[Energie] Switching Regulator
Switching Regulator
    invite1e5c41c8
    Switching Regulator
    J'ai un petit problème au niveau d'une sortie de tension. Par mon manque d’expérience je ne trouve pas de bonne solution pour résoudre mon problème.
    Alors je me suis renseigné pour passer d'un tension alternatif 230V (EDF FRANCE) vers une tension continu 3.3V(alimentation arduino)
    Afin de réaliser le boitier le plus petit possible je suis partie sur cette solution de "Supertex"
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...%20D080613.pdf
    Mon problème est le suivant m'a sortie Vout est de 9V minimum(info datasheet). je me disais mettre un regulateur derrière un autre régulateur c'est pas top.
    Est-ce que quelqu'un a une idée pour baisser la tension 9V vers 3.3V tout en gardant le courant de sortie identique ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Switching Regulator
    DANGER DANGER DANGER
    si tu regardes ce shéma , tu vois qu'il n'y a pas de transformateur.
    Donc la sotie de cette alim n'est pas isolée du réseau
    risque mortel pour des montages de bidouille.
    choisis une autre alim.
    invite1e5c41c8
    ah ok merci de l'infos
    donc il faut je pars sur un transformateur
    invitee05a3fcc
    +1 avec la remarque de Pixel !
    Citation Envoyé par Xed Voir le message
    C'est pas du découpage, mais du linéaire ! Tu as calculé la taille du radiateur ?
    invite1e5c41c8
    +1 avec la remarque de Pixel !C'est pas du découpage, mais du linéaire ! Tu as calculé la taille du radiateur ?
    Salut DAUDET78 quand tu parle du radiateur tu pourrai préciser s'il te plait car dans mon montage je suis toujours block sur l'alimentation de mon arduino en terme de choix technique. (boitier DIN)
    invitee05a3fcc
    C'est simple !
    Tu as une alimentation linéaire. Tu pars de 230V AC pour faire du 9V . Si tu as un courant de sortie de 30mA , tu as, à la louche, une dissipation de puissance de 230*0,03=6,9W dans le IGBT. CQFD
    Je n'ai pas vu de blocs secteur 3,3 V.
    Il te faudra en prendre un de 5 à 12 V et ajouter un régulateur 3,3 V.
    Antoane
    Responsable technique
    Il s'agit bien d'un régulateur à découpage : le transistor n'est passant ("fully on") que lorsque la tension d'entrée est inférieure à la tension demandée en sortie. Le transistor ne dissipe quasiment pas de puissance.
    Citation Envoyé par datasheet
    The Supertex SR086 is an inductorless switching regulator designed
    to operate directly from a rectified AC line. The operating principle is
    to turn on a pass transistor when the rectified AC is below the output
    voltage, and to turn it off when the output voltage reaches a specific
    level.
    Pour ce qui est de la sécurité, cf post 2.
    Pense enfin qu'il est peut probable que tu réussisses à obtenir une densité de puissance supérieure à ce qui se fait dans le commerce.
    Pierrre
    +1 avec PIXEL DANGER
    sinon, c'est bien une alim a decoupage, et il y a meme une sortie 3.3V @60mA integree...
    invitee05a3fcc
    Je me suis planté !
    invite1e5c41c8
    Voici sur quel montage je me suis inspiré?
    invite1e5c41c8
    Si j'ai bien compris cette chose la est super dangereux :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...c/sr086db1.pdf
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas dangereux si on sait ce qu'on fait . Si on a un équipement en classe II alimenté par ça, il n'y a aucun risque .
    inviteede7e2b6
    le WARNING à gauche du descriptif du PCB est trés clair
    invite1e5c41c8
    Merci de ta réponse DAUDET78. cela ma permis de voir plus clair
    si je veux utiliser, j'ai bien dit "si" ce type de montage pour du contrôle d'éclairage d'une salle
    en terme de développement produit c'est possible puis que les ampoules n'utilisent pas de terre.
    inviteede7e2b6
    mais quid de ton systéme de pilotage ?
    si c'est relié physiquement à une console de commande.....
    invite1e5c41c8
    console de commande wireless
    inviteede7e2b6
    et c'est quoi le wireless ?
    invite1e5c41c8
    un module z wave ou HF ou wifi selon un choix technique
    et je prendrais un boitier ip 3 en indice de protection
    invite1e5c41c8
    c'est possible ou risqué ?
    inviteede7e2b6
    c'est surtout stupide..... puisqu'il y a un fil passe par du cpl ( x10 ou autre)
    invite1e5c41c8
    http://produit.greenpriz.com/pdf/tec...ique-E-DIN.pdf
    je viens de trouver ceci concernant les classes 2 enfin le principe me semble réalisable.
    Je suis un peu perdu
    invite5637435c
    perso je ne suis pas pour ce type de montage d'alimentation non isolée sauf si le boitier est totalement pensé pour qu'aucun contact physique avec un des pôles ne soit possible.
    Un Flyback isolé est bien plus sécure pour quelques euros de plus si cela n'est pas possible.
    Les lampes fluo-compactes ne sont pas isolées non plus, sauf que l'électronique n'est pas du tout accessible à moins de détruire l'enveloppe.
    invite1e5c41c8
    ok merci Hulk28 de ta réponse
    Du coup mon montage est réalisable,
    si et seulement si mon boitier est isolé a 100 %
  1. Regulator
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 00h10
  2. [Biologie Moléculaire] Switching et Immunoglobulines
    Par invite57cecb71 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2010, 06h05
  3. Switching adapter
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 03h35
  4. IC pour un switching pédagogique
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 12h19
  5. 3.3V regulator
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 13h42
