[Numérique] MAgnetic LAN jack. connecteur rj45 branchement
    invite72d7b224
    J'aimerais avoir des précisions ici :
    http://belfuse.com/pdfs/0826-1X1T-M1-F.pdf
    Oui un beau petit connecteur rj45 avec magnetique interne. Je cherche à faire un petit poe+ ( 802.3at ). Sur un poe classique à 100mbs rien de plus facile, les pins 4-5 sont en positives et les 7-8 sont en négatives puisque ces câbles sont libres.
    Sur un réseau de 1GBs la comunication réseau se fait sur les 4 pairs et je dois quand même envoyer la sauce sur ces câbles. Je comprends pas la logique de tout ça encore mais les petits transfos y sont pour quelque chose. Alors sur le shéma de pinout Du côté gauche Je prétends que nous avons le data et le courant mais que font les pins : 12, 6 , 1 , 7 ? Et nos pins : 13, 14 , 15 16 servent à quoi au juste? L'assemblage de résistance et de condo serait à mon avis une sorte de filtre je me trompe?
    invitee05a3fcc
    Re : MAgnetic LAN jack. connecteur rj45 branchement
    Citation Envoyé par powersource Voir le message
    C'est le point milieu primaire des transfos. A voir avec le schéma des émetteurs/récepteurs (voir par exemple Figure 3-1)
    A fixer le potentiel DC des 4 paires (et donc de faire du PoE)
    invite72d7b224
    Les pins center tap sur le schema sont positives. Donc le positif sur ces pins ça ne fait pas de sens??. Et fixer le dc des 4 pins pour les 13-16. Donc un diviseur de tension avec resistance à cet endroit?
    Merci de m'aider j'ai des manques haha
    invitee05a3fcc
    Tu parles de quoi ? des pins 12, 6 , 1, 7 ?
    Sur le schéma que je t'ai donné (au zazard) , il a besoin d'une tension positive .
    Que vient faire un diviseur de tension dans cette galère ?????
    J'ai l'impression que tu as des notions très succinctes sur les tensions en différentielle et en mode commun pour faire une transmission de données.
    invite72d7b224
    Peut être que jai pas bien compris ce que tu ma dis. Mais c'est pas comme un poe sur 100mbps ou on se sert de 2 paires non utilisés. Je veux savoir pourquoi et ou appliquer les tensions . Sur des explications sur internet je trouve que les paires 4-5 et 1-2 transporte le positif et que 7-8 et 3-6 son 0v. Alors je pensais au debut que les pins 13 à 16 servait justement à appliquer la tension électrique et la masse. Mais j'en sais trop rien les pins 12-6-1-7 je ne sais pas à quoi elles servent . Ton schéma indique des tensions positives alors ca m'a rendu confu .
    invite72d7b224
    okay j'avais mal interprèté la phrase pourtant simple.
    si je comprends bien c'Est justement là que le courant est appliqué.
    invite72d7b224
    Je viens de trouver sur le net que dans le poe+ (802.3at) il y a 2 modèle, le A et le B. En mode A c'est les paires 1-2, 3-6 qui sont alimentées en énergie et que le modèle B lui est exactement le contraire. 4-5, 7-8 respectivement positif et negatif. Bref le groupe 802.3bt sortira l'an prochain avec 4 paires data et 4 paires energisés. Ce que je pensais à tord dans la 802.3at. Alors dans mon dessin en haut de la discussion, si je prends le modèle B du groupe 802.3at. je devrais appliquer une tesion positive sur la broche 15 et la broche 16 sera mon retour. Je continue à fouiller quoi faire avec les broches 12, 6 , 1 et 7.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as rien pigé .....
    - Il y a les points milieux des transfos qui sont à droite et qui concernent les transceivers . Tu utilises quoi ?
