[Analogique] Règlage d'une sirene d'alarme myfox
    invite23dd8404
    je voudrais savoir comment regler le volume de ma sirene d'alarme de marque myfox car rien n'est prevu et ca pulse qd mm un peu trop!
    j'ai fait qq mesures vers le haut parleur de sortie qui delivre aux alentours de 90V alternatifs (ou en signal carre, je n'ai pas d'oscillo).
    l'ensemble est alimentée par 4 piles de 1,5V et un transfo permet d'obtenir cette tension de sortie a première vue.
    je pensais intercaler une resistance ou un potar mais je ne suis pas expert...
    la resistance (haut parleur debranché) est de l'ordre de 28 ohms aux bornes ou il est connecté.
    Si cela vs parle, vs pouvez m'aider.
    merci d'avance
    laurent
    nornand
    Re : Règlage d'une sirene d'alarme myfox
    salut , c'est le but de faire du bruit une sirène !
    essais avec des résistances de puissance en série. 22 Ω 3 W
    invite23dd8404
    merci nornand, il faut que ca couine mais pas trop pour le voisinage...
    invite7ecf8ac0
    Je vous confirme que le volume de tous nos modèles de sirènes n'est pas réglable dans les paramètres. Sinon, je suis vos commentaires pour comprendre comment vous avez prévu de faire pour contourner cela.
    Alban @myfox
    inviteede7e2b6
    je plussoie pour les résistances en série , à déterminer par essais , faute de mesures
    la résistance de la siréne pourrait donner un ordre de grandeur
    invite23dd8404
    Problème resolu:
    Utilisation d'un potar de 470 ohms montage potentiométrique (pont diviseur) en sortie de la sirène.
    c'est impeccable. attention une résistance en série ne marche pas du tout nornand et pixel car le courant est très faible (j'ai mesuré environ 20mA), la tension alternative (ou les créneaux) mesurés en charge (sirene piezo elec connectée) est de l'ordre de 50V (à vide env. 90V comme j'avais noté).
    je pense que la modif. est applicable sur la sirène relais myfox également...je compte m'en occuper prochainement !
    merci pr votre aide même si mon pbm n'a pas passionné les foules
    Remarque à myfox qui s'est intéressé à mon sujet : un paramétrage plus complet de la sirène extérieure avec flash sur l'interface HC1 ou HC2 serait vivement souhaité (exemple : tempo de déclenchement différente de celui de la centrale...).
    Pourquoi pas une pte màj ?
    laurent
    nornand
    tant mieux que tu es pu trouver la bonne valeur !
  1. sirene alarme HS??
    Par invitee1630e22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2014, 21h28
  2. Sensibilité sirène alarme
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 17h36
  3. [Divers] Sirène Alarme maison
    Par inviteca4fc5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 10h32
  4. Sirène d'alarme(Aidez-moi SVP)
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/05/2009, 13h08
  5. AOP pour sirène d'alarme
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 21h46
