HELP ! Switchcad III (Linear tech.)
    invitee9281902
    Question HELP ! Switchcad III (Linear tech.)
    Voila j'ai un petit soucis, je ne sais pas comment simuler un chargeur de baterries sous SwitchcadIII...
    J'ai réaliser le schéma de mon montage avec tous les compos, j'ai trouvé dans les biblis switchcad des batteries, mais slt en source de tension (en tout cas j'arrive pas à les simuler comme des charges...) Je voudrais simuler la recharge de mes batteries...
    please help !
    Kru
    curieuxdenature
    Re : HELP ! Switchcad III (Linear tech.)
    Bonsoir Kru,
    c'est le problème avec les simulateurs, c'est que parfois il faut ruser.
    Tu pourrais peut-être envisager la batterie à recharger comme un condensateur de capacité qui se calcule comme C = Q/U
    par exemple pour simuler une batterie de 10 Ah en 12 Volts il te faut un condo de 3000 Farads.
    Reste à voir si la charge varie de la même manière, c'est moins évident à simuler.
    invitee9281902
    Citation Envoyé par curieuxdenature
    Bonsoir Kru,
    Merci, je vais essayer !
    je te tiens au courant
    invitee9281902
    j'ai juste un ptit soucis, pas compris ton calcul...
    Désolé...
    Merci pour plus d'infos
    invitee9281902
    2nd pb...
    Le régulateur que j'utilise est le LT1512, régulation en tension/courant, et je ne sais pas si le mode courant va fonctionner correctement en simu avec une capa...
    un avis ?
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par kru
    Désolé...
    Bonsoir Kru,
    c'est juste une application de la formule Q = C*U
    Q est en coulombs, c'est la même chose que les amperes seconde, donc 1 Ah = 1 A * 3600 sec.
    si la batterie est de 4 Ah :
    soit C = 4 A * 3600 s / 12 Volts = 1200 Farads.
    curieuxdenature
    2nd pb...
    un avis ?
    j'ai chargé le datasheet, et il faut voir si la charge peut demarrer à 0 V, ça j'en doute un peu.
    Le cas échéant, une autre façon de tromper le LT, c'est de placer en parallele sur le condo, une source de tension en série avec une diode. Il te faut choisir la tension pour simuler une batterie de 12 V à plat, par ex : 8 V.
    Essaye, là je suis coincé par le temps.
    Dernière modification par curieuxdenature ; 09/04/2006 à 19h51.
    invitecde076c2
    bonjour je profite de ce poste pour savoir si quelqu'un sait comment simuler un potentiometre sur ce logiciel ou si quelqu'un a un modele qui marche
    merci d'avance
    invitee9281902
    Bonsoir Kru,
    Merci, je ne connaissais pas l'équivalence Coulombs=Ampere seconde
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par electrorouillé
    merci d'avance
    pour simuler un potar, il faut lui donner un label au lieu d'une valeur en ohm. ex: {Raj}
    Ne pas oublier les crochets.
    ensuite, sur le schéma, il faut déposer une 'spice directive' du genre
    .step param Raj 60K 65K 1K
    Pour faire ça, il faut cliquer dans la case en haut à droite .op
    en lançant la simulation, tu auras autant de courbes que de valeurs entre 60 et 65 Kohms par bond de 1K.
    C'est valable pour tous les composants, capacité, selfs...
    invitecde076c2
    merci de ta reponse, ca commencait a m'intriguer qu'il n 'y ait pas de modele de potentiometre dessus
    invitecde076c2
    j'arrive bien a simuler un potentiometre prit entre les pts a et b mais dans le cas ou les trois broches du potentiometre sont prises il y 'a t'il une astuce ? (ca serait pour simuler un reglage de tonalite )
    potentiometre:
    o o o
    a b c
    curieuxdenature
    Bonsoir electrorouillé,
    y a moyen, il suffit de doubler le montage,
    une resistance sera montée en croissant, l'autre en décroissant.
    ex:
    .step param Raj1 10K 120K 20K
    .step param Raj2 120K 10K 20K
    invitecde076c2
    bonsoir curieuxdenature
    merci du tuyau, j'essaye ca de suite,
    sinon aurais tu un tutorial dessus en francais, je n'ai trouvais que celui de
    Code HTML:
    http://stephane.poujouly.free.fr/
    mais il n'est pas tres complet ( de meme son potard fournit ne marche pas ou j'oublie quelquechose car il y 'a erreur node
    invitee9281902
    pour revenir au sujet d'origine (bien que ça ne me dérange pas)
    j'ai testé le condo en parallele avec une source de tensiomn protégé d'une diode, mais ça ne marche pas... j'ai un niveau constant en sortie...
    qqn aurait une idée ?!!
    curieuxdenature
    Code HTML:
    Bonjour electrorouillé,
    je trouve sa façon de procéder parfaite.
    je te joins le listing du fichier potentiometre.asc
    Tu me diras si ça te va.