    - Il y a les points milieux des transfos qui sont à gauche et qui concernent le PoE (en mode commun)
    invite72d7b224
    Je ne veux pas intégrer le connecteur à un module transceiver. Je veux alimenter un radio wifi en 24 vdc et conserver 1gbs en data rate. Ce conecteur va connecter un cable reseau de 50m là ou va y être mon radio. Le connecteur soudé sur pcb . Ce pcb jy attache un autre connecteur rj45 mais sans circuit qui lui aura un cordon sur une stwitch giga. Donc je veux rien de plus que pousser data et power sur un cable reaeau mais en 1000mbps.
    invitee05a3fcc
    Je comprend rien à ton truc ... pourquoi une liaison à 1 gb pour une radio ?
    invite72d7b224
    Excuse moi je dois vraiment pas être claire. Radio ubiquiti. Af5x. Cest un radio dont le port lan est 1000mbps en sans fil j'atteindrai 600mbps. Alors mon port lan doit être alimenté en 24vdc et aussi en data 1gbps. Donc si jai une switch cisco 8 ports et que je veux injecter 24vdc à la radio 50m plus loin, je devrai forcement mixer le data et le courant. Le radio vient avec sont poe injecteur mais le truc c'est que je veux faire une réglette de 8 ports qui va en série se brancher à nimporte quelle switch giga.
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur la notice de la Radio ubiquiti
    Donne un lien WEB sur la notice du switch cisco 8 ports
    invite72d7b224
    https://dl.ubnt.com/guides/airfiber/...r_AF-5X_UG.pdf
    en page 39 les specs.
    Les switchs, cisco était une référence mais tien :
    http://routerboard.com/CCR1009-8G-1S-1Splus
    C'est quelque chose qui sera utilisé surement.
    https://www.google.ca/search?q=poe+i...JisI3iM_XZM%3A
    ça c'Est en 100mbps mais j'aimerais l'avoir en 1000mbps
    invitee05a3fcc
    Et ça t'apporte quoi ?
    Je ne comprend rien à ce que tu veux faire.
    Surtout qu'il est dit que ton récepteur doit être alimenté par le PoE et uniquement par le leur (il me semble avoir vu que c'était du 24V ? )
    invite72d7b224
    Un peu loin de la requête initiale.
    Je ne sais pas comment être plus claire désolé... peut être ma pièce en reference avec les coils est pas bonne. Je sais pas trop. À vous de me le dire je n'est pas votre expérience en électronique d'où là ma visite sur ce forum.
    Faux, on peut utiliser des switchs poe gigabit ou des poe injecteur giga. Déjà réalisé ici par des pots et toujours en service. Cest pas des standards ça les 802.3at et compagnie?
    (il me semble avoir vu que c'était du 24v)
    oui c'est bien cela.
    Regardez mon dernier lien, jai mis en référence une réglette poe injecteur pour des liens 100mbps. Ce que je veux faire c'est similaire mais pour du giga. Ma pièce n'est peut etre pas bonne .
    invite72d7b224
    Voici un exemple de ce que jaimerais faire, numéro dobjet ebay 201561781709
    Ou encore : 271950051719
    invite72d7b224
    http://www.amazon.com/WS-GPOE-6-48v6.../dp/B00FYEY6SY
    Jai trouvé ici schema de comment faire. Donc ca sert a rien les broches que je me questionnait. Pas les 13 à 16 mais les autres. Ne sert à rien dans mon projet je veux dire.
    invite72d7b224
    https://products.avnet.com/wps/porta...dzToz-AFOLUpj/
    encore mieux, voilà les explications que je cherchais. Alors je comprends aussi ce que vous me disiez :
    The magnetics must be matched to the characteristics of the specific datacom chipsets being used. Vendors of magnetics work closely with chipset vendors (such as Broadcom) to assess the best fit. Sometimes, the recommendations from the IC vendors may be outdated.
    Il est préférable d'utiliser l'agencement des 2 PSD - PSE. Donc le radio du fabricant avec son poe injector. Mais n'empêche pas de fonctionner. C'est pourquoi qu'ici il y en a qui on utiliser des swtichs poe ou autre truc de ce genre pour alimenter des radios comme ça. Sauf que peut être à haute vitesse exemple 1gig il y aurait problème J'en sais trop rien à ce stade ci.
    Autre chose est que le magnetic dans le connecteur même est peut-être pas une si bonne idée comme indique l'article.
    L'article explique aussi le mode commun et différentiel. Si ça peut servir à un autre que moi.
    Merci Daudet.
    invite72d7b224
    article intéressant aussi sur la terminaison 75ohms... Semblerait-il que c'est pas vraiment efficace, du moins avec ce que je vois sur les screenshots oscilloscope :
    http://electronics.stackexchange.com...d-if-its-wrong
  1. convertisseur rj45 vers jack 3.5mm
    Par invite13cd6a5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2013, 12h24
  2. Connecteur jack pour iPhone
    Par invite28d5e3bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 23h42
  3. connecteur rj45 / peritel
    Par invite769c3bce dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 12h10
