Diode de roue libre
Diode de roue libre
    inviteb8f3d300
    Diode de roue libre
    j'aimerai savoir si une diode de redressement de type 1N4007 peut convenir pour bloquer la surtension du au balast d'une lampe a décharge qui fonctionnent en 12V sous 4A ou si il faut prévoir une diode de plus grande capacité.
    merci par avance
    Cordialement BIBI-X
    invitee05a3fcc
    Re : Diode de roue libre
    La diode de roue libre doit supporter le courant de commande . Soit 4A dans ton cas
    Citation Envoyé par BIBI-X Voir le message
    Mais je pense qu'il ne faut pas de diode ....
    Tu as le schéma de l'alimentation de ton ballast ?
    Tropique
    Pour une tension de 12V, le ballast est certainement actif et aucune diode n'est nécessaire. Peux-tu donner ses références, un lien vers la datasheet ou fiche produit?
    inviteb8f3d300
    http://www.france-xenon.com/fr/-h4/2...slim-moto.html
    Je pense qu'une diode de roue libre est nécéssaire dans le sens ou lorsque l'on raccorde une lampe a décharge à la place d'une lampe H4 classique, certain alternateur de moto crame alors qu'en temps normale cela n'arrive pas, en plus avec une puissance moindre de 35W pour la lampe à décharge contre 55W pour une H4.
    mais je peut me tromper.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce charabia !
    Tu veux la mettre où cette diode de roue libre ....
    Pas de schéma .....
    inviteb8f3d300
    Sur l'alimentation du kit bi-xenon
    invitee05a3fcc
    En série avec l'alimentation ? A mon humble avis, ça sert à rien ... et ce n'est pas une diode de roue libre !
    inviteb8f3d300
    non en // comme pour un montage sur une bobine de relais pour bloquer la surtension a la coupure de l'alimentation du dit relais
    invitee05a3fcc
    donne ton schéma avec le relais ....
    inviteb8f3d300
    Nom : diode de roue libre relais.JPG
Affichages : 317
Taille : 16,7 Ko
    voila le schéma
  1. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 06h45
  2. diode de roue libre ?
    Par invitee4bc7ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 19h33
  3. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 09h19
  4. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 14h52
  5. diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h11
