source de courant 4A
    invite29fbecd1
    bien le bonjour a tous,
    je suissur que quelqu'un a deja demander, est ce que vous connaissez un montage simple pour faire une source de courant 4A, ce serait pour tester un moteur pas a pas.
    si vous avez des schemas ou des liens ???
    merci d'avance
    invite71124d1f
    Re : source de courant 4A
    Il faut connaitre les caractéristiques du moteur:tension et puissance au moins, et si possible les conditions d'utilisation.
    Tu es sûr que ça n'est pas plutôt une tension constante qu'il te faut?
    invite29fbecd1
    ce serait pour tester mon moteur pas a pas 3VDC 4A
    Pierrre
    tu peux monter un lm338 en regulateur de courant
    attention a la dissipation !
    l'ideal est quand meme de monter un CI specialise dans la commande des moteurs pas a pas et qui intègre une regulation a decoupage du courant
    invite29fbecd1
    c'est juste pour tester, pas pour faire tout le circuit de commande, juste pour tester les enroulements
    Pierrre
    re
    donc lm338 + refroidisseur
  1. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  2. Source de courant
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h25
  3. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  5. source de courant
    Par invite934c067d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2005, 23h34
