source de courant
source de courant
    invite934c067d
    source de courant
    je souhaite generer une source de courant constant (signal carré symetrique) de 1mA qui soit independante de la charge et variable en frequence à partir de batterie(s) de 9V.
    Qui peut m'aider?
    Merci para avance...
    monnoliv
    Re : source de courant
    Voici un exemple pour la partie source de courant:
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite934c067d
    Merci pour ta reponse; en fait je me suis mal exprimé.
    J'entendais par symetrique 1 mA positif-negatif
    ex: 1mA pdt 1s puis repos 1s puis -1mA pdt 1s puis repos 1s etc...
    Je veux controler cette sequence par un signal en tension positive comprise entre 0 et 5 VDC que je sais générer (CAN)
    J'ai cru comprendre qu'un JFET permet de creer une source de courant controlée par une tension.
    ex en entrée: signal carré symetrique si Ve=1V Is =1mA; si Ve = 3V Is=-1mA si Ve=0V Is =0mA.
    les valeurs de 0, 1 et 3V sont ajustables et données à titre d'exemple, elles doivent juste être comprises entre O et 5VDC.
    Tu vois ce que je veux dire?
    Tropique
    Hello
    A la p9 de ce PDF, tu as la topologie générique d'une source de courant bilatérale commandée en tension (pour l'AOP et ce que tu mets derrière, tu es libre, tout dépend de ton application).
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...330OP177_c.pdf
    monnoliv
    Bien vu, il faut néanmoins une alimentation symmétrique.
    invitebf62768c
    Oui mais
    Citation Envoyé par louis76
    ...à partir de batterie(s) de 9V.
    Donc avec 2 batteries 9V ca irait.
    J'y avais aussi pensé à l'AO mais je ne me rappelais plus du montage.
    Bye.
    invite21126052
    je sais pas si ça sera suffisant, mais je pense qu'on peut obtenir -4,5/+4,5 V à partir d'une pile de 9V:
    ne suffirait-il pas de prendre deux résistances de même valeur, les assembler en pont diviseur, relier celui-ci à la pile d'une part, et envoyer la jonction des deux résistances à la masse?
    et récuperer -4.5V à la borne négative de la pile, et +4.5 à la borne positive?
    je ne suis pas certain que ça marche, mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas... (si la tension est suffisante! 4,5V, c'est pas non plus énorme...)
    monnoliv
    Le problème dans ce cas c'est si tu consommes plus dans une branche que dans l'autre !
    Tropique
    Si ta forme d'onde est strictement symétrique, tu peux utiliser un couplage de sortie par une capa de valeur suffisante; il faut juste une résistance de forte valeur connectée de la sortie vers une tension de repos (ou un diviseur de tension) pour éviter que la sortie ne dérive vers une butée à cause des erreurs résiduelles. En configuration inverseuse, tu peux alternativement mettre un autre condo à l'entrée pour avoir une CR totale en DC.
    invite934c067d
    merci pour vos reponses;
    ce montage semble s'approcher que je recherche, mais je ne suis pas sur de tout comprendre.
    le courant de sortie peut s'inverser, mais ilfautnegatif, il faut alors inverser Vin , non?
    voyez vous un petit montage amont simple pour transformer ma tension de commande [0 5V] en tension [-2;5V +2.5V]
    Merci par avance.
    invitebf62768c
    Pas besoin de montage amont.
    Au lieu de mettre l'entrée + à la masse tu lui mets une tension de -2.5V et ca devrait être bon. (à confirmer bien sur)
    Bye.
    PS: les transistors ne servent à rien étant donné le peu de courant qu'il y aura en sortie.
    invite934c067d
    OK merci.
    effectivement, les transistors sont inutiles (1mA)
    Le courant est constant quelque soit la charge, quelles seraient les bornes theoriques de celles ci, peux on les calculer avec les caracteristiques de l'AOP?
    Tropique
    Les caractéristiques de l'AOP n'ont rien à voir dans l'histoire (c'est l'intérêt d'un AOP).
    Le courant va exclusivement être déterminé par les résistances et la tension d'entrée: la formule est indiquée sous les schémas. Avec les valeurs en exemple, une tension de Vin/100 est appliquée à la résistance R5, autrement dit pour 1V tu as 1mA, le courant ayant une polarité inverse par rapport à la tension. Dans ton cas, si tu utilises un couplage capacitif en entrée et en sortie, tu n'as pas à te préoccuper des niveaux DC: il suffit que tu remplaces R2 par un diviseur de 2 X 200K entre les alims.
    Il est important d'utiliser des résistances à 1% ou mieux, de préférence.
    monnoliv
    La formule plus générale est avec comme schéma, celui ci-dessous.
    Donc la remarque de romelec est juste.
    Ce n'est pas tout à fait exact, pour que le système fonctionne, la tension de sortie (en négligeant R5 qui est petite) doit être comprise dans une fenêtre qui dépend de l'alimentation de l'ampli-op. Cette fenêtre dépend de ses caractéristiques. Pour l'OP-177, il faut retirer de 1 à 2V de part et d'autre de l'alimentation (ex: si on l'alimente en -9V et +9V, disons que la sortie peut varier entre -8V et 8V).
    invitebf62768c
    Citation Envoyé par monnoliv
    Donc en fait je me suis planté: c'est 2.5V et pas -2.5V Mais l'idée était là, c'est l'essentiel...
    monnoliv
    Ok, mais il faut quand même une alim symétrique pour l'ampli-op (2 piles de 9V par ex.) parce que la sortie doit être négative pour inverser le courant.
    Tropique
    Avec une liaison capacitive, l'alim symétrique est superflue.
    monnoliv
    Je ne suis pas trop partisant de ce genre de solution, surtout si la consommation est déséquilibrée entre alimentation positive et négative -> ça ne fonctionne pas.
  1. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  2. Source de courant
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h25
  3. source de courant
    Par invite8848243a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 21h55
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
