[Energie] Problème alimentation PC portable
    invite07fbbbd5
    Je me permets de vous poser la question car après plusieurs recherche je ne trouve pas de solution.
    J'ai un problème avec l'alimentation de mon PC portable. Mon PC portable ne démarre plus. J'ai pu observé que le connecteur DC jack était HS (patte HS). Je l'ai ressoudé mais mon PC ne démarre toujours pas. L'alimentation est OK (testée au multimètre, je lis bien 19V environ). Cependant, à la sortie du connecteur, je n'ai pas 19V mais 1.5V environ.
    J'ai pu observé qu'un composant était HS. Je ne sais pas si je peux créer un pontage sur ce dernier ou non. Pouvez-vous m'aider?
    Nom : fs_181565IMG1546.jpg
Affichages : 1463
Taille : 720,0 Ko
    Remarque : J'avais déjà effectué cette manipulation (soudure du connecteur DC Jack) et cela avait tenu plusieurs mois. Je souhaitais refaire la même manipulation mais j'ai maintenant un autre problème.
    D'avance merci.
    JP_developpeur
    Dernière modification par Antoane ; 27/05/2016 à 11h40. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    nornand
    Re : Problème alimentation PC portable
    c'est ton chargeur qui est HS !
    tu trouves ca sur le net pour une poignée de riz .
    Bjr à toi,
    Heu y a eu du "bronzage" intenpestif !
    Vu l'état de décompostion du composant diificile dire ce qu'il était du temps de son passage sur terre !
    invite07fbbbd5
    Merci pour vos retours.
    @ normand : Le chargeur n'est pas HS car testé OK (mesures effectuées au multimètre)
    @f6bes : Je suis bien d'accord avec toi. Cependant, j’essaie de comprendre pourquoi en sortie du connecteur d'alim (DC Jack/embase) j'ai quelques volts au lieu d'avoir la même tension qu'à la sortie de l'alim chargeur.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jp_developpeur Voir le message
    Mais mesure à vide ? non significatif .
    invite07fbbbd5
    Bonjour Daudet78,
    Je comprends ce que tu veux dire mais au vu du composant qui a cramé je pencherait plus sur un problème sur la carte. non?
    Autrement peux-tu me dire les tests que je dois faire (au point en j'en suis je peux tout essayer).
    REmoi ,
    on ne sait pas si c'est une reistance , un condensateur..ou autre qui a explosé. Donner un avis ???
    Maintenant si tu y tiens rien ne t'empéche de le suppimer TOTALmenT OU DE LE SHUNTER.
    Mais ça serait ...béte de flinguer AUSSI le...PC par cette manip !
    invite07fbbbd5
    Voici l'image avec le composant non HS:
    Zoom :
    Pouvez vous me dire si vous savez quel est le type de composant?
    Dernière modification par Antoane ; 27/05/2016 à 22h49. Motif: Suppression liens vers PJ externe
    invite07fbbbd5
    Zoom: Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 877
Taille : 91,7 Ko
    Bsr à toi,
    Il y a quoi comme INDICATION sur le composant ? (trop flou !)
    Si RIEN d'indiqué c'est un condensateur dont la valeur restera ...inconnue. Bon WE
    nornand
    rien compris ! je pensais que le composant hs était sur le chargeur , là c'est la carte mère du pc qui est cramée. -> poubelle :
    je passe la main.
    Dernière modification par nornand ; 27/05/2016 à 19h52.
    invite5637435c
    c'est une diode ou un condensateur tantale.
    Dans les 2 cas il n'est pas normal que ce composant soit HS.
    A vouloir bricoler et poser des questions après c'est ce qui arrive...
    Montd'est
    Une diode à mon avis (petite barre visible)
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Problème gestion alimentation PC portable
    Par invite78bbfb57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2015, 13h11
  2. probleme alimentation louche portable hp
    Par invite85240826 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2015, 12h41
  3. probleme priorité d'alimentation pc portable
    Par inviteba74b2de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2012, 22h28
  4. Problème d'alimentation de téléphone portable
    Par invite8604f99d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2009, 19h51
  5. HELP :Problème alimentation ordi portable!!!!!
    Par inviteafeccecc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2009, 19h29
