diode de roue libre ?
    invitee4bc7ea0
    Hello à tous !
    Alors, j'ai lu ce terme plusieurs fois dans des bouquins, et même sur le net sans qu'il ne soit bien expliqué.
    Quelle est la différence entre une diode simple et une diode de roue libre ?
    Et à quoi sert-elle dans l'élaboration d'une alim à découpage ?
    Merci d'av pour vos réponses
    ibtihel
    Re : diode de roue libre ?
    bsr
    que veux tu dire par diode simple ?
    "roue libre" est la fonction qui doit remplir une diode pour sauver (un contact ,un transistor.......) des effets d'une bobine .
    A
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    dans une alim à découpage la diode de roue libre assure un chemin pour le courant lorsque le transistor de découpage se bloque.
    Ce n'est pas une diode de redressement standard mais un modèle présentant un temps de recouvrement (Trr) très faible.
    inviteede7e2b6
    pour la petite histoire , le première diode de "roue libre" célèbre est la "diode de récupération" du balayage H des TVs
    invitee4bc7ea0
    ce que j'entends par "diode simple" c'est diode à redressement
    donc en gros la diode de roue libre permet d'assurer la continuité du courant dans le circuit ?
    qu'est ce Trr ?
    inviteede7e2b6
    POUR FAIRE SIMPLE ,
    la diode de roue libre permet d'évacuer l'énergie accumulée dans une self vers l'endroit où on souhaite la voir.
    SINON l'énergie sortira quand même (loi de la physique) quitte à faire des dégâts.
    Re
    La diode de roue libre conduit lorsque le transistor se bloque et que le courant s'inverse dans la bobine.
    Trr : temps de recouvrement, le temps que met la diode à se bloquer.
    une doc sur tout çà:
    http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/849
    harmoniciste
    Quand un transistor doit couper le courant circulant dans une bobine, il se produit une surtension aux bornes de la bobine (E= -L. di/dt) Cette surtension se retrouve aux bornes du transistor et peut facilement le détruire. Pour l'éviter, il suffit de placer une diode en (anti)parallèle sur la bobine. Lors du blocage du transistor, le courant continue à circuler en"roue libre" dans la diode et la bobine, jusqu'à ce qu' à s'annuller. La surtension est limitée à 0,7v (tension directe diode).
    Contrairement à ce que dit jiherve, le courant ne s'inverse pas. Il diminue progressivement dans la bobine et dans la diode.
    Re
    oui j'ai écrit une bêtise c'est la tension qui s'inverse.
    shame on me.
    trebor
    Une diode de zener en série avec la diode de roue libre pour accélérer l'ouverture des contacts d'un relais lorsque le transistor de commande est bloqué, voir ce lien au poste N°6 http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post339919
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 10h27
  2. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 06h45
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 09h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 14h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h11
