Existe t il des relais avec une diode de roue libre intégrée ?
Si oui, où peut on en acheter ?
Bonne journée !
Bonne journée !
Salut et bienvenue,
Oui j'en ai déjà vu... ça se trouve aux endroits habituels ! Tout dépend ensuite du modèle, puissance, âge du capitaine, quantité, application...
ok merci,
J'ai acheté ce relais :
http://www.qianji.com/en/cpshow.asp?id=226
Est ce qu'il contient une diode de roue libre ?
J'ai pas l'impression... Ils l'auraient indiqué dans les specs ou sur le schéma...
ok
Est ce que vous pouvez me donner un lien vers un relais 1RT qui intègre une diode de roue libre ?
Pas assez d'infos...
Pourquoi il te faut la diode intégrée ?
les relais miniatures "ILS " ou "REED" ont la diode incorporée
Je recherche un relais incluant une diode de roue libre ayant les contraintes suivantes :
- 1RT
- Alimentation de la bobine en 5V DC
- Courant max traversant la bobine 10 A
Je veux simplement un lien vers un relais incluant une diode de roue libre à titre d'exemple.
Oui je peux utiliser une diode de roue libre 1N4148 externe au relais.
MAIS ma question concerne justement l’existence ou non d'un relais incluant une roue libre, simplement par curiosité !
La curiosité est certes un vilain défaut, mais elle permet de découvrir des choses aussi fantastiques que la robotique mon cher Yoruk !
un REED ne passe pas 10 A , donc ma suggestion ne tient pas
On se calme... Tu me demandes de trouver un "relais 1RT". Il en existe des centaines... Curiosité ou non, avec si peu d'infos, on ne peut rien faire à part t'orienter vers les fournisseurs habituels... D'où ma (gentille) demande d'avoir plus d'infos.
Après, si tu veux un exemple, celui-ci comporte une diode ainsi qu'une led, cf sa doc (page 3). Le schéma interne est donné...
Merci Daudet78 pour ta réponse : conversation résolue.
Merci à Pixel et Yoruk pour vos réponses.
Désolé Yoruk : je n'ai peut être pas été clair dans ma questionplus particulièrement au début.
Passe pas 10A ! http://www.alliedelec.com/Images/Pro...C/70175261.pdfAprès, si tu veux un exemple, celui-ci comporte une diode ainsi qu'une led, cf sa doc (page 3). Le schéma interne est donné...
Et à ce prix là, ça vaut le coût de se mettre une diode externe .
Yep.... J'ai juste posé la référence du premier relais contenant une diode qui m'est tombée sous la main...Passe pas 10A ! http://www.alliedelec.com/Images/Pro...C/70175261.pdf
T'inquiètes ! Si au final tu as appris des trucs, c'est le principal !Désolé Yoruk : je n'ai peut être pas été clair dans ma question plus particulièrement au début.![]()