    Version 4
    SHEET 1 880 680
    WIRE -32 224 -32 128
    WIRE -32 416 -32 304
    WIRE 0 128 -32 128
    WIRE 112 128 80 128
    WIRE 112 160 112 128
    WIRE 112 256 112 240
    WIRE 112 272 112 256
    WIRE 112 416 112 352
    WIRE 288 256 112 256
    FLAG 112 416 0
    FLAG 288 256 out
    FLAG -32 416 0
    SYMBOL res 96 144 R0
    SYMATTR InstName R1
    SYMATTR Value {110K-raj1}
    SYMBOL res 96 256 R0
    SYMATTR InstName R2
    SYMATTR Value {raj1}
    SYMBOL voltage -32 208 R0
    WINDOW 123 0 0 Left 0
    WINDOW 39 0 0 Left 0
    SYMATTR InstName V1
    SYMATTR Value 12.
    SYMBOL res 96 112 R90
    WINDOW 0 0 56 VBottom 0
    WINDOW 3 32 56 VTop 0
    SYMATTR InstName R3
    SYMATTR Value 10K
    TEXT 128 80 Left 0 !.step param Raj1 10K 100K 10K
    TEXT 208 312 Left 0 !.tran 0 1 0 startup
    invitecde076c2
    merci curieux de nature
    en fait pour son modele j'avais oublie la spice directive :
    .subckt pot 1 2 3
    R1 1 2 {{alpha*P}+0.001}
    R2 2 3 {{P-{alpha*P}}+0.001}
    .ends pot
    ce qui revient en modeliser un potard au milieu de son axe.
    je vais essayer ton listing .asc, par contre ce que je n'ai pas saisi c'est pour le potard que poujouly fournit ou c'est a moi de construire un modele et entrer ton fichier en .asc, sinon ta premiere methode marche impeccable.
    merci encore
    curieuxdenature
    .subckt pot 1 2 3
    .ends pot
    merci encore
    Tu peux m'aiguiller sur l'endroit où se trouve ce circuit ?
    Je ne suis pas trop familiarisé avec la création des .sub
    Merci.
    invitecde076c2
    en fait j'ai telecharger ses modeles qu'il fournit , si ca pas changé la ou il fournit son tutorial
    il donne des modeles tout fait dans divers modeles dont ce potentiometre
    le fichier qu'il fournit donne des nouveaux symboles pour switchercad
    mais il donne que la directive a mettre dans .op (.include symb...)
    mais tu m'as mis sur la voie avec ton fichier .asc
    en fait une fois que tu auras telecharge ses modeles et mit ds les bon fichiers il faudra bien mettre la directive .include avant toute simulation.
    et ds le fichier symb son fichier tu l'ouvres avec switchercad et la tu auras toutes les directives a rajouter ( tu verras son fichier est differend des autres et ressemble a un fichier .zip)
    si c'est pas tres clair redemande moi je repondrai ce soir vers 00h00
    curieuxdenature
    ça va merci, j'ai pigé le truc, c'est même paramétrable.
    Dans la directive spice1 du circuit, il suffit de virer 'alpha=0.5' et de faire comme le schéma :
    invitecde076c2
    oki pour ton modele c'est mm plus facile vu que mm commande
    par contre la commande .trans .... startup signifie koi?
    en gros je pense le transfert commence de 0 a 1 par pas de 1, ou j'interprete mal? et si c'est ca la difference avec .param
    pas facile facile ce logiciel
    curieuxdenature
    Bonjour Electrorouillé,
    le startup c'est parce que je valide la case 'Start external DC supply at 0 V', pour des visualisations de phénomènes qui durent quelques secondes ça n'a pas d'importance. ça peut changer quand on observe le démarrage d'un oscillateur.
    Sinon, pour en revenir à la question de Kru, je ne vois toujours pas comment simuler une batterie qui se recharge.
  1. La comète C/2006 VZ13 (LINEAR) visible aux jumelles
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/07/2007, 22h48
  2. Codage et décodage de données avec un linear Feedback shift register
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2007, 19h12
  3. Linear alkyl sulfonates (LAS)
    Par invite859248f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2007, 09h46
  4. la comète LINEAR(C2002 /T7)
    Par invite7059b7de dans le forum Archives
    Dernier message: 11/03/2004, 22h34
  5. comète LINEAR
    Dernier message: 15/02/2004, 20h10
