[Energie] Diode de roue libre dans relais automobile
    invite9938fd50
    Question Diode de roue libre dans relais automobile
    Je suis nouveau et ne possède aucune connaissance en électronique.
    Je souhaite construire des capteurs solaires thermiques à air.
    La gestion électrique (électronique) envisagée pour la régulation est la suivante :
    Une alimentation PC (transformée en alim d'atelier) fournira du 12v à un thermostat (12v) réglé en mode chauffage.
    Un deuxième thermostat (12v) réglé en mode ventilation actionnera des ventilateurs PC d'extraction d'air (12v).
    J'envisage de mettre un relais automobile 12V à cosses entre les deux thermostats car il faut que les deux consignes programmées dans les thermostats soient remplies.
    En clair, dès que la consigne du premier thermostat sera atteinte, le 12V transitera via un relais pour laisser passer le 12v émanant du deuxième thermostat (dès lors ou sa valeur de consigne est atteinte).
    Ne souhaitant pas me lancer dans la soudure d'une carte électronique, mon choix s'est porté vers un relais auto à cosses.
    J'ai deux petites questions au sujet de ce relais automobile :
    1°: Ce type de relais auto possède-t'il une diode roue-libre interne? J'ai pu apprendre dans un forum qu'il était indispensable de placer une diode en parallèle, pour éviter le blocage, surtout pour les courants faibles.
    2°: Ce type de relais (de puissance) fonctionnera-t'il correctement sachant que les appareillages à commander sont des ventilateurs 12v ne consommant pas plus de 1 à 2 ampères au total? Donc un courant en output très faible.
    D'avance merci pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Re : Diode de roue libre dans relais automobile
    Bonjour toscarex et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par toscarex Voir le message
    Un marteau pilon pour enfoncer un clou
    Non
    Du n'importe quoi ! La diode de roue libre sert à protéger le contact de commande
    Un marteau pilon peut enfoncer un clou ...
    Je ne vois plus trop l’intérêt du solaire ....
    Juste une remarque : il vaut mieux souffler l'air frais qu'aspirer l'air chaud.
    Quand le soleil sera en forme ton ventilateur de commencer à fondre.
    Je ne sais pas s'il y a une diode.
    Le relais est prévu pour quel courant ? A mon avis 2 ou 20 A ça doit pas changer grand chose.
    C'est du thermique !
    invitee05a3fcc
    Ben oui, mais la consommation d'une alim ATX quasiment à vide va gréver le bilan
    S'il est satisfait du résultat thermique j'ose espérer qu'il paufinera l'alimentation.
    Et puisqu'on en parle je suggère un moto-ventilateur en 230 V.
    invite9938fd50
    Pour l'alimentation de mon circuit en 12v, le choix n'est pas définitif.
    Soit j'utilise un alim PC, soit une batterie 12V avec son petit panneau solaire associé.
    Les réponses jusqu'à présent ne me confirment pas l'existence d'une diode roue-libre dans un relais 1RT automobile.
    Mon choix se portant vers ce type de relais :
    https://www.selectronic.be/relais-au...v-1rt-40a.html.
    Tension de bobine : 12V
    Charge minimale : 1A / 6V
    Reste à savoir si je n'aurai pas de problèmes avec les contacts.
    Pour répondre à ANTEK au sujet des ventilos, il y aura un ventilo en extraction d'air ambiant, et un second en extraction à la sortie du capteur solaire.
    Ce sont des ventilos NOCTUA prévus pour résister à T° de plus de 100°.
    invitee05a3fcc
    Pour le peu que tu vas t'en sevir, je ne pense pas qu'il y ai un problème
    Tu peux voir http://www.hongfa.com/pro/pdf/HFV4_en.pdf que le modèle en vente n'est pas la version avec diode ou résistance d'amortissement
    invite9938fd50
    Merci pour le lien.
    . . . et un second en extraction à la sortie du capteur solaire.
    Si ton capteur thermique est bien fait tu dépasseras cette valeur si le débit est insuffisant.
    Et pourquoi abréger la durée de vie du ventilateur alors qu'on peut insuffler l'air ?
    Dernière modification par antek ; 01/06/2016 à 18h20.
    invite9938fd50
    Je me suis inspiré du livre de GUY ISABEL aux Editions Eyrolles sur les capteurs solaires à air, et sur ce qui se fait déjà beaucoup au Canada et aux EU.
    Tous les projets visités sur Internet utilisent des ventilos pour PC. Un ventilo de 12 cm de bonne marque est capable d'extraire 100 m3/h à vitesse maxi.
    Mon capteur est destiné à réchauffer en journée des petits locaux pour animaux abandonnés.
    Il y aura un ventilo pour extraire l'air ambiant de la pièce à chauffer et un ventilo en extraction du capteur pour insuffler l'air chaud dans la pièce.
    Des mini thermostats avec sonde externe commanderont la régulation. Pour ce qui est de la surchauffe, un ventilo (commandé par une sonde) assurera l'extraction d'air vers l'extérieur en cas de surchauffe.
    D'où l'importance d'utiliser plusieurs relais dans la programmation de la régulation.
    Mais comme disent les marseillais, le Nord c'est le pôle Nord. Et en Belgique, les canicules, c'est en rêve.
    Si les montages électriques ne me posent aucun problème, par contre, l'électronique m'est assez étrangère. C'est pourquoi je souhaiterais ne pas utiliser des cartes électroniques et souder des composants.
    Raccorder un relais à cosses est par contre enfantin si on respecte le schéma.
    D'où ma question sur le type de relais que je dois utiliser dans mon coffret électrique et la présence d'une diode roue-libre interne.
    Merci toutefois de vous préoccuper de mon souci.
  1. Relais avec diode de roue libre intégrée
    Par invite5322e56b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 19h31
  2. Relais et diode de roue libre
    Par Dr_H2O2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 20h01
  3. Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2009, 10h07
  4. Diode de roue libre avec Relais AC ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 11h25
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h11
