et courant supporté par le relais,donc 24 V ou 230 V marcheront tous les deux mon avis
    paulfjujo
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    pour cette fonction il faudra bien connaitre quelle est la sortie relais auxilliaire qui peut satisfaire cette relation.
    vu qu'il y a 3 sorties relais.
    a voir de pres la datasheet ou eventuellement appeler un support technique OMRON.
    C'est bien à toi de prévoir, si ton voyant sera alimenté en 24V ou 230V
    Le contact relais etant donné pour 230V AC 2A .. no problemo pour un voyant en 24 ou 220
    Dernière modification par paulfjujo ; 12/05/2016 à 18h11.
    invite726fbe0a
    Salut again , j'avais des empêchements et j'ai tout arrêté !!
    Sinon merci pour votre aide
    Svp je veux bien savoir un logiciel qui me permettera de réaliser ces schémas de commande et de puissance ?
    Mercii d'avance
  1. Comment brancher correctement un condensateur ajustable?
    Par invite605bff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 22h27
  2. PHOTOVOLTAIQUE: comment se former correctement?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2011, 20h22
  3. Conseil pour brancher correctement un ventilateur sur un adaptateur tnt
    Par invite3423c819 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 17h56
  4. comment se masturber correctement
    Par invite448fa17e dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 18/01/2009, 19h19
