[Autre] Information sur le 4116R-001
    roro1111
    J'ai trouvé le data sheet du CI: 4116R-001 mais je n'ai pas vu les pins d'alimentation ( + et _ ), sur quel pied de cette CI il faut connecter l'alimentation et de volt peut suppote elle ?
    invitee05a3fcc
    Re : Information sur le 4116R-001
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Moi, non plus, je ne vois pas !
    Car tu n'as pas mis (comme d'habitude) un lien WEB sur la datasheet !
    roro1111
    Dernière modification par Antoane ; 27/05/2016 à 11h37. Motif: Réparation balises url
    IC-CD0000
    Bonjour, ton lien pointe sur une diode de redressement de puissance ??? ce ne serait pas plutôt un réseau de résistances ? combien il y a de pins ? A+
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    J'ai réparé le lien du message 3 (problème de balises URL), il ne pointe plus vers la même page.
    IC-CD0000
    Merci Antoane,
    c'est donc bien un réseau de résistances. Tu peux mesurer à l'ohm-mètre et repérer sur quelles pins sont les R, probablement isolées les unes par rapport aux autres (001). Sur l'IC, il y a une inscription après la référence ? selon le code de la DS, ça indiquerait la valeur des R. Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/05/2016 à 11h56.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de 4116R-001 .... Mais 4116R-1 ,4116R-2 et 4116R-3
    IC-CD0000
    pour moi, 001 peut être assimilé à 1, mais effectivement ce n'est pas 100% sûr, on est bien d'accord
    Mais dans tous les cas, une mesure à l'ohmmètre lèverai le lièvre... y compris s'il y a un point commun
  1. Quantité d'information en theorie d'information SVP
    Par invite3935b434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 21h01
  2. Est-il normal que l'outil d'information soit plus valorisé que l'information elle même ?
    Par invite088bdfed dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/02/2012, 21h57
  3. information
    Par invite35e9bec3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2011, 17h56
  4. une information
    Par invite3ad53bb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2008, 14h07
  5. Information
    Par invitea95771b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2008, 16h15
